שאלה לגבי טמפרטורה של דישק קשיח בנייד
שלום! ברשותי דיסק קשיח
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?vgnextoid=e9f188b2ea9dd110VgnVCM100000f5ee0a0aRCRD
המותקן על גבי נטבוק EEEPC 1000HE(קבלתי איתו דיסק 80GB 5400 RPM והחלפתי). המגיע לטמפרטורה של 58 מעלות בזמן חיבור לחשמל ו 50 כשהוא לא מחובר.
באתר היצרן נכתב: Maximum Operating Ambient Temperature 60 °C
שאלתי היא האם להשאר עם הדיסק הזה או שטמפרטורה כזו עלולה להזיק? עדיף לחזור לדיסק הקודם?
תודה רבה. :xyxthumbs:
מה הטמפרטורה של הכונן הקודם בתוך הנטבוק, ומה הטמפרטורה של החדש בתוך מחשב אחר?
לא הבנתי איך הוא מגיע לטמפרטורה של 50 מעלות צלזיוס כשהוא בכלל לא מחובר לכלום (ואיך אתה יודע מה הטמפרטורה אם הוא לא מחובר לנטבוק).
אין לי נתונים על זה.
:kopfpatsch: *כאשר הנטבוק מחובר לחשמל- 58 מעלות, כאשר מנותק-50 מעלות* לא הדגשתי, מצטער.
אין לך אפשרות לברר? על פניו זה נשמע כמו נטבוק שלא מתוכנן טוב (הפתעה,הפתעה) במיוחד לא לחום של הארץ, נתונים מכונן ומחשב אחר
מאוד יעזרו כאן.
טמפרטורה של הדיסק הקודם 51 מעלות מקס'
בקיצור- מסוכן לגרד את המקסימום המומלץ ע"י היצרן. כדאי להימנע מכשל הכונן ולכן לחזור לכונן ה-5400RPM שהיה בנטבוק מלכתחילה.
תנסה לשחק עם ערכי הAAM ותראה אם הטמפרטורה יורדת.
ניסיתי.. ירד במעלה אחת :s05: :(
שלום לך
טוב, אחרי תואר במדידות , נראה לי הרבה לא יצא מהכיוון הזה !
תשקול שימוש במשטח קירור ללפטופ, " קצת " פוגם בניידות, אבל עדיין יכול באמת לעזור.
:xyxthumbs:
ה-AAM משפיע על זמני גישה של ראשי הקריאה-כתיבה (positioning), דבר שבקושי משפיע על הטמפרטורה. הגורם העיקרי לטמפרטורה הוא מהירות הסיבוב והערך ששולט על זה הוא ה-APM שבעצם משפיע על צריכת החשמל.
שאלה - בכל זאת אין דיסקים קרירים יותר וקרירים פחות - כמובן בסל"ד זהה ?
:xyxthumbs:
כן, כמובן, ישנם עוד פקטורים אבל כאלו שמתגמדים ביחס למהירות סיבוב הפלטות ומספר הפלטות. כמובן שגם מנוע חזק יותר דרוש במקרה של מהירות סיבוב גבוהה יותר ו/או במקרה של יותר פלטות שזו עוד נקודה.
בפועל אלו נקודות חשובות אבל הכל תלוי בישום של היצרן.
שוב שלום
פותח הדיון - סליחה, לא התייחסתי לסוג הכונן אלא רק לבעיה שהעלת .
האם תוכל להגיד אם יש הבדל מורגש בשימוש בין הדיסק הרגיל
לבין המומנטוס ? ( עד כמה שזה אפשרי בנטבוק :D ) ?
כי על פניו צריך להיות אחלה דיסק, ואם באמת יש הבדל
משמעותי, הפתרון של משטח קירור מקבל משנה תוקף
( באין משהו ממשי יותר ).
:xyxthumbs:
