fsb מאוד נמוך ב3dmark2001
אוקי אז עדכנתי את המפרט שלי סוף סוף,עכשיו לפי ההשוואות שעשיתי ב 3dmark 2001 אני מקבל ציון מאוד נמוך של 8700-8800 בערך לעומת בסביבות 12000-13000 של מערכות דומות לשלי ושמתי לב שה fsb שלי מופיע כ 66MH (ב3dmark) לעומת כולם שהם בערך 180MH-266MH ובכלל כל ההשוואות בכל הפרמטרים יותר נמוכות אני יודע שהלוח תומך בfsb של 266MH,אגב אני ב oc של 138/138 מה שאומר שהמעבד על 1.72MH והכרטיס מסך עובד על 250\520 (oc קטנצ'יק) בסנדרה זה מראה שהמעבד על 133x2 שזה כביכול תקין,השאלה האם זה מה שמשפיע ואם לא אז מה זה יכול להיות ואיך משנים מה שצריך?וסליחה אם השאלה קצת מבולבלת.
מה דעתך לתת לינק ל-ORB?
אני יכול להגיד לך בביטחון מלא שהמערכת שלך לא צריכה לקבל 12000-13000 ב3DMARK...
הייתה לי מערכת כמו שלו וקיבלתי 10900...
12000-13000 זה קצת יותר מידי גבוה...
לינק לORB באמת יעזור כאן.
אני עם מפרט דומה קיבלתי ציון קרוב ל1000. הדברים בקשר למהירות המעבד קצת מבלבלים כי אם הוא בOC הבאס לא יכול להשאר 133ועוד יותר לא הגיוני בשמקום אחר נכתב שהוא ב66
service.futuremark.com/servlet...t/Index?pageid=/orb/projectdetails&projectType=6&projectId=7136202
הנה-מה זה אומר?
הלינק לא פועל, נסה להכניס את כתובת בין תגי
 [url][/url]
לא הולך לי אתה יכול להסביר לי איך בדיוק?
אצלי זה על 143/143 יציב לגמרי ,אותו לוח עם אותו מעבד אבל לזיכרונות יש לי קירור.
זה בגלל שהלוח שלך לא תומך בAGPX8.....זו אחת הסיבות לתוצאה הפחות טובה...
אוקי השאלה היא בסופו של דבר אם ה fsb הנמוך שמופיע בהשוואה הוא זה שמשפיע והאם אפשר לשנות אז זה חוץ מ oc שעשיתי ובהתאם למה שתיארתי בהתחלה?או שזה בסדר וכך זה צריך להיות?
