מפרט מחשב גיימר עד 5000
רק לוח אם של אינטל ,מעבד אינטל ,כרטיס מסך ,זכרונות 4 גיגה ,קירור מעבד (Corsair Hydro H50) וספק זהו זה
הכל השאר יש לי הכול...
יש לי מחשב אמד בן 6 שנים כבר חלש ובקושי משחקים חלשים..
תקציב 5000 שקל.
מתכנון OC?
מה הרזולוציה של המסך?
לא נסיתי OC אבל אולי עתיד ,אז כן עם OC בינתיים
סמסונג T260 זה 1920X1200 טוב?
הנה , אני לא בטוח לגבי הקירור שרציתי , זה קירור מבוסס מים אז נראה לי שתצטרך להביא אותו ממקום אחר ...
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Mugen 2 - Infinity For Socket 1156, יחידות 1
₪222
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪571
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4129
^כמה תיקונים
- הוא רצה לוח של אינטל.. הTOM COVE יהיה מעולה-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1477
-הכ"מ הזה יהיה בחירה טובה יותר-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1826
תזמין את הקירור מפה-
http://www.skypc.co.il/pl_product~CWCH50~18~0.htm
מה עם מארז? אתה משתמש בישן?
לא מכיר חברה ספק SeaSonic
יש לי מארז COOLER MASTER STACKER
2 הרד דיסק 1 TB WD
2 כוננים צורב LG ןASUS
קירור מים לא כדאי?
אני רוצה מעבד 860 או 930 לא 750
תציע בלי OC רק יותר חזק בשביל משחקים גובהה
SEASONIC חברה בין המובילות והאיכותיות בשוק.
קירור מים שווה את הכסף רק עם אתה עושה OC כבד במיוחד. אם לא ה cooler master TX3 יהיה מעולה.
ה750 מציג ביצועים לא פחות טובים.אם אתה ממש רוצה יש את הI7 860 שעוד איכשהוא משתלם.
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪1386
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1375
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel H55HC I3 I5 Socket 1156 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪533
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1478
₪498
Palit GeForce GTX470 1280MB GDDR5, יחידות 1
₪1803
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1826
₪393
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4732
קשור לוח אם זה אבל אני רוצה עם USB 3.0 גם SATA 6 בשביל עתיד ,חזק לעמוד עד 4-5 שנים
תקנה כרטיס הרחבה לUSB3. יצא לך הרבה יותר זול. (או שפשוט תיקח לוח GIGABYTE ויצא אותו דבר)
SATA3 זה סתם טריק שיווקי, אין היום משהו שקרוב לנצל את הSATA2. חוץ מזה שגם אותו אפשר להוסיף בכרטיסי הרחבה.
תודה על הצעה
אשקול לקנות סופחודש או חודש הבאה
אי אפשר להוסיף SATA3 (טכנית אפשר לשים כרטיס הרחבה אבל ללא שום תמורה אפרט בהמשך)
כדי להוסיף SATA3 בלוחות אם של אינטל:
צריך להשתמש בחריץ PCIEX16 - מה שמונע הוספת כרטיס מסך
צריך לוח אם עם שני חריצי PCIEX16 - ששני החריצים מאכלסים המהירות יורדת ל - PICEX8
בדור הנוכחי זה לא מגביל כרטיסי מסך (חוץ מ- HD5970 במקרים מסוימים)
חריצי PCIEX1 א מתאימים להוספת כרטיס הרחבה של SATA3 מכוון שלוחות אם מבוססים של אינטל כוללים PCIeX1 1.1 ולא PCIE 2.0 (לא מאפשר ניצול מלאה אלה רק 5/6 מרוחב הפס התיאורטי)
מלק מהיצרניות שמו כרטיס X4 PCH ששולב עם בקר של jmicron אבל יש כרגע בעית דריברים (שכנראה יפתר בעתיד) ובעיות latency
איזה לוח אם הכי טוב?
Gigabyte GA-880GMA-UD2H AMD880G CHIPSET
לוח אם שכולל SATA3 - לא דרך בקר חיצוני כמו בלוחות אם של אינטל
UBS3 דרך PCIEX1 500 MB/s ולא PCIEX1 250 MB/s כמו בלוחות של אינטל
עם המעבד הזה:
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz
תוודא שאתה מקבל את גרסת 125W ולא 140W
לא אמד רק אינטל
"צריך לוח אם עם שני חריצי PCIEX16 - ששני החריצים מאכלסים המהירות יורדת ל - PICEX8
בדור הנוכחי זה לא מגביל כרטיסי מסך (חוץ מ- HD5970 במקרים מסוימים)"
לא תמיד. בלוחות בסיסים יותר של P55 רק הסלוט השני יורד לX8 והראשון נשאר בX16.
גם היום זה מגביל משחקים/תוכנות מסוימות. בסטיקי כתוב שFLIGHT SIMULATOR X מוגבל ע"י רוחב הפס של הסלוט.
בכל מקרה שנינו מסיכימים שזה לא משעותי בכלל וSATA3 זה פ'יצר מיותר :)
לגבי השאר, טוב לדעת.
