שלום, אני מעוניין לשפר מעט את המפרט שלי. מה בדיוק כדאי להחליף?
התקציב שלי בסביבות ה1500-2000 שקלים. ברור שעדיפות לכמה שפחות יקר.
בכל מקרה משחקים מתחילים לעשות לי מעט בעיות עם הגדרות גבוההות.
אני אשמח למשהו שיוכל לשפר את הביצועים במשחקים, להעלות FPS ולא ליצור צוואר בקבוק.
אין לי בעיה להשקיע בלוח אם או במעבד לו דווקא בכרטיס מסך. אבל זה נתון לשיקולכם איפה בדיוק כדאי להשקיע.
זה המפרט:
מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 + Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
לוח אם: Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
זכרונות: G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL-4-4-4-12
כרטיס מסך: Gigabytes Radeon HD4870 512MB DDR5 PCle
כונן קשיח: W.D 5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16mb
צורב: ASUS X20
ספק: SeaSonic S122II-500 500W + מארז קאמפוס NZXT
המעבד כרגע בOC של 3.4
מסך 22 אינצ'.
רזולוציה של הווינדוס ושל המשחקים (הרזולוציה היפה ביותר על המסך הזה)
1680:1050
אני לא חושב שכגדאי לך לשדרג את המפרט עכשיו ויהיה עדיף לך מאוד לשמור את הכסף הזה ולשדרג עוד שנתיים שלוש. אם תשדרג עכשיו בתקציב הזה לא תרגיש הבדל משמעותי (אם בכלל) וזה יהיה סתם חבל.
עוד שנתיים שלוש ואתה אומר כבר לקנות מחשב חדש לגמרי?
בתקציב הזה לא תוכל להכניס שיפור משמעותי לביצועים שמהם אתה נהנה כבר כיום. שיפור מסוים ולפעמים קטן, כן.
זאת מכיוון שאתה חייב להחליף לוח+מעבד+זכרון.
לדעתי עדיף לחכות עד כאשר תקציב זה (או מעט יותר) יתן לך שיפור משמעותי.
בעוד כמה זמן אתה חושב שהתקציב הזה (אולי טיפה יותר נגיד 2500 ש"ח) יוכל לשפר את המחשב?
קשה להעריך. עוד שנה, אולי קצת פחות
בקיצור אתה אומר אני אפתח עוד אשכול כזה בעוד שנה בערך ונתראה מה תגיד אז :)
אני לא משוכנע שהנאמר נכון. אני די בספק שQ6600 ב3.4GHZ מהווה פה צוואר בקבוק כלשהו.
שווה לדעת איפה בדיוק אתה רואה FPSים נמוכים, באילו מן הגדרות ובאילו מן משחקים. עקרונית, למעט במשחקים הכבדים מאד בהגדרות גבוהות, לא צריכה להיות סיבה לFPS נמוך, אבל לכל כרטיס אפשר למצוא את המשחק שיגרום לו לירוק דם.
תשמע הFPS הנמוך בא על ידי ביטוי בעיקר בזמן גראפיקה...
כל ההגדרות יכולות להיות על הכי גבוהה אבל ברגע שאני מעלה את Anti Alysting בכרטיס מסך זה מתחיל כמובן ככל שיותר גבוהה לקרטע...
אז כמו שאמרתי, לכל כרטיס אפשר למצוא את נקודת השבירה שלו. אבל בשביל זה להחליף כרטיס? אני הייתי נשאר עם הקיים ומוותר קצת על ההגדרות בשלב זה.
במידה ומאוד קשה לי לוותר על ההגדרות הגבוהוות. איזה כרטיס מסך הכי זול והכי משתלם שיעשה את העבודה
gtx460
אני לא חושב ש460 יוסיף לך הרבה ביצועים כשתרים את הAA גבוה . . .
יש דברים לשדרג במחשב כמו שכבר אמרו פה אבל לדעתי זה לא ישנה לך במשחקים כי אם כבר אז שווה לשדרג לוח אם+זכרונות+מעבד
אבל את זה אני בספק אם תצליח לעשות בצורה טובה (ככה שלא תצטרך לעשות את זה שוב עוד שנה) ב2500 ש"ח , מה גם שאתה עושה OC למעבד (ואני מניח שגם לזכרונות תעשה אם יתאפשר לך)...
אולי CROSSFIRE יעזור לך פה יחסית במחיר נמוך , אם הלוח שלך והספק מאפשרים את זה
