bundle amd / p4-800
אהלן חברה !
אני חייל בסדיר ואני כבר כבר הרבה זמן חולם על להחליף את העגלה שלי במשהו יותר טוב , הגיע הרגע ואני מתלבט .
אני יתחיל מזה שאני יודע שהפנטיום 4 (וביוחד הHT) יהיה הרבה יותר טוב מבחינת הביצועים , אבל אני גם ממש לחוץ בתקציב והשאלה האם ההפדל בביצועים באמת שווה את זה או לא .
ככה , אלה הם בערך שני האופציות שחשבתי עליהם , אני מאוד ישמח לקבל גם המלצות שלכם על מפרטים אולי שונים , והכי חשוב הוא נימוק למה זה ולא אחר...
AMD
לוח - EPOX 8RDA3+ , GIGABYTE GA-7N400 PRO2 400U
מעבד- XP2500+ , XP2600+ . זה שווה את ההפרש במהירויות ?
זיכרון- geil 256mb 3200 golden dragon value
מארז-compucase-hec midi tower CI-6A19 black
INTEL
לוח-GIGABYTE GA8IPE 1000 PRO2 ,ABIT IC7 875P כמה זה באמת יתן לי אם אני קונה כבר עם צ'יפסט 875 ??
מעבד-2.4Mhz -HT -800Mhz
זיכרון-geil 256mb 3200 golden value
מארז-compucase-hec CI-6A19 black
מה אתם אומרים ?
מה יותר שווה , ולא רק מבחינת ביצועים נטו , האם זה באמת שווה את ההפשר ?
אני מחכה לצשובותכם.
תודה מראש
דוד
המערכת של אינטל הרבה יותר חזקה , כמובן עם 512MB זיכרון כולל (2*256) .
מה ההפרש בניהם ?
amd 2500+
epox 8rda+ rev 2.1
twinmos 256
compucase case
ה2500 הוא בארטון לעומת ה2600
מכאן ה2500 יותר חזק
הלוח שנתתי לך מגיע עם כרטיס קול הרבה יותר איכותי
(מדורג בין AUDIGY 1 ל AUDIGY 2)
ומגיע ליוכולת OC טובות מאוד גם אם תרצה לעתיד
הזיכרונות של גייל ידועים לשמצה על החשמל הרב שהם לוקחים ועל זה שהם לא מגיעים למהירויות שלהם
וטווינמוס נחשבים טובים מאוד לקהל הנמוך יותר (גבוה: CORSAIR, MUSHKIN, KINGSTON וכאלה)
והמארז של COMPUCASE ממש נחמד :P
מה ההפרש בניהם ?
ההפרש הוא של 400ש"ח בערך , עכשיו אני יודע שזה לא נישמע לך הרבה אבל אני חייל.... בשבילי זה המון כסף.
עכשיו גם השאלה היא כמה זה באמת יותר מהיר ?
לגבי הזיכרון אני בנתיים קונה 256MB ואחרי זה כשיהיה לי עוד קצת כסף אני יוסיף....
amd 2500+
epox 8rda+ rev 2.1
twinmos 256
compucase case
מכאן ה2500 יותר חזק
טוב אני לא ממש מבין את הקטע של הBARTON....אני ישמח להסבר קצר , חשבתי שמ2500 ומעלה הם כולם BARTON ?!
בכל מקרה, המערכת הזאת יוצאת 1950ש"ח ב pchardware .
יש לכם עוד המלצות למקומות טובים ?
דוד
zigzag2000
ידועים בשירות המצויין שלהם
אבל טיפה יותר יקרים
ולא כל המעבדים מעל 2500 הם בארטונים
בארץ זה רק
2.5 2.8 3.2
עכשיו במשחקים, אני לא בטוח שהמחשב אינטל בכלל יותר טוב
AMD נחשבת הרבה יותר טובה למשחקים
והמעבד גם עולה חצי ממנו......
אם תאמר לנו מה התקציב שיש לך לשם קניית המחשב, נוכל להרכיב את המפרט הכי טוב עבורך.
בלי תקציב זה סתם דיבורים באוויר ...
אין מה לדבר , במקרה הזה , האינטל לוקח ובגדול - באס של 800 ..
התקציב שלי הוא 2000 ש"ח .
המערכת של הAMD עולה 1930ש"ח
המערכת של האינטל עולה 2380ש"ח
העיניין הוא שגם ככה אני מאוד לחוץ בכסף ואני לא יודע אם זה שווה את ההפרש....
איך ניראה לכם שאפשר להכניס לתקציב הזה את האינטל ?? אם בכלל....
דוד
אם התקציב שלך ממש לחוץ אז תלך על ה - Amd הוא יספיק בהחלט.
מה בנוגע לחלקים האחרים?
כ. מסך , הרדיסק וכד'.
הבנדל היה יכול להיות מושלם אם הזכרונות היו קצת יותר חזקים ,העינייו הוא שאני כן הולך לעשות OC במערכת הזאת ואני רוצה זיכרונות נורמאליים .
מבחינת כל שאר הרכיבים אני די מסודר :
כ.מסך - gainward GF4 TI-4200 X8
דיסק.ק- 30GB IBM 7200 לא גדול מאוד אבל אני יסתפק בו בנתיים...
הזכרונות יספיקו לך ל
OC נחמד
והלוח מצויין לOC
לא יהיה לך ממש בעיה
כי אין לך גם תקציב לזיכרונות ברמה יותר גבוהה
בעיקר שאתה מנסה לחסוך
