עזרה בהרכבת מפרט 3200 ש"ח
שלום, רציתי לבנות מפרט מחשב למשחקים (call of duty וכד') שיעבדו ברזולוציה של 1050- 1680 בהגדרות טובות.
במידה ואפשר לחסוך אך לא לפגוע בביצועים- סבבה.
אולי יהיה גם oc בעתיד...
מהודעות שקראתי בפורום הגעתי למפרט הזה:
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 490.00 ₪
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3 218.00 ₪
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI 712.00 ₪
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 Tray 817.00 ₪
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze 393.00 ₪
Gigabyte MA-770T-ES3 AMD770 CHIPSET 439.00 ₪
3,069.00 המפרט הורכב בrsm מטעמי נוחות, אך למי שיש המלצה לחנויות בדרום (אשקלון) - בכבוד.
מארז יש לי כבר- ANTEC THREE HUNDRED,גם צורב לא צריך..
וכן קירור למעבד-
ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME
לגבי הכרטיס מסך הבנתי שהוא חם- יש לי קירור ARCTIC COOLING ACCELERO S1 REV2 + TURBO MODULE האם כדאי לבקש להחליף ולשים אותו
או בתור התחלה להשאר עם המובנה ( אחריות ).
אשמח לשמוע דעות והמלצות ...
בתודה מראש..
עבור הרזולוציה הזו הייתי בוחר דווקא ב5770 ולא ב4890. זה ביצועים + צריכת חשמל גבוהה ב4890 מול טכנולוגיה חדישה יותר וצריכת חשמל נמוכה ב5770. בלוח, בכמה שקלים יותר יש לוחות עם 4 חריצים לזיכרונות, תעשה את החשבון שלך, לדעתי זה שווה את זה.אם אתה יורד ל5770, אפשר לרדת גם בספק לSS500ET.
אפשר שם ספציפי של לוח אם, אני לא כזה בקי בלוחות amd..
עריכה:
מצאתי לוח אם והנה המפרט שיצא
Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET 524.00 ₪
HIS ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI 848.00 ₪
SeaSonic SS-500HT 500Watt 80 Plus 299.00 ₪
סיכום כללי
3,196.00 ₪
אם הבנתי אותך נכון ברזולוציה הזאת לא יורגש שיפור ב 4890?
בתודה..
הדגם שבחרת ללוח הוא כולל SATA3 וUSB3, שזה לא משהו שרע שיהיה, אם כי לא מדובר בפונקציות הכרחיות. לוחות אחרים שזולים בכמה עשרות שקלים הם:
GA-770T-UD3
MA785GMT-UD2H
ופחות מומלץ לOC הוא: GA-MA78LMT-US2H
לגבי כרטיס המסך, יש הפרש ביצועים בין שני הכרטיסים, אבל ברזולוציה המדוברת אני בדעה שהיתרונות של ה5770 עולים על אלו של 4890.
תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
הייתי ממליץ לך על שילוב חכם ומשתלם יותר (מה שלקחת לא רע , אבל הנה אחד חסכוני יותר, ללא פגיעה בביצועים) ...
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
HIS ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1694
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2821
בעיקרון יש לך פה חיסכון של 400 ש"ח , אפשר גם לקחת ספק 500ET ולחסוך עוד 60 ש"ח נוספים ...
ניתן אולי אפילו לשקול כרטיס עוצמתי כגון ה 5850 בחריגה , אבל לרזולוציה שלך זה יהיה ביזבוז ...
הפשרה היא במעבד בינוני וטוב ובלוח תקציבי יותר ...
תודה על ההצעה,
לגבי לוח אם ראיתי שיש גם לזה שהצעת רק שני חריצים לזיכרון...
לגבי מעבד- רציתי משהו שיחזיק לטווח של לפחות שנתיים בהגדרות טובות-יכול להיות שנצטרך להחליף מסך בהמשך- והרזולוציות יעלו,
לכן גם נראה לי שאני ילך על 4890 , ובעתיד אם נשתמש בטכנולוגיה יותר מתקדמת- נשדרג כרטיס מסך.
אכן בלוח יש רק שני חריצים , לכן הוא תקציבי , בכל מקרה אני לא חושב שתצטרך יותר מ 4GB בשנה וחצי - שנתיים הבאות.
ה 4890 הוא אופציה מעולה , לגבי המעבד - זה כבר השיקול שלך , אין ספק שה 955 טוב יותר ...
זה למה זו הצעה תקציבית ;)
באשדוד יש לך את IQPC שלדעתי היא אחת החנויות הטובות שיש בכלל, לא רק בדרום, במיוחד בכל הקשור לשירות לקוחות.
עם ה-HD5770 גם ספק SEASONIC 400ET מספק מעל ומעבר אם כי HD4890 ב~700 ש"ח זו עסקה מעולה וכרטיס חזק יותר. ה-400ET יחזיק גם אותו אבל לא עם OC שאז ממילא כדאי לקחת ספק עם טווח ביטחון. בכל מקרה שניהם מעט אוברקיל ל-1680X1050.
תודה רבה, עזרתם לי מאוד.
