בעיה| המחשב נתקע בגלל בעיה ספציפית! צריך דחוף עזרה!!
היי
יש לי מחשב שנה וחצי שנתייים מערכת הפעלה Win 7
מעבד intel core 2 duo CPU E8400 @ 3.00GHz 3.01 GHz
זיכרון - 3 GB
לוח אם - micro-star international co.,LTD - MS-7519
כרטיס מסך - nividia geforce 9800 GT - 1GB memory
אז ככה - שקניתי את המחשב היה לי geforce 9600 512M והכל עבד כמו שצריך.. עד שהמאורר שלו התקלקל
הלכתי לחנות (אייבורי) והחליפו לי במקום בגלל האחריות, שמו לי כרטיס מחודש את ה9800GT 1024M - התקנתי את הדרייבר הכי מעודכן מהאתר.
מאז הבעיות התחילו:1- שהדלקתי את המחשב, המסך לא עלה, אחרי כמה הפעלות מחדש זה נתפס..
2 - חצי מהמשחקים היו עושים לי בעיות- תוקעים את המחשב באמצע- ואז הייתי צריך לעשות הפעלה מחדש - אבל זה הסתדר מעצמו.
3- חצי מהמשחקים לא היו עולים לי בכלל, אבל גם זה הסתדר..
4- בסופו של דבר במאמץ של הכרטיס מסך המחשב שלי קורס - למשל במשחק counter strike שאני נכנס ל"רימון עשן" אחד זה עובד חלק, שאני נכנס לשניים המחשב קורס, כל המסך משבצות צבעוניות, ואני אני חיייב לעשות הפעלה מחדש למחשב.
בבקשב בבקשה בבקשה!
צריך דחוף עזרה!!
אין לי בעיה לקנות כרטיס מסך חדש!!! אם זאת הבעיה!
תודה רבה לכל מי שעוזר לי!!!
שלום nani121.
האם בדקת את רמת הטמפרטורה בכרטיס
בזמן שאתה מגיע אל "רימון עשן" ?
המשך גלישה מהנה,
לוטם בזק בינלאומי.
תיבדוק מה שאמרו מקודם
וגם מה הספק שלך ? יכול להיות שהוא לא חזק מספיק.
היי
קודם כל תודה על התמיכה,
דבר שני בדקתי - והטמפרטורה תקינה - 53 מעלות C
הספק כח - 450W
OMGGG
הרצתי את התוכנה על OPENGL
ותראה איך הטמפרטורה של הכרטיס מסך שלי עולה!!!!
זה הגיע ל90 מעלות!!! וסגרתי את זה!!
אולי זה היה עולה עוד... ואז המחשב שלי היה נכבה כמו שזה קורה בד"כ...
http://img101.imageshack.us/img101/5739/gpuc.jpg
יש לי כמה 8800/9800GT בבית, משומה המאוורר נשאר ב 30% לא משנה לאיזה טמפרטורה הכרטיס מתפס, תבדוק אצלך אם זה המצב ונמשיך משם.
שומע שיניתי את הרזולוציה ל800*600 במקום 480*640 וזה הסתדר לי..
אבל נראה לי שזאת לא הבעיה... כי פעם עשיתי את זה וזה שוב אחרי כמה ימים שוב נדפק לי..
יש בתוכנה שהבאת למישהו - MSI Afterburner
אפשרות לשלוט בהגדרות של הכרטיס מסך.. אולי פשוט להגביר את ההירות של ה מאוורר?
וכן המיהירות נשארת על 30%
אז כן, זה בעיה של טמפרטורה, נסה להרים את המהמריו מאוורר ל 75%~ ותנסה לשחק כרגיל, ברזולוציה והגדרות רגילות ( מקסימליות ש-ה FPS עדיין טוב )
השארתי את התוכנה פתוחה ושמתי את מהירות המאוורר על אוטומטי, וזה עלה לבד ל65% ככה...
והטמפרטורה של הכרטיס מסך הייתה 63 מעלות..
ובמצב הזה המחשב לא נתקע ?
לא נתקע..
