מפרט למחשב לעבודה נומרית רצינית (חוות דעת) - 5000ש"ח
שלום,
מבקש חוות דעת על מפרט מחשב שבניתי דרך פנדס מחשבים, המפרט מתואר לאחר הפרטים:
1. מה התקציב המקסימלי? - 5000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? - לנסות לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - כ 500 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב - המחשב מיועד לעבודה נומרית כבדה יחסית, וקצת משחקים.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש - בין היתר Fluent, Solidworks, MatLab אבל רוב העבודה זה להריץ חישובים נומריים ב FORTRAN (שרצים לפעמים יומיים שלושה ).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? - מסך כבר יש לי LG w2262TQ FullHD
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? אין לי כרגע מועדפים, כנראה starcraft2, mass effect 2, וכל מיני דברים בסגנון
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - בינוניות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 8
5. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? במידת הצורך קל-בינוני
6. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
7. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אני מניח שכן
המפרט שיש לי כרגע:
425 ש"ח Samsung 1TB 32MB 7200RPM SATA II HD103SJ Spinpoint F3 -
1,495 ש"ח Intel Core i7 860 Processor 2.80Ghz 8MB Cache BOX LGA 1156 -
Team 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL8 Dark TXD34096M1600HC8DC-D
690 ש"ח
499 ש"ח Sapphire HD5670 512Mb GDDR5 PCIe Model S567512D5H -
159 ש"ח SAMSUNG DVD-RW SH-S223F x22 SATA Black OEM -
CoolerMaster Hyper 212 Plus LGA1366/1156/775/AM3/AM2+/AM2 80320-100-37/RR-B10-212P-GP
184 ש"ח
518 ש"ח ANTEC NSK6580B Super Mid Tower Case 430Watt -
Gigabyte GA-P55A-UD3 Intel P55 Chipset LGA 1156 USB 3.0 SATA III Model GP55AUD3
675 ש"ח
--------------סה"כ 4645 ש"ח---------------------
אני שוקל להוסיף הרד-דיסק קטן ומהיר להריץ עליו את המערכת הפעלה בנפרד.
אשמח לחוות דעת על המפרט, מה ניתן (ומומלץ) לשפר, ומה מיותר.
תודה מראש
עברו 28 שעות ועדיין אין תגובה, אז אני מקפיץ את התרד מחדש.
אהלן
1) קודם כל לא הזכרת ספק קוח?
אתה צריך או לא?
2) מדוע אתה לא לוקח כבר מעבד i7 920?
הוא הרבה יותר חזק ובאותו מחיר!
3) הכרטיס גרפי לא ירוץ משחקים בגרפיקה גבואה!
האם אתה צריך כרטיס שגם יריץ משחקים?
עריכת הנהלה: פרסום סמוי/גלוי ו/או ניסיונות מכירה לא מקובלים כאן וכל מי שבעל עניין חייב גילוי נאות באתר.
אי ציות לחוקי הפורום יוביל לבאן מיידי - ראה הוזהרת!
שלום,
קודם כל תודה על התגובה.
1) ספק כח ANTEC NSK6580B Super Mid Tower Case 430Watt חלק מהמארז.
2) i7 920 יותר חלש מ 860 על פי כל בנצ'מרק באינטרנט (ואוכל כמעט פי 2 חשמל), ההבשל ביניהם הוא בתושבת. לפי מה שאני מבין אם אני לא מתכוון לשים יותר מ 4 MB זכרון, אין שום יתרון ל 920.
3) הכרטיס הגרפי בהחלט בעייתי, זאת אחת הסיבות שפיניתי לפורום (אני לא מבין כלום בכרטיסים גרפיים), אני מחפש כרטיס ממוצע, לא חלש מדי, אבל גם לא כרטיס ב 1000ש"ח, אם יש לכם הצעות לכרטיס יותר טוב אני אשמח לשמוע.
4) תודה, אני אבדוק.
Super_Sponge, אם באת לכן לעשות פרסום "סמוי", יעיפו אותך מכאן מהר מאוד. אם לא, הרי שאתה לא ממש יודע על מה אתה מדבר (אם אתה טוען שה920 חזק מה860 ועוד ב"הרבה"), ואולי כדאי שתמתין קצת עם העצות לאחרים ותנצל את שהייתך כאן בשביל ללמוד משהו.
valerafr, במקומך הייתי מתייחס בערבון מוגבל לעצות שאתה מקבל מחברים בפורום אשר מונה ההודעות שלהם עומד על שלוש הודעות שלמות.
ובמה שקשור לכרטיס הגראפי - ה5670 אינו הבחירה הכי מוצלחת גם בטווח המחירים שלו וגם לFHD בכלל. אם אינך רוצה להוציא יותר, יש באזור המחיר שלו כרטיסים חזקים יותר (אם כי מהדור הקודם) כמו ה4770 וה4830. יחד עם זאת, הייתי מציע לך להשקיע קצת יותר בכרטיס המסך. אפילו ייקור של כ250 שקל לעומת התכנון הנוכחי שלך יכול להוות הבדל של שמים וארץ בכל הקשור למשחקים, בעוד שהשוואה למחיר המחשב כולו מראה שמדובר בהבדל של 5% בלבד. 5750 יתן תוצאות טובות בהרבה מבחירתך הנוכחית, וכך גם 4890 בתקווה שהספק יחזיק אותו כמו שצריך.
ראשית, קרא בעיון את הת'רדים הבאים - דנתי במפרטים כאלה בהרחבה לא פעם, מניסיון אישי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=458684.msg3916717#msg3916717
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=320977.msg2786204#msg2786204
http://www.mathworks.com/support/solutions/en/data/1-18C2A/index.html?solution=1-18C2A
ללא OC נראה שה-I7-870 הוא הבחירה המוצלחת ביותר.
עם OC נראה שה-I7-930 עדיף שכן קל יותר להמהיר אותו ופוטנציאלית רוחב הפס לזיכרון נותן לו יתרון (לא מוכח).
עם OC קיצוני ובהנחה שאין מולטי-טאסקינג עצבני, אפשר ללכת על ה-I5-655K הדו-ליבתי עם מכפלה פתוחה שמגרד די בקלות את ה-4.5G ומעלה.
עם OC קיצוני ודי תקציב אפשר לקחת את ה-I7-875K מרובע הליבות עם מכפלה פתוחה שגם כן מגיע מעל 4G בקלות יחסית.
החיסרון של ה-I5 הוא רק שתי ליבות פיזיות, חצי מכמות הקאש ורוחב פס נמוך יותר לזיכרון.
חיסרון ה-875K הוא שממילא גם ה-930 מגיע לתדרים דוצים (אבל לוח יקר משמותית) וכך גם ה-870 המקורי.
vic07 תודה על התגובה.
ה 5750 בהחלט נראה יותר טוב, ויש לי טווח שגיאה של כ 600-700 ש"ח בתקציב, כך שזה מכוסה.
רציתי גם לשאול לגבי הספק:
כרגע הספק שלי הוא חלק מהמארז, האם כדאי להשקיע עוד כמה מאות שקלים ולהתקין ספק חיצוני כלשהו? אם כן אז איזה ספק מומלץ?
tmpusr - תודה על הקישורים, בדיוק מה שהייתי צריך.
תודה מראש.
קצת יותר ממה שביקשת אבל מפלצת ביצועים אימתנית ל-OC, שקטה מאוד, איכותית + תמיכה ב-CUDA. כמעט ללא חריגה.
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1156 2.93GHz 875K "UNLOCKED" - w/o CPU COOLER - BOX ₪1814
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55M-UD2 ₪563
זיכרון:
[..] KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ - זמין במלאי ₪266
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX460 768MB GDDR5 - RETAIL ₪992
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪115
מארז:
[..] LANCOOL PC-K56B w/o PSU ₪354
ספק כוח:
[..] ENERMAX ECO80+ 400W : EES400AWT ₪353
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB ₪225
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB SATA2 ₪222
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪5170
* מכיוון שרוב הישומים שלך אינם מרובי-נימים, יש תלות גדולה מאוד בתדר המעבד.
* אפשר לרדת ל-I7-870 ולחסוך 300 ש"ח או לחרוג מעט יותר ולקחת I7-930 כדי להנות מיתרונותיו (התיאורטיים) ולהמהיר אותו לסביבות 3.6-3.8G בקלות רבה.
tmpusr - תודה ענקית.
נראה לי כמו מפרט מעולה במחיר מצויין!
שוב תודה.
עדכון מפרט.
לקחתי את המפרט המעולה שהוצע ע"י tmpusr ועשיתי בו כמה שינויים.
המעבד שונה ל 870 במקום 875 (הבנתי שיש יתרון משמעותי ל 875 עבור OC כבד (בגלל המכפלה הפתוחה), התכנון שלי הוא ל OC קל... בינוני במקרה הגבולי), ובמקום 2GB של KINGSTONE לקחתי 4GB של CORSAIR (אני מעריך שזה שווה את ההשקעה, במידה ולא - אנא אימרו לי (עם נימוק למה) ).
אני עדיין בגבולות התקציב ויש אפשרות לחריגה, לכן אני חושב להוסיף נפח להרד-דיסק.
השאלה היא האם לקחת הרד-דיסק 1 של טרה, או אולי כדאי להשקיע ב 2 דיסקים של 500 מסיבות של גיבויי?
זיכרון : CORSAIR XMS3 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9 : CMX4GX3M2A1600C9 ₪ 676
לוח אם : GIGABYTE GA-P55M-UD2 ₪ 563
כרטיס מסך : GAINWARD GTX460 768MB GDDR5 - RETAIL ₪ 992
מארז : LANCOOL PC-K56B w/o PSU ₪ 354
צורב: DVD SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪ 115
ספק כוח : ENERMAX ECO80+ 400W : EES400AWT ₪ 353
קרור למעבד : SCYTHE MUGEN II REVB ₪ 225
דיסק קשיח : SAMSUNG 500GB SATA2 ₪ 222
מעבד : INTEL CORE i7 S1156 2.93GHz 870 - BOX ₪ 1480
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 4980
נ.ב. - אני רוצה להודות שוב ל tmpusr על העזרה ומפרט המעולה שהוצע.
1. אין כל תועלת בשדרוג הזיכרון.
2. משתלם יותר לקחת 1T - גיבוי תעשה לדיסק חיצוני.
לגבי הזכרון - גם המפרט שהציע tmpusr כולל 4GB זכרון (2 יחידות של 2GB). אין כל טעם ללכת על קורסייר - הם יקרים יותר ללא כל הצדקה. לגבי המעבד - אם אינך לוקח מעבדלהמהרה רצינית אפשר לרדת גם בקירור.
בסה"כ אכן יוצאת מפלצת מצויינת.
סגור.
תודה לכם על העזרה.
:xyxthumbs:
עריכה: המחשב הוזמן על פי המפרט הבא:
• מעבד INTEL CORE i7 S1156 2.93GHz 870 - BOX 1480₪ 1
• לוח אם GIGABYTE GA-P55M-UD2 563₪ 1
• זיכרון KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ 266₪ 2
• כרטיס מסך GAINWARD GTX460 768MB GDDR5 - RETAIL 992₪ 1
• צורב DVD SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK 115₪ 1
• מארז LANCOOL PC-K56B w/o PSU 354₪ 1
• ספק כוח SEASONIC S12II 620W BRONZE - RETAIL 421₪ 1
• קרור למעבד SCYTHE MUGEN II REVB 225₪ 1
• דיסק קשיח SAMSUNG F3 1TB SATA2 347₪ 1
• הרכבת מחשב הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות 0₪
בסה"כ 5029 ש"ח.
כשאקבל את המחשב, אריץ עליו כמה קודים כבדים, ואם מישהו מעוניין אז אכתוב ביקורת על הביצועים.
vic07, ו tmpusr - אתם גדולים!
