כרטיס מסך מתחמם מאוד
יש לי מחשב שנרכש לפני 3-4 שנים, לא זוכר בדיוק. הכרטיס מסך מדגם X1950PRO. בתקופה האחרונה המחשב מקפיץ הודעות שהטמפרטורה גבוהה מידי, ואכן בבדיקה עולה שהטמפ' של הכרטיס עוברת את ה 100 במנוחה, כששום דבר לא פועל ברקע במחשב. יש לציין שהשימושים במחשב הם רק לאינטרנט, עבודות .
חשבתי שאולי המאוורר שלו נדפק. האם יש דרך לסדר זאת או שהכרטיס הלך?
יכול להיות שהמאוורר מסתובב זה לא אומר שהוא 100% בסדר, תבדוק היד אם יש משב רוח סביר שיוצא מהכרטיס.
יכול להיות שגוף הקרור (היטסינג) לא יושב טוב על המעבד, או שצריך להחליף משחה טרמית, יכול להיות כמה סיבות תתחיל לבדוק...
איך מחליפים משחה טרמית?
תנקה את המאוורר ואת הכרטיס מאבק,
תשמן את המאוורר שיסתובב טוב יותר.
שים משחה טרמית כמו במדריך שהביאו לך.
אני ממליץ לך לבינתיים לא להפעיל מאמץ על הכרטיס מסך מפני שהוא יכול להישרף.
טוב, כנראה שזה לא המאורר. פתחתי את המחשב ורואים אותו מסתבובב די מהר וגם שומעים אותו. בתוכנה ATI TOOL רשום שהוא פועל על 100%. אני אנסה לשים משחה טרמית, נראה מה יהיה.
ניקיתי את הכרטיס מסך מאבק באופן יסודי. הטמפרטורה ירדה בהתחלה ל 75 ועלתה בהדרגה עד ל 95. במנוחה כמובן, ככשום דבר לא פועל. אם כך זה לא האבק, אז זה יכול להיות רק משחה טרמית?
ניקת אבק מהקירור של הכרטיס מסך עצמו כן ? מה לגבי אבק בשאר המערכת ?
איך מסודרת הסירקולציה אצלך ? על כמה RPM המאוורר של הכרטיס מסך (בדוק עם GPU-Z)?
ניקיתי אבק גם בכרטיס מסך וגם בשאר המערכת. הסירקולציה טובה מאוד, שאר הרכיבים במחשב עובדים בטמפ' מצויינת (סביבות ה 30-45). הבעיה רק בכרטיס מסך, שעובד כרגע על 95 במנוחה
מה זה בסדר ? כמה מאווררים יש לך ולאיזה כיוון הם דוחפים אוויר ?
כמו כן מה הRPM של הכרטיס מסך?
הורדתי את התוכנה gpu-z ולא מצאתי שם את ה RPM של הכרטיס מסך, אבל כתוב ב fan speed- 100%
במארז יש מאוורר אחד גדול מאחורה שמוציא אוויר ועוד מאוורר מקדימה שמכניס אוויר. כמובן יש מאווררים קטנים גם על המעבד ועל הכרטיס מסך. כמו שכבר אמרתי הסירקולציה טובה, המארז מרווח ומסודר, ולראיה הטמפ' של שאר הרכיבים טובה מאוד, מלבד הכרטיס מסך.
יש לך אפשרות להתקין איוורור טוב יותר לאזור של הכרטיס מסך ?
אם לא..אז לפי מה שציינת רק קירור חדש יעזור..
רק קירור חדש יעזור? משחה טרמית לא תעזור? כי אם מדובר בקירור חדש, אז עדיף כבר לקנות כרטיס מסך חדש
ברור שגם משחה טרמית תעזור.
תקנה מישחה טרמית ותמרח כמו במדריך של האתר.
כמו שאמר tatao תתקין איוורור חדש לכרטיס מסך משהו שיהיה בנוסף למאוורר הקטן של הכרטיס.
קירור חדש זה עניין של 100+- שקלים..ככה שזה לא כזה בשמים (משחה תעלה 30+- שקלים) אם כבר לפרק וכו..לדעתי לקירור חדש..
בכל מקרה זה החלטה שלך.. :xyxthumbs:
