SPEED FAN מזייפת?
היי,לפי בספיד פאן הטמפ של המעבד שלי(CORE 1 וCORE 2)הם סביב ה50 מעלות,שזאת טמפ לא אידיאלית ואני מתכוון לקנות קירור חדש.אבל שאני נכנס לביוס ובודק טמפ הוא כותב לי שהטפ סביב ה35 מעלות.עכשיו הורדתי EVEREST והCPU טמפ כתוב גם משהו כמו 30 מעלות אבל בCORE 1 ו2 כתוב 50.למה להאמין?
שלום לך
:lol:
במקרה נפלת על מעבד שלגביו שתי התוכנות מזייפות !
תוריד את ה - REAL TEMP ותראה שהכל בסדר,
זה אמור להיות כ - 10 מעלות פחות, וכשמה של התוכנה
זה אמיתי.
:xyxthumbs:
תודה,יש לך מושג למה זה קורה?מוזר :s05:
עריכה:בדקתי את התוכנה וגם היא מראה טמפ כמו של ספיד פאן בזמן שהביוס טוען אחרת.
נראה לי מוזר ביותר, איזו גרסה הורדת ?
לגבי המעבד היא מראה לפחות 10 מעלות פחות
לגבי כל ליבה, במיוחד במקרה של E 8400,
ש " מטעה " הרבה תוכנות. סיפור ארוך,
הפירוט באתר של ריל טמפ.
:nixweiss:
:xyxthumbs:
הורדתי מה שבאתר...גרסא 3.40אז בקיצור,מה שבביוס קובע?אז לא צריך להחליף קירור.
איזה מעבד יש לך? אתה צריך לקבוע TJMax נכון למעבד שלך ב-realtemp או בכל תוכנה אחרת על מנת לקבל את הטמפרטורות האמיתיות.
בכל מקרה, לדעתי יותר נכון להסתכל על מדד ה-Distance to TJMax בתוכנה realtemp שזה הוא מדד נכון שמראה לך כמה טמפרטורות המעבד מתחת לטמפרטורה שבה הוא יישרף. טמפרטורה נכונה במדד הזה צריכה להיות בערך 40C ומעלה.
המעבד הוא E8400,כתוב במפרט בצד.מה זה TJNAX ואיך אני קובע אותו?הTJMAX בREAL TEMP הוא סביב 55 מעלות.
אבל בלי קשר לתוכנות האלה,הטמפ האמיתית היא בביוס?
בדוק טמפ' למעבד שלך עם REAL TEMP בלבד..והTJMAX צריך להיות מוגדר על 100..
זה הDEFUALT בתוכנה למעבד שלך..ככה שהטמפ' שהיא קוראת תקינה..
הגדרתי בהגדרות את הTJMAX ל100 ועדיין אותו דבר,בביוס כתוב אחרת.
אז מה נכון?מה שבביוס או מה שבספיד פאן או בריל טמפ?אגב,באוורסט הטמפ הכללית של המעבד היא כמו בביוס רק שמסתכלים על כל ליבה בניפרד אז זה שונה.
שבוע טוב
אם קבעת את TJMAX , אז כאמור זה אמור להראות בסביבות 35 - 40 מעלות
לליבה.
מה שנשאר עוד לעשות זה לבצע בעזרת התוכנה ( ריל טמפ ) בדיקת חיישנים
( SENSOR TEST ), שיכול להיות שנתקעו ( פרטים בהלפ של התוכנה ).
:xyxthumbs:
שבוע טוב..
לא קבעתי את הTJMAX,הוא כבר היה על 100..כרגע הוא מראה אותו דבר כמו קודם,משהו כמו 45 מעלות לליבה בזמן שבביוס יש 35.
אם זה לא היה מפסיק ברור...תתייחס לטמפ' בREAL TEMP ולא לביוס..
אהה,תודה.לא הבנתי את זה מהתגובה שלך.
אבל למה זה קןרה?הביוס אמור להיות יותר מדוייק מהתוכנות האלה לא?
