מתלבט בין 3 זכרונות
שששששששלום.
שלושת הזכרונות של OCZ.
OCZ Platinum 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 (PC3 10666) http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.442937
$268.98
OCZ Obsidian 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800)
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.442939
$255.98
OCZ Special Ops Edition 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.442945
$254.99
TIMINGS:
ל PLATINUM יש 7-7-7-20
ל OBSIDIAN יש 9-9-9-24
ל SPECIAL OPS יש 8-8-8-24
כולם 1.65V רשום
אני קונה את זה COMBO עם PHENOM II 965, הוא גם ככה תומך רק עד 1333MHZ, אבל האם 1600MHZ יעזור לי ב OVERCLOCK? (בעתיד הרחוק אולי, כרגע אין לי כוונה).
ההפרש הוא $14-$13, האם כדאי לקחת את PLATINUM עם ה LATENCY הנמוך יותר או שזה לא קריטי...?
על מה אתם ממליצים?
תודה!
(לא להיבהל מהמחירים, שוב, זו חבילת COMBOעם 965BE)
פאנבוי של OCZ? ;)
הייתי הולך על ה-Obsidian, תדר גבוה יותר והתזמונים באמצע. מאידך בשביל הכי הרבה דירוגים מבין השלושה (192) הוא הכי גרוע בדירוג הזה, לא שזה משנה כ"כ. אבל שוב, למה OCZ? יש חברות אחרות שאולי מציעות באותו מחיר זיכרונות יותר טובים.
ממש לא FANBOY של OCZ... רקגע יש לי בכלל זכרונות של CEON...
אלו ה COMBO היחידים שיש עם המעבד שאני רוצה. ויש עוד אחד אחרון של A-DATA:
http://www.newegg.com/Product/ComboDealDetails.aspx?ItemList=Combo.431890
$263
לא מצאתי מידע על ה TIMINGS שלו, אבל ה LATENCY הוא 9.
1.5V
דווקא חשבתי ש ל OCZ נמצאת די למעלה בשוק הזכרונות... הלא כן?...
הם לא למעלה אבל הם לא גם למטה, לכל החברות יש זיכרונות שעובדים, אולי חלקם פחות טובים אבל לא הייתי אומר על יצרן מסוים שהוא "למעלה" בשוק הזה.
בסה"כ כל הזיכרונות יעשו את העבודה, עם המתח הנמוך יותר (והדירוג הטוב יותר) אולי ה-A-DATA עדיף.
יאללה אז נלך על A-DATA.
גם אחרי קריאה ממושכת של חוות דעת של אנשים שרכשו משם את הזכרונות, אני רואה לא מעט שטוענים שסטיק אחד שהם קיבלו פגום... בשלושת הזכרונות של OCZ... פחד אלוהים לעשות הזמנה כזו מחו"ל...
יעבוד בסדר עם PHENOM II X4?
ועוד משהו, קצת קשה לי לראות לפי הזוויות של התמונות של הזכרונות של A-DATA... הגוף קירור שלהם לא בולט למעלה? כי אני מתכנן MUGEN II
(יאללה נתעדכן מחר, הגיע זמן לישון.... אני שונא זריחות :) )
יעבוד בסדר עם כל מעבד, אין סיבה שלא.
ולי אישית מהתמונה נראה שהקירור הוא בגובהה הרגיל, לא גבוה יותר מאלו של OCZ.
תתחדש :)
סבבה תודה רבה ! :xyxthumbs:
