כרטיס מסך קורס - Nvidia 9800 GT בווינדוז 7 - נואש לפתרון..
אהלן חברים..
אני פונה אליכם בייאוש מוחלט.. מזה חודשיים, אני סובל מבעיה חמורה.. הכרטיס מסך שלי קורס פעם אחר פעם, לפעמים בזמן משחק ואז אני מקבל BLUESCREEN, לפעמים כל המסך עם נק' לבנות, לפעמים פשוט לא עובד - על המסך מופיעה הודעה כאילו המחשב לא מחובר, לפעמים סתם נתקע.. במקור היה לי Gforce Nx7100GS, כשזה קרה פעם ראשונה החליפו לי כרטיס מסך לNvidia 9800 GT, וזה שוב קורה, שוב הלכתי לאייבורי, שם החליפו לי פעם שלישית את הכרטיס מסך ואמרו לי שזה מתנגש עם משהו במערכת הפעלה, שוב פירמטתי, והבעיה חוזרת..
עדכוני דרייברים לא עוזרים, אני כבר נואש מלמצוא פתרון ..
המפרט של המחשב :
מעבד - AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600 2.41 GHz
לוח אם - MSI K9N Neo 930 AM2 Amd
זכרון - Value Geil 4 Gb DDR2 800 Mhz
הנה פרטי התקלה -
Description
A problem with your video hardware caused Windows to stop working correctly.
Problem signature
Problem Event Name: LiveKernelEvent
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1037
Extra information about the problem
BCCode: 117
BCP1: 86000008
BCP2: 924F90A8
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bucket ID: 0x117_Tdr:2_IMAGE_nvlddmkm.sys
Server information: 4174a192-a8cd-4ca3-b16f-25fa7cc77539
וזה של הקריסה
Problem signature
Problem Event Name: BlueScreen
Locale ID: 1037
BCCode: 116
BCP1: 85849008
BCP2: 924F90A8
BCP3: 00000000
BCP4: 00000002
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bucket ID: 0x116_TdrBCR:2_ANALYSIS_INCONCLUSIVE
Server information: cec3393d-6dd5-467f-a7d2-d95e31e024db
צירפתי תמונת מסך, אשמח מאוד לקבל פתרונות, תודה רבה, דן
[attachment deleted by admin]
יש לי הרגשה שהבעיה בכלל לא בכ.מסך, תבדוק את הזכרון עם MEMTEST או משהו...
כנראה שלא.. הורדתי את התוכנה.. רצה למעלה משעה, אין שגיאות ..
הבעיה היא בכרטיס יש לך ארטיפקטים הכרטיס קורס וכנראה שהוא מת.
תוריד את התוכנה ATI-TOOL ותבצע בדיקת מאמץ אני בכוונה אומר לך עם התוכנה הזאת ולא עם ה- OCCT כי זה ישרוף לך את הכרטיס אם הוא במצב לא טוב.
קודם כל תודה על העזרה, הורדתי את התוכנה, כשאני לוחץ על
Scan for Artifacts
הוא מחזיר לי את ההודעה הזו (צירפתי תמונת מסך), לא מצאתי איפה לשנות ההגדרה הזאת, אשמח אם תוכל לעזור לי כדי שאוכל לבצע את הבדיקה (אני בווינדוז 7)
תודה, דן
מה הטמפרטורה של הכרטיס?
ושל המעבד..
ושל המעבד..
עם איזו תוכנה לבדוק ?
ושל המעבד..
בבקשה..
חשוב לציין, שכרגע, הכרטיס רגוע ואין בעיות (אחרי ריסט), אולי צריך לבדוק את הטמפ' כשהבעיות קורות ?
Scan for Artifacts
תודה, דן
פשוט תלחץ אישור ואז SCAN FOR ARTIFACTS, שים לב שאתה לא מסתיר את החלון בדיקה או ממזער אותו, שני המצבים יביאו להפסקת הבדיקה...
באיזה ספק כוח מדובר ?
אתה אומר שהיחיפו את הכרטיס בפעם השלישית ?
ניסית לעדכן ביוס ללוח אם ?
גם אם אני לוחץ אישור, שום דבר לא קורה...
אם אני זוכר נכון הספק זה EZCOOL LED 12CMF500W REAL, יש איזשהי דרך לבדוק איזה ספק זה בלי לפתוח את המחשב?
כן, הכרטיס המקורי שקניתי היה GF9600GT, לפני שנה וחצי, הכל עבד מצוין.. לפני חצי שנה קניתי זכרונות חדשים - 2 כרטיסים של 2 ג'יגה - VALUE GEIL 2X1GB DDR2 800 MHZ, אחרי שעברתי לוינדוז 7 התחילו הבעיות משום מה.. וכרגע הכרטיס שמותקן אצלי במחשב, זה הכרטיס ה3 שאייבורי החליפו לי במסגרת האחריות על הכרטיס, אבל פתרונות אין להם... אמרו לי לפרמט, ולמרות שעשיתי את זה כבר, בכרטיס השלישי, הבעיות שוב חוזרות.. ואני נואש כבר :bash:
לא ניסיתי לעדכן ביוס, אני אשמח אם תעזור לי עם זה .. תודה, דן
יש לי בידיוק את אותה הבעיה!!
עם הנקודות, אבל אצלי המחשב קורס..
נראה לי שהבעיה בכל המחשב שקנית מאייבורי
גם אני קניתי מהם, וזה זבל של מחשב
השקתע הרבה כסף וקיבלתי חרא חומרה!!!
אם אתה מחליף אצלהם כרטיס מסך הם מביאים לך כרטיס מחודש, שזה עוד יותר חרא, אם הם רוצים לעזור לך שייתנו לך כרטיס מסך חדש מהניילון!!
אבל עדיף כבר להשקיע איזה 2000שקל להביא מחשב חדש, ולהשתמש בחומרה הטובה שישי לך... תשקיע בלוח אם חדש וכרטיס מסך, לפי דעתי..
זה נראה לי מה שאני עושה, כי אני לא יכול לכנס לשום משחק..
חלס לקשקש...
פותח הדיון,
הנקודות מגיעות אך שאתה מפעיל משחק או ככל שאתה משחק הנקודות מחמירות ? אם ישר זה כניראה בעיה של ספק, כי הוא ג'נרי ומינימאלי וקל להאשים אותו... אם הם מופיעות אחרי זמן מסויים, ומחמירות ככל שהזמן עובר אז הבעיה היא כניראה חום...
אם יש לך בעיה עם MSIAFTERBURNER תוריד את הכלי של MSI, יש בו גם בדיקת טמפרטורה וגם בדיקת מאמץ.
הורדה, http://event.msi.com/vga/afterburner/images/MSIAfterburnerSetup161.zip
יש בפנים שני תוכנות, MSI AFTERBURNER ו MSI Kombustor, תפעיל את AFTERBURNER קח שתראה טמפרטורה ובמקביל תפתח ותריץ את KOMBUSTOR, תספר לנו אם נתקע / לאיזה טמפרטורה העסק הגיע.
חלס לקשקש...
פותח הדיון,
תודה על העזרה.. הנק' מופיעות אחרי זמן מסוים.. בכל מקרה, את האפטר-בארנר התקנתי ועובד, את הMSI קומבאסטור הוא לא נותן לי לפתוח, צירפתי את הארור שהוא נותן :\
