בעיות בחזרה ממצב Sleep
ה Overclocking עובד ללא בעיות וגם הטמפרטורה מצוינת אבל כשאני חוזר ממצב Sleep לפעמים אני מקבל מסך כחול ואתחול של המערכת.
הנה ההגדרות בביוס שלי, האם אפשר לשנות הגדרה מסוימת לשיפור המצב ?
ASUS P5Q-E Template: 3.4GHz
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8.5
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge: 400
DRAM Frequency: DDR2-800MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: AUTO
DRAM static read control: AUTO
DRAM read training: AUTO
Mem. OC charger: AUTO
AI clock twister: AUTO
AI transaction booster: AUTO
CPU Voltage: AUTO
CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
CPU PLL Voltage: AUTO
FSB Termination Voltage: AUTO
DRAM Voltage: AUTO
NB Voltage: AUTO
NB GTL Reference: AUTO
SBridge Voltage: AUTO
PCIE SATA Voltage: AUTO
Load Line Calibration: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disable
PCIE Spread Spectrum: Disable
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CPU Margin Enhancement: Optimized
Advance CPU Settings
C1E Suppport: Enabled
Max CPUID Value Limit: Enabled
Intel® Virtualization Tech: Enabled
CPU TM function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
שאתה מוריד FSB ל399 זה פותר את הבעיה?
לא יודע, לא ניסיתי.
אתה חושב שזה יעזור ?
גם לי זה קורה, אין לי מושג מה הבעיה. המערכת שלי בצד. נראה לי שלהוריד כמה MHZים יעזור, פשוט אני עצלן ולא עושה מצב SLEEP הרבה.
הבעיה שכאשר אני מוריד את ה FSB ל 335-339 ה Dram frequency יורד ל 790-798 ואז המחשב לא עולה.
אני חושב שה Dram frequency צריך להיות 800 או 1066 אחרת הוא לא נתמך.
מה שגיעה שיש במסך כחול ?
מה אומר מינידאמפ ?
רוב בעיות בסליפ זה בגלל דריבר.
הבעיה לא קשורה לדרייברים... (כשאתה רוצה לעזור למישהו רצוי שיהיה לך מושג על מה אתה מדבר...)
זאת בעיה ידועה מאוד בעולם האוברקלוקינג הנגרמת מגלישת FSB מעבר למה שהלוח תומך...
שים FSB על 390 ומכפלת זיכרון על 2D, שים לב שהזכרון אמור לרוץ על 780 מגהרץ.
אני 90% בטוח שזה יפתור את הבעיה.
*בדרך כלל אוברקלוקרים מעדיפים לא להשתמש ב"תרדמת", ולהרויח כמה מאות מגהרצים...
ומכפלת זיכרון על 2D
מה זה 2D ואיך אני משנה את זה ?
אך בדיוק מרוויחים כמה מאות מגה הרצים מאי שימוש במצב SLEEP :\ ?
אני מרויח את ה"כמה מאות" שלי בכך, שאני יושב על 460 FSB.
ab1c3,
2D זה בSystem Memory Multiplier
אני לא מוצא את האופציה System Memory Multiplier
אולי זה נקרא בשם אחר בביוס של P5Q-E ?
תצלם את המסך של הBIOS. (עם פלאפון או משהו).
העיקר שמהירות הזיכרון תופיע כ 780 מגהרץ עם יחס 1:1 DDR2:FSB, תבדוק אם אתה יכול לגרום לזה בלי המכפלות...
Bios setup :
[attachment deleted by admin]
תנסה לשנות את ה FSB ואת FSB Strap ל 390
