מבקש מפרט: 6K לעבודה עם Cubase, אינטרנט + ציוד היקפי + מסך + ללא OC
שלום לכולם,
אתחיל עם הפורמט של הפורום ואפרט עוד בהמשך:
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
6000 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
כל התקציב
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
כמה מאות שקלים
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)?
א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?)
ישמש בעיקר לעבודה עם קיובייס בבית - עריכה, הקלטות ביתיות של גיטרה קלידים ושירה בעיקר, ומידי. כמו כן גם תוכנת התיווי Finale על שימושי המידי שלה. לא לצרכי פרנסה בשלב זה. כמן כן ישמש לגלישה באינטרנט, צפיה בסרטים ושימושים ביתיים טיפוסיים, אך המטרה העיקרית היא עבודת אודיו/מידי.
ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
לא רלוונטי - אין לי זמן למשחקים! :)
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
כן, למרות שבשלב זה לא ארכוש כרטיס קול איכותי, אלא אעדיף להשקיע ברכיבים טובים כרגע ולחסוך לכרטיס קול ממש טוב בהמשך.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
אני מוכן להסתפק במסך ובכרטיס מסך סבירים, אין לי צורך בביצועים גרפיים גבוהים במיוחד בשלב זה.
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט.
לא רלוונטי
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
לא ולא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
כן וכן. עד עכשיו אני מכיר windows xp, המליצו לי על windows 7 premium 64 bit לעבודת אודיו.
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
איזור המרכז - מרעננה בצפון עד תל אביב בדרום.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)?
Firewire
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
כן - כרטיס קול מקצועי, מוניטורים.... יש בכוונתי גם להכנס להיבט הספציפי של התאמת מוזיקה לוידאו - אך רק בשלב מאוחר בהרבה. אז אני מניח שאצטרך יכולות גרפיות גבוהות יותר.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
מאוד.
אני מבין מעט מאוד במחשבים, ומהקצת שיצא לי לקרוא בנושא (הרבה מזה באתר שלכם), ומתוך התייעצות עם חברים, להבנתי עדיף לי כרגע להשקיע בלוח אם ובמעבד מצויינים שעליהם אפשר לבנות בעתיד ככל שיתאפשר לי כלכלית ושעל כל השאר אפשר להתפשר כרגע.. למשל, אני יכול להסתפק ב 4GB זכרון, דיסק קשיח לא ענק, לא חייב כונן בלו-ריי וכו', אלמנטים שאוכל לשדרג בהמשך. אין לי מחשב משלי ואני עובר עכשיו דירה כך שחשוב לי שיהיה מחשב שישרת אותי במיידי לכל הצרכים הביתיים הרגילים שציינתי לעיל, אך שיהווה פלטפורמה להתפתחות ושדרוג בהיבט האודיו. אני חושב ללכת כבר עכשיו על מעבד i7 ארבע ליבות, הבנתי שיש גם אפשרות בלוחות אם מסויימים לשדרג למעבד חזק יותר בהמשך? לגבי ספקי כח, מאווררים, מארזים, כניסות יציאות וכו' אינני מבין דבר, אשמח להמלצות.
כל זה מהידע הדל שברשותי, נא לתקן אותי אם אני טועה :)
תודה על זמנכם!
אוקי, יש לי כמה שאלות.
1) אתה מתכנן לעבוד אם המחשב באותו חדר אם המוניטורים?
2)אם כן, החדר הוא חדר רגיל, או חדר שעבר טיפול אקוסטי?
3)אמרתה שחברים המליצו לך לקנות מעבד ולוח טובים, ולהוסיף את כל השאר אחר כך, אבל האמת שמעבד ולוח טובים בלי כרטיס קול חיצוני טוב, לא יעזרו לך הרבה.
4) 4GB זיכרון לא יספיק לך בחייים לעבודה מקצועית, י שפלאגינים מסויימים שלוקחים מעל גי'גה זיכרון לבד.
5)חוץ מזה, אני רוצה לדעת אם אתה רוצה מערכת שתוכל לעבוד איתה בכיף אבל בלי יותר מידי אופציות לשדרוג (מבוסס סוקט1156), או מערכת שתוכל לשדרג בעתיד(סוקט 1366 אם צ'יפסט X58).
אם תענה לי אל השאלות האלה אני ישמח לנסות לעזור לך, אני בניתי מחשב לקיובייס לפני שנתיים, ושמתי לב מה הדברים שהיו חסרים לי לטווח הארוך.
בכל מקרה עוד מעט אמורים לרדת מחירים ולהגיע מעבדים חדשים, אז אם לא לחוץ לך מומלץ לחכות טיפה.
כן, אבל לא רלוונטי כרגע.
לא עבר טיפול
ידוע, ארכוש כרטיס קול טוב כשיתאפשר לי כלכלית. בינתיים אני צריך מחשב כי אין לי.
גם ידוע, אוסיף זיכרון כשיתאפשר לי כלכלית.
מערכת שאוכל לשדרג בעתיד.
מעולה, תודה. :)
האמת שלחוץ לי, כי כפי שארתי, אני עובר דירה בסוף השבוע ואין לי מחשב.
תודה שוב!
סבבה, אני יבנה מפרט שלדעתי יהיה לך טוב, אני יסביר לך למה בחרתי כל חלק, ויש חלקים שלא באמת עקרוניים אז זה נתון לשיקול דעתך.[br]פורסם בתאריך: 10.07.2010 בשעה 22:26:50
Gigabyte GA-X58A-UD3R, יחידות 1
₪1180
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6814
Intel Core i7 920 2.66Ghz 8MB Cache BOX, יחידות 1
₪1300
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4333
G.Skill Ripjaws DDR3 6GB Tri Channel 1600MHZ CL8 6GBRM, יחידות 1
₪900
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6057
Antec TruePower New Modular 550 550W Retail, יחידות 1
₪470
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6749
PowerColor Radeon HD5450 1GB GDDR3 HDMI/DVI/VGA PCI-E, יחידות 1
₪335
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7292
WD 1TB 7200RPM 64MB SATA2 BLACK, יחידות 1
₪460
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7265
SAMSUNG DVDRW SH-S223F BLACK 22X DUAL LAYER IDE, יחידות 1
₪140
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4820
Scythe KATANA 3 3Heat Pipes CPU Cooler, יחידות 1
₪145
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1810
NZXT HADES - No PSU, יחידות 1
₪485
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7005
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5415
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
טוב, קודם כל, אני יודע שזה קצת יקר, ועוד בלי מסך וציוד הקיפי, אבל אני יסביר לך למה כל חלק שבחרתי הוא המינימום שאתה צריך בשביל כל מה שאמרתה שאתה רוצה.
לוח האם - אומנם יקר, אבל הכי זול מהסידרה שלו (שאר הלוחות הם לגיימרים כבדים פשוט).
הוא בעל 6 סלוטים לזכרונות, מה שיאפשר לך לשדרג בעתיד, וגם תמיכה בUSB3 (זה מאוד חשוב לדעתי, כי בטח בקרוב יכנסו לשוק כרטיסי קול אם תמיכה בזה, ואתה רוצה שתהיה לך אפשרות להשתמש בהם בעתיד.
מעבד - מעבד מצוין, 4 ליבות אם הייפר ת'רדינג (2 נימים לכל ליבה, מה שמדמה 8 ליבות) . המעבד אחריו בסידרה הוא סתם יקר יותר ואם אובר קלוק קטן אתה יכול להגיע לאותם ביצועים (שלא תזקק לעוד ביצועים). אם תרצה לשדרג עוד כמה שנים, תוכל לקנות מאיזה גיימר מעבד 6 ליבות יד שניה .
זיכרונות - אם אתה מוצא קיט של 6 GB ביותר זול, אז לך על זה, זה לא באמת משנה איזה סוג זכרונות אתה שם.
ספק כוח - אתה יכול ללכת על משהו יותר זול, אבל הספק הזה הוא של ANTEC שהיא חברה מעולה, הוא מודולרי, והוא אמין. אני אישית חושב שספר טוב זה חובה, כי זה מאריך לך את החיים של כל המערכת. אם אתה קונה בחנות שיש להם ENERMAX, אז תחליף לשלהם.
כרטיס מסך - הכי בסיסי שיש, אם קירור פאסיבי וחיבור ל2 מסכים.
קירור למעבד - אתה יכול להוריד את החלק הזה, אבל הקירור שמיגע אם המעבד הוא לא משהו והוא רועש יחסית, ובגלל שהוא לא משהו הטמפרטורה של כל המערכת שלך תהיה יותר גבוה, מה שאומר שכל המאווררים שלך יסתבבו יותר מהר, מה שאומר רעש.
המארז - אתה יכול לחסוך גם בזה, אבל מנסיון, דווקא המארזים של הגיימרים הם נוחים ומאווררים, ומארז באמת שקט יעלה לך פי 2.
תמיד אתה יכול לארון אקוסטי למחשב, או לשים אותו בחדר אחר, אבל ביניינו, אתה לא נראה לי שהטיפה רעש שיהיה לך ישנה אם אתה בחדר שגם ככה לא עבר טיפול.
הארד דיסק - טרה זה המינימום שאתה צריך, הכונן הזה מהיר ואמור להיות אמין, אני אישית קניתי עכשיו 2 כאלה למחשב שלי. הייתי מציעה לך לעשות מערך של RAID 0 במחשב, אבל זה עוד הארד דיסק והרבה כאב ראש (RAID 0 זה ששתי ההארדיסקים עובדים ביחד על אותה מחיצה, מה שמכפיל את הביצועים שלהם)
וזהו נראה לי, בגדול, אתה יכול להחליף מה שבא לך סביב המעבד והלוח תוך כדי התחשבות בעצות שנתתי לך. ציוד הקיפי, אתה יכול להסתפק בעכבר ומקלדת הכי זולים שיש, מסך זה כבר עניין אחר :nixweiss:
מקווה שעזרתי ^_^[br]פורסם בתאריך: 10.07.2010 בשעה 23:06:11
אהה, ובקשר למערכת הפעלה, שים WINDOWS 7 X64, היא עובדת מעולה אם קיובייס 5. אם יש לך שאלות בלי שום קשר למפרט אתה יכול לשלוח לי גם בפרטי.
תודה רבה חביבי! תן לי קצת לעבד את כל האינפורמציה הזאת ואני אחזור אליך.
נראה לי מפרט סבבה שדי קולע לצרכים שלי, בכל זאת אשמח לחוות דעת שניה אם מישו פה מעוניין לתת כזאת... לא יודע אם זה נחשב לא מנומס, אם כן מתנצל :)
חחחח מה הקשר נימוס, אתה קונה מחשב ב6K אז אפילו מומלץ לשמוע עוד דעות. :xyxthumbs:
