כרטיס gtx 295 הוחלף לgtx 470 האם זה שווה ערך?
טוב נו....
אין לי בעיה עם KSP, קניתי כמה וכמה פעמים בסניף בחדרה והמוכרים שם נפלאים ועזרו לי כמה פעמים בדברים "שהשירות" עשו לי בעיות איתם...
לירן מזבלה גדול... אישית אם הייתי רואה את הבן אדם הייתי שולח לו נגיחה לתוך הפנים.
  • תגובות 48
  • צפיות 5.8k
אז מה עושים.
יש מישהו אחר שאפשר לדבר איתו שמה חוץ ממנו?
תנסה להגיד לטמבל שכל הקשקושים שלו על DDR5 מעניינים לך את הביצה ושיש בנצ'ים בשטח, הם מראים ש 470 חלש יותר מ295...
אם זה לא יעבוד תנסה להשיג את הטלפון של ההנהלה של KSP ולהסביר להם את הבעיה...
אתה גם יכול לשלוח לאידיוט מייל לעמוד הזה בפורום שיראה את הבנצ'ים בעצמו...
תודה לך באמת אני ינסה לבדוק אם אפשר להשיג את הטלפון של אחד המנהלים שם.
fkhk
לא מדוייק... שוב, הבעיה היא שבחור חרא אחראי שם על השירות לקוחות...
וזה גורם לאנשים לחשוב שכל KSP מושחטים וזה לא נכון...
תנסה לדבר שוב עם החנות שקנית ממנה, הם אוליי קצת יותר מבינים מהדרעק הזה ויכולים להגיד לו שהכרטיסים באמת לא ראש בראש בביצועים...
היה לי אותה בעיה עם דיסק קשיח של סיגייט 7200.11 ( מהסידרה הבעייתית ) שדפקו לי כמה פעמים מערכי רייד ( של 4 דיסקים ) לירן כמובן התעקש לתת לי אותו סיגייט שוב... אחרי כמה ברכות בטלפון דיברתי עם העובדים בחנות ( במיקרה הזה דניס ) והוא פתח לי את הבעיה מול לירן...
יש אנשים אכפתיים ב KSP...
ההנהלה של KSP יושבת בחיפה
היא נקראת PSDS
תנסה להשיג טלפון באתר או תחפש בגוגל
כי אני לא מוצא לך
ואל תתפשר 295 יותר חזק מ 470
בלי כל קשר לDDR 5
אל תוותר
בהצלחה :)
מצאתי את זה האם יש סיכוי שזה הם?
שם לועזי: P.S.D.S. ENTERPRISES LTD
מספר דנס: 64-983-1732
סיווגים:
- מחשבים ואבזרים, מחשבים אישיים ומחשבים למשחקים
כתובת: פלימן 8,קניון קסטרא חיפה
טלפון: 04-8550606
נראה שזה הם. לא מבין למה לשאול אם אתה יכול לברר את זה בשיחת טלפון קצרצרה...
בכל מקרה, בהצלחה ותעדכן :)
ניסיתי להתקשר כמה פעמים בשעה האחרונה והטלפון והקו תפוס בגלל זה שאלתי על כל מקרה נבדוק נראה.
תראה...
בבנצ'מארק ממוצע הרזולוציות קבע שהGTX470 הוא 78% מGTX460 SLI והGTX295 הוא 87%
סה"כ הבדל של 9%-זאת אומרת בתוקף לתעודת האחריות של KSP.
עכשיו אם אתה משחק על רזולוציה גבוהה יותר כמו 1680X1050 ומעלה ההבדל בין הכרטיסים גדל מעל 10% ומעלה, ואז הכרטיס ההולם להחלפה הוא ללא ספק הGTX480.
אני משער שאתה משחק על רזולוציה יחסית גדולה יותר, כל מה שאתה צריך את את הבאנצ'מארק המתאים ולהראות לKSP שהכרטיס ההולם להחלפה הוא ללא ספק הGTX480.
לדוגמא,
לי החליפו את ה9800GT SLI (ששווה ערך בביצועים לGTX275) לHD5850 (ששווה ערך בביצועים לGTX285) ללא תוספת תשלום.
קיים הבדל של כ5% או יותר בין הכרטיסים שהיו לי לבין הכרטיסים שקיבלתי.
ככה זה צריך להיעשות, כמו שאצלך צריך להחליף לGTX480 שחזק יותר בכ5% מהכרטיס שלך, החנויות צריכות לשים לב שזה10%+- ,לא רק מינוס אלא גם פלוס!
לך לKSP אחר מקסימום הרי זה רשת והאחריות בכל הארץ לא?
לפי איך שזה נראה זה המספר
פשוט תתקשר עד שיענו לך
וכמו שאחד מהחבר'ה אמר מקודם עזוב אותך ביצועים
כסף תמורת כסף אל תתפשר תדרוש !
בלי להביע דעה אישית על ההחלפה הזאת, שוחחתי עם השירות לפני דקות מספר ונמסר לי שהנושא אכן טופל מעבר להצעה הראשונית.
אחלה יום לכולנו.
אין שום צל של ספק כאן שה295 חזק מה470 בהרבה יותר מ10% וכמעט משתווה לGTX480...
כמו-כן מדובר על בנצ'מארק מאוד מעודכן מכיוון שזה לקוח מביקורת של GTX460 כפי שאפשר לראות.
