התחממות יתר של שבב בלוח אם חדש מצורפת תמונה.
אין לי מושג מה השבב הזה (מסומן באדום בתמונה) אך בכל אופן הוא מגיע לטמפרטורה גבוהה מאוד של מעל 75C!! (נמדד עם חיישן טרמי)
אי אפשר לגעת בו ליותר משנייה מרוב שזה שורף.
חוץ מזה המחשב עובד מצויין כאילו שאין שום בעייה אבל אני מפחד רצח שפתאום משהו יישרף, יתפוצץ או יפסיק לעבוד!
זהו לוח אם חדש שרק אתמול חזר מהחלפה!!
בקשה - ממי שיש לו את אותו הלוח, אנא בדוק אם גם אצלך החלק שורף!
עריכה:
אני מציין שניסיתי להפעיל את הלוח לבד בלי שום דבר מחובר אליו, ממש כלום חוץ מהמעבד, זכרונות וכרטיס מסך והחלק הנ"ל עדיין מגיע לאותם הטמפרטורות!
מרוב שהחלק חם הוא מחמם את כל האזור!
כעיקרון המחשב דלוק כבר 35 דקות בערך וכלום לא קרה והמחשב פועל כרגיל אבל החלק עדיין חם רצח וגם מה שלידו...
למי שמבין באלקטרוניקה - אם ידוע לכם לכמה מעלות מותר לשבב המסומן להגיע אנא הגיבו!
תודה מראש.
זה מייצב מתח או MOSFET שהוא חלק ממיצב מתח.
הדברים האלו יכולים לעבוד בצורה תקינה ב 150 מעלות, זה קצת מפחיד אבל באופן עקרוני הם יכולים לעמוד בזה.
אם אתה מרגיש לא בנוח עם זה אתה יכול להדביק אליו היטסינק אבל זה יפיג את האחריות.
http://www.nteinc.com/specs/10to99/pdf/nte66.pdf
תודה רבה לך!! מאוד הרגעת אותי, זה ממש הלחיץ אותי 8)
שאלה נוספת, החלק מרוב שהוא חם הוא גם מחמם את החלקים שלידו (ברדיוס של סנטימטר בערך)
החלקים שלידו גם עמידים בפני החום?
יש לידו שני קבלים אלקטרוליטיים, בד"כ עמידים ב 105 מעלות (כתוב עליהם).
בכל מקרה אין סכנה
לדעתי זה כנראה מייצב המתח של הגשר הדרומי בגלל המיקום שלו.
אם תביא מספר פריט מדוייק שרשום עליו אפשר למצוא בדיוק את הטמפ' שהוא עמיד בה, אולי זה פחות מ 150 מעלות אבל בטוח שלא פחות מ 100.
זה לא משנה העיקר שהלוח תקין ושהכל נורמאלי!
amiram אני באמת מודה לך מאוד!
אני ממש פחדתי שקיבלתי שוב לוח דפוק :D
אין ספק שתשובה כ"כ מהירה ומדוייקת אפשר לקבל רק ב HWzone ;D
סתם לידע כללי, בכל לוח יש שבב כזה?
כן.
ובכל לוח הוא מתחמם בצורה כזו!?
