איך אני מהשתלט על מחשבים מרחוק?
רציתי לדעת מה הדרך הטובה ביותר כיום להשתלט על מחשבים מרחוק, אני רוצה לעזור לחבר לדוגמא בלי לנסוע אליו חצי שעה והסברים טלפונים לא תמיד עוזרים.
אפילו שלשנינו יש ווינדוס 7 ויש אפשרות "חיבור נוח" זה לא מאפשר לי להשתלט, האם צריך תוכנת צד שלישי (אולי זה עדיף)
מעבר לזה אני גם רוצה אופציה להשתלט על המחשב שלי בבית נניח כשאני אצלו ורוצה לשלוח קובץ מסויים מהשולחן עבודה שלי אליו, אז איך אני אמור לעשות את זה?
team viewer/ammyy admin
לא חסר פתרונות בכל מיני צבעים וצורות.
אוקיי פשוט ווינדוס 7 מראה שהדרך הכי קלה זה חיבור נוח, אבל לא עבד לי בכלל. ואני מחפש משהו פשוט שאם דוגמא מחר לאחיינית שלי יש בעיה אני יכול להשתלט ולסדר לה מבלי ללכת קודם אליה ולהתקין לה את התוכנות. זאת אומרת התוכנות האלו שהמלצת בטח מצריכות שאני אהיה אצלה להתקנה והגדרות ראשוניות נכון?
לא יודע מה זה "חיבור נוח". הפתרונות ששלפתי לך מהזכרון שלי עושים בדיוק את זה.
להסביר למישהו שלא מבין כלום במחשבים איך לגרום למחשב שלו לקבל את ההשתלטות שלך מרחוק, זה יותר מסובך מאשר לשלוח לו את הלינק המדויק להורדת התוכנה ( אני משתמש ב team viewer ) ולהגיד לו שיאשר כל בקשה של התוכנה עד שהוא יקבל ID ושיקריא לך אותו.
דרך אגב ה team viewer זו תוכנה שעובדת על כל גירסאות הוינדוס , לינוקס, מק, ואייפון.
LogMeIn מעולה.
משתמש בה כבר מספר שנים... ללא בעיות ובחינם.
או קיי התקנתי את team viewer זה ממש עזר, תודה לכם.
היא קצת איטית אבל מספקת אותי!
רק משום מה לא הצלחתי להתחבר למחשב שלא בוצע בו LOGIN, הוא היה דולק והשתלטתי עליו שעה לפני כן.
ultravnc :xyxthumbs:
^ אכן כלי יעיל, אבל:
1. דורש הגדרות ראשוניות והפניית פורטים בנתב (אם קיים). לא שזאת בעיה, אבל למי שלא יודע ובקיא הופך את התהליך לקצת יותר מורכב.
2. כדי שיפול להגדרה של כלי יעיל, יש לתעל את התקשורת דרך SSH או VPN, אחרת הכלי למעשה מהווה פרצת אבטחה. לשימוש אקראי של משתמשים פרטיים זה כמובן פחות קריטי, אבל להשאיר את ה-Server שלו בהאזנה תמידית ללא תיעול, זה כבר פחות נבון.
היתרון בVNC הוא ניתן להריץ אותו כ service בדומה לRDP.
יתרון נוסף שאתה יכול להתחבר תוך כדי שעובדים עליו בלי להפריע למשתמש , למשל רק בשביל להעביר קבצים, כמו שפותח הדיון ציין שהוא מעוניין לעשות.
המשתמש ממשיך לעבוד כרגיל ו"לא" מודע לכך שאתה מחובר... כמו כן ניתן גם לעבוד על המחשב "סימולטנית" ואף ל"השתלט" לגמרי.
כמובן שצריך לדאוג להגדיר נכון ולדאוג לאבטחה, אני בהחלט מרוצה.
כמו שנאמר אפשר להריץ כservice בנוסף לשרות של no-ip וכו' ותמיד המחשב נגיש מכל מקום.
