3Dאפשרי על מסך 200HZ של LG?
לפני יומיים הגיע לי לסלון מסך של (LG-55LH50YR(200HZ ורציתי לדעת אם אני יכול לקנות את 3D-VISION של אנוידיה והכל יעבוד???
מאחר וצריך מסך 120HZ ומעלה אם אני צודק, בלי דרישות אחרות....???
כמו שאומר דודו ארז מ"לילה בכיף" - "אולי.. . סתם אני לא רואה סיבה שלא יעבוד... תנסה
מה תנסה? הוא עדיין לא קנה וזה עסק לא זול.
יש לזה שתי דרישות-
כרטיס מסך תומך של NVIDIA ומסך 120MHz+. אם יש לך את שתיהם, אין סיבה שזה לא יעבוד. כמובן תבדוק שיש לך כניסות ויציאות מתאימים על המסך, במחשב וכו'
תנסה לשלוח מייל ל LG לשירות שלהם אוליי הם יודעים תאימות לסוגיי טכנולוגיות.. :nixweiss:
איך יודעים כמה HZ הכרטיס מסך שלי תומך.... לא לשכוח שצריך את זה בFHD ... אז גם איזה כרטיס לקנות? כי הכרטיס שלי כרגע לא יגיע למקום כזה...
אין דבר כזה תמיכה של כ"מ ב MHz. אתה צריך לבדוק אם הכ"מ תומך בטכנולוגיה של 3D. איזה כ"מ יש לך?
כל כרטיס מסדרת 8800 והלאה תומכים ב3D(כרטיסי הMIDRANGE ומעלה)
צריך לבדוק אם הטלויזיה תומכת ב- 200Hz אמיתיים (מה שלא נראה לי), כי לרוב עושים כל מיני טריקים של עיבוד אותות לשיפור איכות התמונה ומשווקים אותה כביכול עם תדר רענון גבוה כאשר בפועל מדובר בקצב רענון רגיל .
חוץ מזה אם הטלויזיה תומכת ב-3D (ז"א 120Hz אמיתיים), אתה לא חושב שב- LG היו משתמשים בזה לצורך שיווק :nixweiss:
לא ה-3D האמיתי זה שיש לטלוויזיה מנגנון עצמי שהופך תוכן לתלת מימד
שימו לב שיכול להיות שהטלוויזיה באמת 200HZ. אבל שמחברים את הטלוויזיה למחשב בVGA או HDMI הכרטיס מסך יתמוך ב60/59HZ (אפילו שהכרטיס תומך ביותר)
לא הבנתי למה אתה מתכוון במנגנון עצמי שהופך תוכן לתלת מימד.
למעשה טלויזיות ה-3D עובדות באותה שיטה של ה- 3D Vision של נוידיה, שהיא ה- Active Shutter, שעבורה צריכים טלויזיה שיכולה להעביר שתי תמונות שונות (אחת לכל עין) בקצב של 60Hz וכך יוצא 120Hz סה"ך, על כן כל טלויזיה שאינה תומכת ב-120Hz אמיתיים לא תתמוך ב-3D Vision.
עם זאת, יש את ה- Stereoscopic 3D של נוידיה שלפעמים מבלבלים עם 3D Vision, שלא מצריך טלויזיה מיוחדת כיוון שעובד על עקרון האדום כחול ומצריך משקפיים כאלה, אך לא נחשב לתלת מימד אמיתי.
התשובה היא חד משמעית לא. ה200Hz שרשום לך שם זה לא אמיתי.
לפי מה בדיוק אתה קובע את זה?
