עזרה בחיבור מאוורר למארז
שלום לכולם,
ניום הוצאתי את המאוורר מהספק של המחשב הישן שלי ורציתי לשים אותו במארז.
קראתי כמה מדריכים איך להכין אותו והצלחתי.
אבל יש בעיה אחת - אני רוצה לחבר אותו לתחתית המארז ואין לי מושג איך!
אני יודע שאפשר גם מאחור ובדרך כלל יש שם כבר מקום אבל אני רוצה שהוא יהיה מול הכרטיס מסך.
איך אני מחבר אותו לתחתית המארז? אני לא רוצה להתחיל לקדוח חורים למטה, יש דרך אחרת? כמו להדביק עם צלוטיפ או משהו כזה?
תודה לכולם מראש :).
קודם כל כמה דברים ...
בכדיי להוסיף מאוור למארז אתה צריך לעדת מה הוא יעשה , יוצא אוויר או יכניס אוויר .
אם חשבת לחבר אותו לתחתית המארז אז אני ממליץ שהוא יכניס אוויר ...
עכשיו בכדיי שהוא יכניס אוויר הוא חייב שיהיה לו חוריי אוירור כדי שהוא ישאב אוויר מבחוץ (אוויר קר יותר ) .
אין טעם ברק לשים את המאוור ככה במחשב כזה לא יתרום לך כלום .
ולהדביק אותו עם סלוטפ (השתגעת ) , הוא ישתחרר מהר , ויעשה לך רעש בתוך המארז כי הוא ירקד לך שמה .
ואם תתן יותר נתונים כגון מה טמ"פ המעבד שלך במאמץ ובמנוחה? הם יש על הכרטיס מסך שלך כבר מאוורר?איזה עוד מאווררים יש לך במארז ואיפה הם ממוקמים ?
ככה נדע לתת לך תשובה יותר מדויקת ויותר יעילה. :)
לא הבנתי אתה רוצה בתחתית של המארז? כאילו איפה שהמארז יושב על הריצפה, שמה?
איך הוא יקח אוויר משם?
לא יהיה לו מאיפה לשאוב אוויר..אלה אם יש לך רגליים ארוכות קצת למארז..
אם זה מה שהתכוונת אז אתה צריך יש יהיה לך חור בצורת עיגול לפי קוטר המאוורר..
(למשל מאוורר של 80MM צריך חור בצורת עיגול בקוטר של 80MM)..
ואתה צריך פשוט לשים את המאוורר לחבר אותו לספק/לוח אם..
וזהו.. :P
אני מקווה שלזה התכוונת..אם לא תנסה לפרט לי יותר.. ;)
בהצלחה! ;)
SuperGohan בדרך כלל רוב המארזים יש להם למטה רווח של בערך ס"מ אחד.
וזה מספיק כדיי לשאוב אוויר .
הריי נוצר לך שמה מצב של תת לחץ והוא ישאב אוויר מצוין .
דבר ראשון: אין לי מושג מה הטמפרטורות כי לא נראה לי שיש לי מד חום במחשב.
דבר שני: יש לי קצת בעיה - יש לי מארז ג'נרי רגיל אבל עם בעיה שהיא שיש לי מקום מאחורה ורציתי לשים מאחור אבל בחור שמסודר כבר מאחורה קטן מידי.
אני לא מבין את זה, יש לי 80 מ"מ מאוורר אבל במארז יש לי חור יותר קטן וזה ממש דפוק! יש לי חור של 5 ס"מ אורך וזה לא נראה לי מספיק למאוורר 80 מ"מ...
אני גם לא רוצה לקדוח בדלת כי גם זה סתם מסובך וגם אין לי מקדח כוס.
אז בכל מקרה חשבתי לשים למטה במארז שיעיף קצת אוויר לכרטיס מסך ויקרר אותו, אולי לא טוב כמו מאוורר שלוקח אוויר מבחוץ אבל בכל זאת יקרר קצת.
יש לי מאוורר אחד במארז (חוז מזה שבספק במעבד ובכרטיס מסך) והוא נמצא מקדימה מתחת לפלופי 1.44 והוא 80 מ"מ.
מה לעשות?
קודם כל תתקין את התוכנה הזוhttp://www.aida32.hu/aida-download.php?bit=32.
היא תתן לך נתונים לגבי המחשב שלך כולל טמ"פ .
אם אין לך מאוורר אחורי שמוציא אוויר אתה חייב לשים לפחות אחד של 80מ"מ שיוציא את האוויר החם ...
וברוב המארזים האוורור האחורי שיש מתאים למאוורר 80 מ"מ .
ברוב....הבעיה שלי יש מארז @$%!@%% והמקום שאפשר לשים מאחור מאוורר לא מספיק גדול! הוא רק 5 ס"מ אורך, אולי הוא יספיק למאוורר 40 מ"מ שזה ממש חרא.
פתחת את המארז ראיתי אם אפשר ניסית , או שאתה מדבר רק על ידי ראיה ?
תפתח את המארז , יש כבר חורים לברגים מוכנים תנסה להרכיב.
אני עכשיו לא מדבר מהבית אבל מדדתי לפני שבוע והאורך מחור לבורג עד לחור של בורג הוא 5 ס"מ.
מה האורך של מאוורר 80 מ"מ (מחור בורג לחור בורג לאורך)?
8 ס"מ, 10 מ"מ=1ס"מ
קוטר מודדים מצד לצד לפי האורך
רדיוס X2 = קוטר
עם אתה לא רוצה לקדוח חורים וכלום אז תדביק עם סופר גלו וזהו שידחוף אוויר , אבל אני לא חושב שיש לך סיבה לעשות את זה ,הכרטיס מסך הוא לא אחד החלקים שמתחממים מאד
יש לי עוד שאלה:
אני עכשיו נוגע בדלת של המחשב והיא קצת חמה לא חמה ולא קרה, פושרת+. זה משנה משהו? זה אומר משהו?
סליחה שאני לא ממש קשור לנושא, אך מאחר שהנושא עלה כאן אני בכל זאת ישאל כאן:
איך אני מודד את הטמפ' של החלקים במחשב בעזרת התוכנה?
