המאוורר של המעבד הפסיק לעבוד?
יש לי מעבד אינטל והקירור של המעבד הוא של אינטל המקורי(רגיל)
יש לי תוכנה של הלוח ששם רשום חום מעבד לוח מארז ורשום שם גם את סיבוב המאורר של המעבד
פתאום התוכנה מצפצפת ואני רואה שהמהירות של הסיבוב של האוורר אפס
פתחתי את המארז וכשהמחשב דולק סיבבתי אותו כמה פעמיים והוא חזר לפעול
השאללה איםזה קרה במקרה או שיש לי בעיה במאוורר ?
או יש איזה בעיה אחר?????????
זה נגרם כנראה מאבק... תפתח את המאורר ותנקה אותו לגמרי מאבק, ותשמן אותו קצת עם WD40
יש לך תקלה במאורר
תפרק אותו, תנקה אותו מאבק ותשמן את הציר שלו
אם זה לא עוזר תחליף אותו
שים עין על המחשב כל עוד אתה עובד עם המאורר הזה כי כישלון שלו שוב יכול לגרום לשרפת המעבד
מעבדי אינטל לא נשרפים הם מאטים את עבודתם עד שהם מפסיקים לעבוד ונכבים אך הם לא נשרפים ;)
וללוחות של AMD יש הגנה נגד התחממות כך שהוא מכבה את עצמו
אבל זה לא תמיד עובד
נכון שיש הגנה למעבדי אינטל השאלה אם אתה מוכן לקחת את הסיכון הזה, שלא נדבר על זה שאתה לא יודע על איזה דגם של מעבד מדובר...
"ההגנה" הזאת קיימת רק בפנטיום 4
זה שראית סירטון של מישהו משועמם מוריד את ההיטסינק מכל מיני מעבדים ולאינל לא קרה כלום לא אומר שזה עובד ב-100 אחוז מהמהקרים
צודק אני מסתמך על סירטון שראיתי ועשו ניסויים על מעבדי אינטל ו-AMD והאינטל לא נשרף אלא פשוט האט את עצמו עד שהוא נתקע לגמרי.
בא נגיד שעדיף לא לקחת את הסיכון, ומה שצריך לעשות זה לנסות לתקן את המאוורר ואם הוא זה לא יעזור אז עדיף לקנות מאוורר חדש.
אז זהו שיש לי 2.6
וש5 דקותת לפני זה שיחקתי במשחק והמשחק ניתקע לי וכשהידלקתי את המחשב מהתח לההתחיל הציפצפוף של התוכנה שהמאוורר לא עובד
יכול להיות שיש איזה כבל שמפריע למאוורר להסתובב? תבדוק זה גם יכול להיות. אחרי שתוודא שאין אף כבל שמפריע למאוורר להסתובב בשטח שלו, תנקה את המאוורר מאבק, תשמן אותו כמו שאמרו מעלי, ותבדוק אם זה שוב קורה. אם כן, כמו שאמרתי, תדרוש שיחליפו לך אותו במסגרת האחריות.
הבנתי תודה!!
אני לא הייתי מסתכן, הייתי פשוט מחליף את המאוורר, זה לא מאוד יקר ...
כן אני יודע פשוט עוד שבוע בערך
אני מחליף היסטינג ועליו שם את המאוורר שלי(SMART FUN 2??)
אז בנתיים אני ינקה אותו וישמן
אתה לא חייב להחליף מאוורר ........
תפרק את המאוורר מה סינק שלו
תנקה אותו טוב בעזרת מגבון לח
תנגב עם טיפת WD40 על המגבון
תוציא את נמדבקה מלמעלה ותן 2 טיפות שמן מכונות עדינות כמו מכונת תפירה
תסובב ביד כמה סיבובים לכל כיוון תנסה לחבר לחשמל
תפעיל ותראה איך מסתובב
כן אני יעשה את זה אבל בכול מקרה רציתי לשנות את הקירור
רק שתדע ש ה HSF המקורי של אינטל עדיף מרוב התחליפים הקיימים שיש בשוק ........... חבל על הכסף
רק שתדע
שאצלי הטמפרטורה של המעבד 52-50 במנוחה
כשקניתי את המחשב היה 48-50 במנוחה(צריך לשים משחה)אבל!!!!
אני מקווה כשאני ישים קירור חדש הוא יהיה לי 43 ומעטה!!!!
