OC למעבד Q9550.
אני מעוניין לעשות OC למעבד שלי, רציתי לדעת כמה רחוק אוכל להגיע עם המעבד הזה על הלוח שלי? מבלי לשנות מתחים כמובן.
מה שלא הבנתי בעשיית OC זה שאני צריך לשמור יחס של 1:1, יחס בין מה למה?
איזה Stepping המעבד שלך C1 או E0 ומה מתח ה- VID שלו (אם משהו לא ברור ראה FAQ בסטיקי) ?
OC יציב ללא נגיעה במתחים, תלוי בהרבה גורמים.
אני ממליץ שתתחיל בלקרוא את המאמר הבא מהסטיקי -
מדריך להמהרת המעבד (OverClocking)
כשאומרים יחס 1:1 מתכוונים ליחס תדר ה- FSB לתדר ה- DRAM.
אני עם המפרט שלי הצלחתי להגיע ל- 3.4Ghz ללא נגיעה במתחים (Q9550 C1), הכי נפוץ זה 3.2Ghz. את ה- Q9550 E0 ראיתי מגיע עד ל- 3.6Ghz ללא נגיעה במתחים.
המעבד שלי הוא C1. לגב המתח אני לא ממש מוצא בCPU-Z, יש לי את הזרם על המעבד אבל הוא משתנה ממה שאני רואה.
וקראתי את המדריך, לא הייתי הכי מרוכז כשקראתי אותו, אני אקרא שוב.
הינה דוגמה -
1. מתח המעבד.
2. Stepping המעבד.
3. יחס בין FSB ל- DRAM.
יש לי מעבד+קירור למעבד כמו שלך ולוח/זיכרונות דומים
כל O.C יציב שמרתי את ההגדרות ביוס שעבדו ... ככה שיש לי קבצים עם הגדרות שונות
יש לי של 3.4 , ושל 3.8
אני יכול לרשום לך אותם אם אתה רוצה.
תבדוק גם מה גרסת הביוס האחרונה של הלוח שלך ואם זו לא הגרסה שמותקנת אצלך תבדוק מה שיפרו...
אני יכול להגיד לך שאצלי העידכון ביוס האחרון שעשיתי שהיה ממש מזמן הקל עלי מאוד למצוא הגדרות יציבות בתדר עבודה של 3.8GHZ.
כמו שאמרתי המעבד שלי הוא C1, כרגע רשום לי מתח של 1.120V כי עכשיו הוא לא במאמץ.
לגבי הביוס, לא עידכנתי אותו מאז שקניתי את המחשב, אני לא יודע לעדכן ביוס וכבר שמעתי סיפורים מה קורה אם מפשלים. הגרסה של הביוס היא F6 על פי הCPU-Z.
שמע אם אין לך הבנה טכנית אז כן זה בעיה ואל תגע בזה.
אבל אם אתה מסוגל לעקוב אחרי מדריך באנגלית אז יש שפע כאלה ברשת שיכולים לעזור לך לעדכן ביוס בקלות ,ממה שאני שרואה באתר של ג'יגהבייט אז הגרסה האחרונה של הלוח שלך זה F9e .
הנה אחד כזה (אחלה פורום )
http://forums.tweaktown.com/f69/bios-flashing-how-qflash-guide-27576/
הפורום מהלינק הנ"ל מתעסק רק עם לוחות אם של GB וכל מה שקשור בהן...את הOC שלי עשיתי בעזרתם האדיבה של החברים שם
בלי חלילה לזלזל בחברים פה :xyxthumbs: שגם מצויינים .
חשוב!
לפני שאתה מוריד את הביוס החדש, בדוק שהוא אכן מתאים ללוח שלך, לפי דגם הלוח שלך GA-EP43-DS3L וה- Revision שלו.
למשל לדגם שלך יש רק rev 1.0 -
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2847#ov
בד"כ לא מומלץ להשתמש בביוס בטא למטרת OC.
אני ממליץ לאחר קריאה מעמיקה של מדריך ה- OC, לנעול את ה- PCI ל- 100, לשנות את היחס FSB:DRAM ל- 1:1, לשנות את מתח המעבד למתח ה- VID שלו (ניתן לראות ע"י RealTemp) ותעלה את ה- FSB ל- 377MHz.
פותח התרד אחרי שהבנת לכמה וכו תגיע ;D קרא את המדריכים ותריץ חיפוש בפורום על OC..
אתה תמצא המון מידע רלוונטי...תעדכן אותנו בהמשך..
תודה רבה, אני מחכה שכל המאווררים שהזמנתי יגיעו ואתחיל לנסות את עניין הOC, יכול להיות שבהמשך אחליף ללוח קצת יותר טוב.
תודה על כל העצות :)
אתה מודע לזה שיש סיכוי לא קטן שזה בכלל לא יעבוד אצלו טוב נכון?
לא כל המעבדים שווים ביכולת ובדרישות המתח פר אותם תדרים.
מה לא יעבוד ? (ההגדרות שאצלי) ? אם כן אז אני מודע
