מחשב שקט ואמין לאולפן ביתי בתקציב 4.5K ש"ח
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! (4.5K ש"ח)
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אפשר לנצל את כל התקציב.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג עד 5K ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? שימוש לאולפן ביתי נטו - הקלטה ועריכה
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). השימוש הוא עדיין לא ממש ברמת פרנסה אך בשאיפה אט אט אני עובד בעיקר בקיובייס 5 ובVST שונים, מהם קלים, ומהם כבדים מאד (כמה ג'יגה). העבודה היא גם בהקלטה של כלים חיים ולכן חשוב מאד השקט.
פרוייקטים יכולים להגיע לעשרות ערוצים, ולכן חשוב שיהיה הרבה זכרון (נראה לי שיותר מ-4 GB) ושהמחשב יהיה מספיק חזק לשאת את העומס.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: לא מיועד כלל למשחקים !!
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא. אבחר לבד.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? כונן דיסקטים אין צורך
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?חשוב מאוד. 10 .חשבתי על אנטק p182B (האם עדיף P183 ולמה?)
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. כן בIQPC
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?לא.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא חושב.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא נראה לי ששדרוג יספיק בעוד כמה שנים, אבל אם כן, ואוכל להמשיך ולהשתמש בו בצורה סבירה
רק ע"י שדרוג - אז אשמח להשאיר זאת כאופציה פתוחה.
הבנתי שכדאי לי לקנות ליבה מרובעת. האם השיפור בסדרת ה-I משמעותי מהקוואדרו, או שזה לא כ"כ קריטי?
כאמור צריך הרבה זכרון, שהוא רכיב משמעותי מאוד כשעובדים עם כמה כלים וירטואליים ואפקטים שכל אחד מהם זולל הרבה זכרון.
עוד משהו שלא מספיק סגור לי ולמעשה הוא שייך לתוכנה: חשבתי להתקין מערכת הפעלה 64 BIT ע"מ שאוכל להשתמש ביותר זכרון ולנצל טוב יותר את יכולות המחשב. איזה מערכת הפעלה עדיפה? XP, VISTA, 7 ? והאם התקנה של מערכת של 64 ביט תתקע אותי בפלאגינים מסויימים וכדו'
תודה מראש לכל העוזרים
:xyxthumbs:
לילה טוב
מערכת הפעלה בהחלט נשמע שWIN7 64BIT הוא הבחירה הנכונה. בדרך כלל התמיכה בתוכנות 32BIT היא מצויינת.
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪964
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪1386
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1375
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪717
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Scythe Mugen 2 - Infinity For Socket 1156, יחידות 1
₪222
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
GainWard GeForce GT210 512mb GDDR2 Silent PCIe, יחידות 1
₪214
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1537
₪116
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4680
שקט, חזק ואם יש צורך אפשר במסגרת ה5000 ש"ח לכלול עוד 1TB נוסף.
אמנם ה-Anter Solo מאוד איכותי ושקט, ואני מעריץ את המארז הזה, לאולפן ביתי ללא ספק עדיף מארז מסדרת P18X, כי אסור שתהיה טיפת רעש כאשר מתבצעת הקלטה. לשאלתך לגבי ההבדל בין P182B לבין P183, ב-P183 יש זרימת אוויר יותר טובה ועל כן הוא קריר במעט.
הנה ההצעה שלי למפרט:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - BOX ₪1073
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H55M-S2H ₪437
זיכרון:
[..] CORSAIR XMS3 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9 : CMX4GX3M2A1600C9 ₪676
צורב DVD:
[..] ASUS DVDRW DRW-22B2ST - SATA - RETAIL - זמין במלאי ₪150
מארז:
[..] ANTEC P183 w/o PSU - זמין במלאי ₪740
ספק כוח:
[..] ENERMAX ECO80+ 400W : EES400AWT ₪353
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-U12P SE2 - זמין במלאי ₪262
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 1TB SATA2 ₪387
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪4078
בחרתי בזיכרונות מעט יקרים אך אלו שקטים יחסית. אישית אני לא חושב שצריך יותר מ-4GB, אבל אם אתה חושב שכן, פשוט תכפיל את הכמות שלהם.
אגב, אני לא סגור לגבי הספק, ייתכן ותמצא ספק שקט יותר
הספק בסדר, אבל קשיח GREEN הוא אמנם שקט אך בעל ביצועים נמוכים יותר.
וזיכרונות הם רכיבים פאסייביים, ולכן למעט כאלו שבאים עם קירור אקטיבי, הם תמיד שקטים לחלוטין.
לגבי כמות הזיכרון, לשימושים הנ"ל בהחלט יש מקום ליותר מ4GB.
תודה על המפרטים.
לגבי המארז. אני נוטה למה שכתב ShadowNet. גם מחברים שקנו, שמעתי שסדרה ?P-18 של ANTEC מאד מומלצת.
היא שקטה מאד, כבדה ולכן יציבה ולא זזה, והמארז נפרד לגמרי מלוח-האם ולכן אין השראות חשמליות וכדו' על הלוח ומה שעליו (חשוב לכרטיסי קול PCI/PCI_E שיושבים על הלוח ובכלל טוב למערכת).
ShadowNet לא הכנסת בהצעתך כרטיס מסך, ונראה לי שזה נצרך ע"מ להוריד עומס מהמעבד, לא להשתמש בזה שמגיע OnBoard.
זיכרון נראה לי אלך על ההצעה הזולה יותר שאמצא. אם הוא עושה את העבודה, זה מספיק לי ונותן לי יכולת להגדיל את הזיכרון.
מבחינת לוח אם. אני לא מספיק יודע מה עדיף, נראה לי שהga-p55a-ud3 עדיף כיון שהוא תומך בעד 16GIGA זיכרון לעומת רק 8 שבGA-H55. כמו כן הוא תומך ב-USB3 שלבטח יכנס תוך שנה-שנתיים. רק חבל שאין בו חיבור FW מובנה
עוד משהו שלא סגור לי זה הספק כוח. איזה עדיף? איזה נחשב אמין וכדאי ללכת עליו?
לגבי המעבד. אם אני מכניס את ה-I7 אני איכשהוא עוד מגרד את ה5K. האם ארגיש בהבדל? זה משמעותי? גם לעתיד? או שלהסתפק ב-I5
זיכרון מה שיש בחנות שרוצה לקנות ממנה הכי זול זה: TRANSCEND 2048MB DDR3 1333MHZ CL. חשבתי לקנות 4 כאלה. (257 ש"ח כ"א) מה דעתכם?
אשמח לעוד התייחסויות ע"מ לגבש מפרט סופי.
תודה רבה
שלום
אני צריך עוד קצת עזרה ע"מ שאוכל להרכיב את המפרט השלם :s05:
זכרונות: האם יש המלצה על חברה ודגם ספציפי שיש בחנות שאני רוצה לקנות בה (IQPC) ?
אלה בסדר ? TRANSCEND 2048MB DDR3 1333MHZ CL
ספק כוח: אותו דבר. מה מומלץ וידוע כאמין?
כרטיס מסך: מה כדאי?
[shadow=red,left]"אני פונה ללב שלכם (פילוס שם שם) בבקשה רק עזרה קטנה..."[/shadow]
התייחסויות של מי שמבין יעזרו מאד.
