מהירות 1 מגה לשניה בהעברת קבצים ברשת
האם המהירות סבירה?
במה המהירות תלויה? מה צוואר הבקבוק פה?
כי מגה לשניה זה ממש איטי לדעתי.....
כבר עדיף לצרוב..... איך הגיוני שעל דיסק אפשר לצרוב יותר ממגה לשניה וברשת אני מעביר ככה בין 800 קיי ל-1 מגה בשניה?
או שמשהו פה לא תקין?
זה כנראה בגלל שהרשת שלך עובדת ב-10mbps ולא ב-100 כמו הרשתות הנפוצות
הרשת של 100 תוכל להעביר קבצים ב-10-12MByte\s
אתה מדבר על מגה בייט או מגה ביט???
bit or byte
היום התקן הנפוץ והזול הוא 100mbit והוא נקרא fast ethernet
לך כנראה יש כרטיס (או הגדרות) של הדור הישן (שכבר אין להשיג) שעובד ב-10mbit
B=Byte
b=bit
האם המהירות סבירה?
הגדרות הרשת תלויות בגורמים הבאים:
1. כרטיסי הרשת (100/10 או 10 מגהביט)
2. הHUB או הSWITCH עצמו (100/10 או 10 מגהביט)
3. ההגדרות הכרטיס בחלונות.
תבדוק אם אחד מהכרטיסים והסוויץ' הוא לא 10, אם כן, תשאר עם המצב/תליף, אם כל החומרה היא תומכת 100,
תרשום הודעה חוזרת ואני יעזור לך לבדוק את ההגדות.
הכרטיס רשת שלי הוא 10/100 של 3COM
הכרטיס של אבא שלי, אליו אני מעביר, הוא כרטיס פשוט GENERIC אך גם 10/100
הראוטר הוא מודם האלקטל.....
ההאב דיי ישן אך אין לי מושג איך לבדוק מה מהירותו... אין לי שום חוברת שלו, הוא מהעבודה של אחותי.....
והגדרות ב-Windows... מה בדיוק צריך לבדוק?
תנסה להעביר קבצים ברשת על ידיד חיבור כבל יחיד מוצלב ממחשב למחשב ואז תראה מה המהירות ותגיד לנו... , אם הבעיה נמשכת אז כנראה ההגדרות לא בסדר אבל אם בחיבור הישיר אתה מצליח להעביר נתונים מהר יותר אז הבעיה היא בHUB.
אני לא יכול לעשות זאת כיוון שהכבלים עוברים דרך התיקרה....
איך עוד אני יכול לבדוק?
תתחיל לשלול ;)
אם אתה חושד ב HUB ולא רשום עליו מהירות אז חפש את הדגם מאחורה ושם החברה ותודה לגוגל שיש לו חיפוש מעולה.
אין קשר(Link) בין החשבים למודם כשאתה מעביר קבצים ביניהם, אלא רק בין כרטיסי הרשת של המחשבים וההאב.
לכן, אם שני הכרטיסים תומכים 100Mbit, כל מה שנותר זה שההאב תומך 10Mbit.
נראה לי שהרשת עובדת על 10mbit
כי עשיתי benchmark עם sandra וזה הראה לי 1 מגה גם כן....... :/
חבל..... אבל אין לי מאיפה לארגן hub אחר.....
