הגבלת הורדה פתאומית בבזק בנלאומי. מותר להם לעשות את זה?
אז כל שנותר כעת הוא לנסות ולהוציא מהם גיימר ללא תוספת עלות.
או להגיד להם שלום יפה אחרי 8 שנים.
וגם לומר שלום לתיבת הדואר - שמהווה ציון דרך היסטורי באינטרנט בארץ שסופה הוא surfree.net.il
:cwm10:
  • תגובות 70
  • צפיות 8.5k
חחחחח, בכל מקרה הנה התוצאות שלי
אני על 15 מגה גיימר אצלהם.
פורט 563/119 אותן תוצאות :
D:\>tcping 67.192.153.161 563
Probing 67.192.153.161:563/tcp - Connection timed out (10060) - time=21034.883ms
Probing 67.192.153.161:563/tcp - Connection timed out (10060) - time=21001.198ms
Probing 67.192.153.161:563/tcp - Connection timed out (10060) - time=21001.071ms
Probing 67.192.153.161:563/tcp - Connection timed out (10060) - time=20999.185ms
Ping statistics for 67.192.153.161:563
4 probes sent.
0 successful, 4 failed.
Was unable to connect, cannot provide trip statistics.
D:\>ping [url]www.newsdemon.com[/url]
Pinging [url]www.newsdemon.com[/url] [67.192.153.161] with 32 bytes of data:
Reply from 67.192.153.161: bytes=32 time=209ms TTL=49
Reply from 67.192.153.161: bytes=32 time=207ms TTL=49
Reply from 67.192.153.161: bytes=32 time=212ms TTL=49
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 207ms, Maximum = 212ms, Average = 208ms
מראה שמחינת השרת אותם הפורטים פשוט סגורים אתה אמור לקבל PORT IS OPEN מה שאני לא מקבל, לכן יש TIME כזה גבוה
שלמה - אני מציע לבדוק את TCPING עם הADDRESS הבא:
free.xennews.com
לפורט 119 או 563.
אני כן מקבל פורט פתוח.
בקשה :)
D:\>tcping free.xennews.com 119
Probing 89.250.74.6:119/tcp - Port is open (88 bytes read) - time=110.842ms
Probing 89.250.74.6:119/tcp - Port is open (88 bytes read) - time=109.855ms
Probing 89.250.74.6:119/tcp - Port is open (88 bytes read) - time=110.780ms
Probing 89.250.74.6:119/tcp - Port is open (88 bytes read) - time=111.061ms
Ping statistics for 89.250.74.6:119
4 probes sent.
4 successful, 0 failed.
Approximate trip times in milli-seconds:
Minimum = 109.855ms, Maximum = 111.061ms, Average = 110.634ms
D:\>tcping free.xennews.com 563
Probing 89.250.74.6:563/tcp - Port is open - time=102.885ms
Probing 89.250.74.6:563/tcp - Port is open - time=102.640ms
Probing 89.250.74.6:563/tcp - Port is open - time=109.621ms
Probing 89.250.74.6:563/tcp - Port is open - time=104.132ms
Ping statistics for 89.250.74.6:563
4 probes sent.
Minimum = 102.640ms, Maximum = 109.621ms, Average = 104.819ms
אני פשוט לא מתעסק ביוזנט, אני יש לי מקורות אחרים :)
בכל מיקרה אמרנו שלום בסופו של דבר לבזב"ל.
מחר ננסה את TRIPLE C.
מבחינת מה שאני ראיתי, חבר שהתחבר לT C הפינגים לכל מקום בעולם היו הרבה יותר נמוכים ממספר ספקיות שבדקנו.
בדקנו 014/012/אורנג/CCC ותמיד CCC היה לה פינג הכי נמוך
שזה כל הכבוד, אבל כמובן הסיבה לכך היא, אי עומס בשרתים שלהם :)
מעניין אותי, מה התוצאות שאתה מקבל לבדיקה שעשיתי אתה יכול להדביק את זה פה?
פה מדובר כרגע עם ניטוב גיימר. (לא סגור על זה ב 100%)
בכל מיקרה מאחר והם סגרו לי את הברז - אני מצפה שכבר בדקות הקרובות לא יהיה לי אינטרנט ורק מחר בבוקר יהיה שוב....
מוזר שרק 563 עובד....- אבל כבר לא איכפת לי מבזב"ל.... ;D
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Nims>tcping free.xennews.com 119
Probing 89.250.74.6:119/tcp - Connection timed out (10060) - time=20999.167ms
Probing 89.250.74.6:119/tcp - Connection timed out (10060) - time=21000.811ms
Probing 89.250.74.6:119/tcp - Connection timed out (10060) - time=21002.520ms
Probing 89.250.74.6:119/tcp - Connection timed out (10060) - time=21003.741ms
4 probes sent.
Was unable to connect, cannot provide trip statistics.>
C:\Users\Nims>tcping free.xennews.com 563
Probing 89.250.74.6:563/tcp - Port is open - time=106.648ms
Probing 89.250.74.6:563/tcp - Port is open - time=106.297ms
Probing 89.250.74.6:563/tcp - Port is open - time=106.946ms
Probing 89.250.74.6:563/tcp - Port is open - time=97.369ms
4 probes sent.
Minimum = 97.369ms, Maximum = 106.946ms, Average = 104.315ms
מה ה3 אוקטטות הראשונות שאתה מקבל? אני יוכל להגיד לך אם זה גיימר או לא.
אוקטטות?
192 אוקטטה ראשונה
168 אוקטטה שניה
2 אוקטטה שלישית :P
אני כרגע גם בגיימר ואני מוריד מxennews גם רק דרך פורט 563. דרך 119 הוא לא נותן לי.
כל מי שלא בבזק בנלאומי שירשום פה בקשה אם יש לו בעיות בהורדה מיוזנט או שהכל כרגיל.
אני חייב לדעת אם בזק הם היחידים שחוסמים.
79.183.184 זה אני לדקות הקרובות.
כדאי שתתקשר אליהם, כי זה לא IP של גיימר
אם אתה ב79 אז זה משהו.79.178.196 שלך נראה ADSL רגיל.
ויש עוד כמה פולים. אבל שלך לא נראה כמו גיימר.
זה גם יכול להתחיל ב 109 למשתמשי DSL.
אני כעת על 79.176
האם 84.109 זה pool של גיימרים ?
