חוות דעת למפרט קיים עד 3000 ש"ח, גם למשחקים.
זה המפרט, פשוט לא ניתן להעתיק אותו:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3931&CatCode=
שינויים במפרט:
כרטיס מסך אני אשנה ל Gforce 260.
זיכרון אני אשנה ל 4GB של KINGSTON.
אני שוקל לשדרג את הספק כח כמו שהם מציעים במפרט ל HEC 600W מחשש שהספק הנוכחי שם לא יעמוד בלחץ.
לציין שאני לא מתכנן OC , אני לא רוצה לעבור את האיזור של ה 3000, והמחשב מיועד בין השאר גם למשחקים.
לא מעוניין לרכוש מסך.
כמו כן אני מעוניין לבצע רכישה היום.
תודה רבה על כל העזרה מראש.
1. אני חוזר ומזהיר בשם אנשי הפורום מקניה של חתול בשק.
2. נעשה מתמטיקה פשוטה שתראה שמשהו פה לא הגיוני לפי המחיר שאתה מצפה לו:
מעבד: CI5 650 - עולה כ840 ש"ח.
לוח אם: נגיד שכ470.
זיכרונות 4GB - כ490 ש"ח.
קשיח 500GB WD: כ230 ש"ח
כ.מסך GTX260 - כ1000 ש"ח.
פה עברנו כבר את ה3000 ש"ח.
צורב: כ110 ש"ח
מארז פשוט אך ראוי להיקרא מארז: כ170 ש"ח.
ספק כוח שיחזיק כמו שצריך מערכת כזו: כ260 ש"ח.
קולר פשוט אך לא רועש במיוחד למעבד: 70 ש"ח.
ובלי הרכבה זה כבר מגיע למעל ל3600.
מה שאומר שבדרך כלל מדובר בפרסום סרק.
עשה את החישוב שלך למי כמה ולמה, וזכור אין קיצורי דרך אם משהו יוצא זול מחוץ לגבולות ההגיון, אז משהו שם לא בסדר. ואם תרצה המלצה למערכת בהתאם לצרכיך, נשמח לעזור, ענה על השאלות שבסטיקי של המדור:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
קודם כל תודה על המענה המהיר והתגובה המפורטת.
מה הכוונה לכך שמדובר בפרסום סרק, הרי מדובר בחברת אייבורי למעלה!
דבר שני, ביקשתי מהם במייל לשלוח לי את המפרט המלא כולל מחיר של המארז לעיל כך שברגע שאקבל תשובה אני אעביר אותה לפה.
אני מחפש מחשב פשוט כביכול אבל שישמש גם למשחקים.
אני מוכן להתפשר על הכרטיס מסך ולרדת ל 250 GTX שעולה 720 ש"ח באתר שלהם, אבל אני אמתין בינתיים להצעת המחיר שלהם.
אתה חושב שמשהו לא כשר במפרט לעיל?
האיתי אומר שהמיפרט המורכב לא שווה תכסף ויש מצב שבאמת יעלה יותר מי מה שכתוב באתר,ועוד פעם בשביל לקבל ביצועים ומחיר טוב האיתי ממליץ ללכת על המערכת הבאה שבאמת תספק מקסימום ביצועים ובמחיר לא כל כך יקר :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Box, יחידות 1
₪760
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1371
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 4GB Kit DDR2 1066Mhz Reaper HPC, יחידות 1
₪467
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=327
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1694
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
RaidMax Eclipse Black 6x120mm Windows + ThermalTake LitePower 500Watt, יחידות 1
₪398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1733
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3371
חורג קצת מי המחיר אבל זה שווה את זה :xyxthumbs:
...הרי מדובר בחברת אייבורי למעלה?
תשנה את הסימן שאלה לסימן קריאה.
לוח אם: נגיד שכ470.
צורב: כ110 ש"ח
צר לי לבשר לך, אבל הבנת הנקרא שלך מאוד עקומה. המפרט באייבורי כולל 2GB זכרון בלבד, ללא כרטיס מסך נפרד ומארז+ספק סוג ז' כמו כל המפרטים שלהם. המחיר שלהם למפרט הזה - 2000 שקל, וזה דווקא מסתדר עם החשבון שלך מצויין. איפה יש כאן פרסום סרק, אם כן? מי שטעה כאן זה רק אדיר (פותח הדיון) שהחליט ששדרוג לספק נורמאלי+עוד 2GB זכרון+GTX260 יעלה לו 1000 שקל הכל ביחד.
אדיר היקר, אם 3000 ש"ח זו מסגרת התקציב שלך והשימוש הכבד העיקרי במחשב הזה זה משחקים על מסך 20"+, מומלץ בחום לרדת למעבד (ולוח אם בהתאמה) פשוטים יותר ואת החסכון להשקיע בכרטיס המסך.
המפרט של theone89 נראה סביר, אם כי הספק שבו הוא לא המציאה הכי טובה שיש, וחוץ מזה אם כבר להשקיע את שיהיה לוח+זכרונות DDR3.
טוב אם להיות ריאליסטיים, המפרט שאקנה יעלה יותר מ3K, יותר כמו 4K ופחות.
אני חושב שאני כבר סגור על החלקים העיקריים הבאים:
Intel® Core™ i5 650
Kingston4096MB (4GBDDR3 1333MHz
לוח Gigabyte דגם H55M-S2H צ'יפסט H55
GTX 260 או במקרה הגרוע 250.
אני חושב שהחלקים למעלה סבירים למדי וטובים, בהתחשב למערכת שאני רוצה לבנות ולתקציב שלי.
vic07, מה אתה חושב על החלקים למעלה וכמו כן על איזה ספק כח תמליץ לי בתקציב שלי ועל פי המפרט למעלה?
למה אנשים לא מקשיבים וחושבים שעם זה אינטל אז זה טוב ועם זה AMD אז זה חרה סליחה על הביטוי,תבין בנאדם אני מנסה לתת לך אפשרות טובה יותר במינימום כסף וAMD מצליחה בזה כשאינטל יקרנים מגעילים, הCORE I5 650 הזה לא יותר טוב מי PHENOM 2 920 שניהם אפילו זהים בביצועים,אתה רוצה 260GTX בשביל מה ? הHD5770 ברמה של HD4890 שקורע ת260GTX המיסכן אולי זה ביגלל של260GTX יש תמיכה בפיזיקה סבבה מקובל אבל אתה יוצא סתם פראיר ביגלל שהתמיכה בפיזיקה ניתמכת אולי ב13 משחקים עם אני לא טועה,נגיד ותחבר תמחשב לטלויזיה 52 עם FULL HD סביר להניח שמערכת הAMD תדע לעבוד איתה יותר טוב וזה לא סתם מילים תדע שאתה עושה טעות ורק אחרי הקניה אתה תבין על מה אני בדיוק מדבר. סתם שתדע :cool2:
כמו שחברינו אמר למטה כימעט שחכתי שבאמת ה650 הזה הוא כפול ליבה ולא 4 ליבות
הIntel® Core™ i5 650 היינו מעבד כפול ליבה, תראה אם אתה יכול לגרד עוד קצת מזומנים ולקחת את הI5-750 שהיינו מרובע ליבות.
מבחינת ביצועים, בממוצע לפחות שכן לכל מבחן ביצועים תוצאה משלו, ה650 של אינטל וה925 של AMD הם די שקולים כיום - ויש להניח שככל שיותר יישומים ומשחקים יעשו שימוש מלא בריבוי ליבות, הייתרון יהיה לצד מרובע הליבות של AMD לעומת כפול הליבה של אינטל. הI5 750 ללא ספק חזק יותר, אבל ההפרש בביצועים לא מצדיק לדעתי את ההפרש במחיר מול AMD (בעיקר אם לוקחים בחשבון גם את מחירי לוחות האם המתאימים).
בנוגע לכרטיסי מסך, יש את ה5770 החדש יותר (תמיכה ב3 מסכים, DX11 אם כי במחיר ביצועים בינוניים כשהוא מופעל, צורך פחות חשמל ולכן יסתפק בספק כוח חלש וזול יותר) או ה4890 הוותיק יחסית, הזול מעט יותר (ניתן למצוא בכ700 שקל) והחזק בפער של כ20% בממוצע. לNVIDIA אין לדעתי אף כרטיס נכון למצב השוק כיום שניתן להגדיר כקניה חכמה - אולי הGTS250 המתחרה בHD5750, אך עדיין יחס העלות\ביצועים הוא טיפה לטובת הכרטיס של ATI.
אני ממליץ ATI.
אני ממליץ ATI.
כמו כולם אין על ATI וNVIDIA פשוט יצטרכו ליפול ביגלל המחירים המופרזים שלהם והטכנולוגיות הישנות חדשות שלהם
ההפרש הוא כמאה שקלים, בהחלט שווה לדעתי את התוספת, אני אכן אקנה אותו.
עכשיו אני בשאלה לגבי הספק שמומלץ למערכת כזאת.
טוב עפ"י עצת האנשים הטובים פה עשיתי כמה שינויים וזה המפרט שאני הולך איתו מחר:
מעבד: INTEL Core i5 750
RADEON 5770
GIGABYTE H55M-S2H
KINGSTON 4 gb DDR 3 1333 mhz
נראה לי מאוד משתלם המפרט לעיל מבחינת עלות-תועלת, כל מה שחסר לי זה ספק כח ראוי, למישהו יש הצעות?
