יש לי מודם GLOBAL SPANוהוא עושה בעיות עיומות ביותר אנא עזרו לי
היתחברתי ליפני שנה לADSL ;D היה נחמד עד שהתחלתי להוריד ,היה ממש לאט (256) אבל סביר...
ליפני חודש החלטתי להעלות ל750 ליפני שבוע הם ניזכרו שיש להם לקוח על סף טביעה מישפטית בגודל אסיה שצריך לחבר ל750 רק אז נירגעתי(5-10 טלפונים בשבוע)היום אני ממש על סף >:(קריזה ופונה למומחים אנא הסבירו לי למה המודם המחו*בן שלי מיתנתק :'( כל 20-50 הדקות אני ממש מיתעצבן כשבאמצע מישחק אני מיתנטק וכולם חושבים שאני פשוט בורח(זה די מוריד את הדעה עליך אצל חבריך)
אנא הסבירו אני מחובר דרך YES WOW המודם הוא חיצוני ומונח ישירות על המארז שלי יש לי 3פילטרים וכולם מחוברים לטלפון ואני לא מוצא שום הסבר הגיוני אנא מיכם האירו את עיניי ??? :-[
בתודה
THE GYVER
תבטל במאפייני המודם את האפשרות של המחשב ל"חסוך" בחשמל למודם .
אני כרגע גם בבעיה דומה אבל בכבלים,
הפיתרון הזמני שלי עד שאני ימצא את הבעיה , זה לעשות פינג,
שמתי לב שכול פעם שאני עוזב את האינטרנט הוא מתנתק אחרי דקה בגלל שהוא לא בשימוש (?!)
לכן,
תפתח קובץ notepad
תרשום בשורה אחת:
ping 192.116.202.99 -t > c:/ping.txt
תשמור את הקובת : p-i-n-g.bat
כל פעם שאתה מתחיל את האינטרנט תעשה אליו דאבל קליק (קודם החייגן)
הוא יזרוק לך חלון של דוס ופשוט תקפל אותו ברקע, על תסגור!
משהוא משחק כנראה עם הkeep alive והוא מתחיל לעצבן אותי
דרך הגב אתה מחובר לאינטרנט זהב ?
אני מנסה את הפיטרון של וודו אבל אני לא ממש מבין מאיפה אתה הגעתה לתמונה שאתה מראה???
זה בCONTROL PANEL??? אני פשוט לא מצליח לימצואת זה בבקשה עזרו לי
מצתי את זה אני מקווה מאוד שזה יעבוד נחכה עד הערב בכל מיקרה טובה על העזרה ביי
זה לא עוזר עשיתי רשת עם המחשב השני וזה עדיין מיתנתק אני עשיתי כל מה שאתם אמרתם ואני עדיין מיתנטק כל 20-50 דקות וזה הורס את כל הכייף!!! אנא עיזרו לי אני מיואש
יש לך צ'יפסט של VIA? לפעמים זה יוצר בעיות עם מודמים מסויימים, בעיקר עם המודם שאתה כרגע משתמש בו.
לחבר שלי הייתה בעייה דומה וניסו להרכיב לו מודם פנימי PCI וגם ניסו בדיוק את אותו המודם שיש לך כרגע (רשום עליו WOW בגדול...)
הפתרון היחידי שיש לך זה לבקש מספק האינטרנט להחליף לך את המודם למודם רשת, כמעט בטוח שתצטרך להוסיף קצת כסף על זה אבל אחרי זה אין סיכוי שיתנתק.
אמרו לי שזה מה שאני אצתרך לעשות בסוף אתה יכול להגיד בבקשה מה אני צריך בישביל זה?יש לי כרטיס רשת אבל הוא בשימוש (רשת)וצריך צריך סלוט ריק לש PCI??? כיצד ליצור קשר עם בזק בעיניין?ישלך מס טלפון אני ממש אשמח לקבל מידע
בתודה
THE GYVER
אתה LOX תקרא את חוקי הפורום ותפסיק להקפיץ הודעות כי יסגרו את הדיו הזה , תחכה ,עם יש מישהו שיודע מה הבעיה הוא יעזור לך . גם אצלי זה ככה אבל הוא לא מתנתק כל 50 דקות אלה פעם ב וזה בגלל שיש עומס על השרת . אין מה לעשות בזקנט מסריח.
עריכה:תשנה כותרת לכותרת עיניינית .ותעשה חיפוש כי נראה לי שהייה על זה דיון כבר .
כדי לחבר מודם לחריץ PCI כן צריך חריץ PCI פנויי . אתה יכול להתקשר לבזק ואת המספר תברר ב 144
ТЫ ЛОХ ;D
