צריך המלצה למחשב בתקציב של 5000
1. מה התקציב המקסימלי? 5000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?אכן
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?5400
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:לרוב כן אני רוצה אותו לגיימינג
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?אני הולך לקנות 22 פול HD בקרוב אבל הייתי רוצה לחבר את המחשב עם HDMI בסלון לLCD בגודל 52
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?כעיקרון אני לא יודע אבל אני רוצה שהוא יתאים לקרייסיס 2 שעתיד לצאת בדצמבר
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?אני לא יודע מה לא נחוץ אבל אני לא אזדקק לכונן דיסקטים
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?9
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?מזהxD
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אני אפרמט בעצמי
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.ראשון,תל אביב,רחובות אזור המרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?שהמארז לא יהיה גדול מדי אבל שיהיה מעוצב בטעם
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?אני לא חושב שאני הולך לפתוח אותו בעתיד
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?אני חושב שבעתיד אולי אני רק אשדרג זיכרון אבל מעבד לא
אינה קבל אחלה מיפרט שיספק מקסימום ביצועים לכל דבר שתפיל עליו, מעבד 6 ליבות חזק,לוח אם בעל אפשרויות שדרוג רבות כגון USB3-SATA3 ואפשרות לCF בעתיד, קירור מצויין למעבד שמספק שקט ואפשרויות לOC דיי גבוה, זיכרונות איכותיים מאוד,כרטיס מסך חזק ברמה של GTX470 רק שהוא קריר יותר וזול יותר,מארז יפיפה ושקט מצויין לגיימרים, וספק 620W שקט מאוד שיספיק למערכת ואולי גם לשידרוג עתידי :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X6 1055T 2.8Ghz 125W 6Core AM3 Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1845
Scythe Mugen 2 - Infinity, יחידות 1
₪207
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1015
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪600
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
OCZ 4GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 Reaper HPC Edition, יחידות 1
₪603
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1322
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
Cooler Master Haf 932 Full Tower, יחידות 1
₪659
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1648
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5495
אני יודע שזה כבר קצת חורג אבל בסלוט שנישאר בלוח אם האיתי מציע ליקנות עוד כרטיס משהו כמו 9800GT\GTX או 240GT\250GTS בשביל פיזיקה ואז בטוח זאת תיהיה מערכת גיימינג עוצמתית במיוחד. אבל זה רק לבחירתך :xyxthumbs:
i5 שמעתי יותר טוב לא ככה?
כשמדובר במעבד 6 ליבות אז לא,CORE I5 מעבדים טובים אבל אין להם מקום לתחרות עם מעבדי ה6 ליבות רק ה980X של אינטל יכול לתת לו תחרות
סבבה אחי נראה לי אני אקנה את זה
אבל אני אחקה לעוד המלצות
לא ניראה לי שיהיו עוד המלצות המיפרט מושלם בסכום ואין עוד מה להמליץ אתה יכול גם לקבל מיפרט עם מעבד 4 ליבות של AMD שהוא גם לא כזה רחוק מי המיפרט הקיים.
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
₪207
₪600
₪603
₪346
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1951
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1217
₪109
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
₪393
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5294
השינוים היחידים כאן הם המעבד הוחלף ל945 מעבד 4ליבות שהוא גם לא חלש במיוחד,המארז הוחלף למארז פחות טוב אבל גם מקרר מצויין ודיי שקט,והכי חשוב הכרטיס מסך הוחלף לHD5870 כרטיס מסך חזק מאוד אחיו הגדול של הHD5850 בעל עוצמה גדולה יותר, ואינה לך מיפרט שונה קצת זול יותר ובעל ביצועים גבוהים יותר רק המעבד כאן חלש יותר אבל במשחקים מה שקובע זה הכרטיס מסך ושלא תבין לא נכון הHD5850 נחשב לאחד הכרטיסים החזקים של ימינו אבל זאת הבחירה שלך. תחליט מה יותר טוב בשבילך והמעבד 945 שווה ערך לCORE I5 750 :xyxthumbs:
אחי זה אפשרי להוסיף במפרט השני את ה:
דווקא בבנצ'ים הI7 930 כבר בערך באותו ביצועים כמוהו.... ה980X לא ממש רואה את המעבד הזה מקילומטר, אבל מצד שני, הוא לא אמור.
מעבד טוב למחיר שלו, עדיף לך ללכת על ה4 ליבות, שנה הבאה יוצאים מעבדים חדשים לתושבת הזאת, אז לדעתי עדיף לך ללכת על הPHENOM, ועוד שנתיים לקנות מעבד חדש שירד לו המחיר.
בקשר לכרטיס מסך, גם ה 5770 יריץ לך כמעט את כל המשחקים על מקסימום (תלוי במסך, אבל 22 אינטש הוא אמור לסחוב בכיף) והוא עולה 800 שקל...
גם בנושא הזה, לא יודע אם הייתי קונה כרטיס HIGH END כל כך קרוב לסוף השנה.
בקשר לספק כוח, גם שנוי במחלוקת.
מארז - נראה מארז טוב, אבל אני אישית הייתי משקיע קצת יותר במארז.
וכונן קשיח זה כבר כל אחד והעדפות שלו.
שורה תחתונה, לדעתי אתה יכול לשדרג כמה חלקים, עדיין לחסוך כמעט 1000 שקל, ושבעתיד באמת תהיה לך סיבה לשדרג (לא תמיד הכי יקר זה הכי טוב, תסתכל על עלות מול תועלת לאורך זמן...)
וואו כמה שאתה חי בסרט, שים מולי כל בנץ' שתרצה ותראה איך המעבד שלי מוחץ את ה1055.
והנה גם גיבוי עובדתי למה שאני אומר:
http://www.anandtech.com/bench/Product/47?vs=147
שים לב ששם הi7 במהירות סטוק, תאר לך עם אוברקלוק כמו שלי ויותר מה קורה.
