יכול להיות שהראוטר שלי Ediamx 6144wg לא תומך 7MB ?
שדרגתי את המהירות ל12MB, כרגע ניתן להוריד באזור י-ם רק על 7MB.
כאשר המודם מחובר ישירות אני מקבל מהירות מקסימלית
וכשהראוטר מחובר אני נשאר על 300kbps.
עשיתי גם איפוס לראוטר.
יכול להיות שהדגם הנ"ל לא תומך מהירויות כאלו ?
עידכון קשוחה זה מה שיכול לפתור זאת
12Mb
7Mb
300KB/S
חוץ מזה גם אני חושב שעידכון קושחה יעזור לך
יש לי את הגרסה הכי מעודכנת, משנת 2007 :)
יש סיכוי שזה קשור לזה שאני ללא חייגן ? כדי לנסות לשנות לעם חייגן ?
הצלחתי לפתור את הבעיה, פתרון מעניין מאוד
בהמשך לדיון פה :
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=20&MessageId=141687225&r=1
שיניתי בהגדרות הDYNAMIC בראוטר את זה:
The Host Name is optional, but may be required by some Service Providers. The default MAC Address is set to the WAN physical interface on the Broadband router. If required by your Service Provider, you can use the "Clone MAC Address" button to copy the MAC Address of the Network Interface Card installed in your PC and replace the WAN MAC Address with this MAC Address.
אין לי שמץ מה זה :)
תודה לעוזרים
