מפרט ל- HTPC - ללא מעבד וללא מארז עד 1000 ש"ח
שלום,
התפגר לי מחשב ישן ואני רוצה לקחת מה שיש ולהפוך ל- HTPC לצורך צפייה ב-HD.
יש לי מארז, כוננים (שאני שוקל להחליף), ומעבד intel Dual core E2160 שאני מתכנן לעשות לו OC של 150% (2700@1800). וגם מאווררים למארז.
אני מחפש מפרט מינימלי בתקציב נמוך כדי לייצר כזאת חיה. אשמח לעזרתכם.
שימו לב שאני מתכנן אוברקלוק לכן רצוי להתחשב בכך בבחירת הלוח - עד כמה שאני יודע לוח עם כרטיס מובנה לא יתמוך ב-OC כמו שצריך - למרות שזה יכול לחסוך לי 250 שקלים על כרטיס מסך.
מה אתם אומרים - יש סיכוי?
כמו שזה רשום זה בעיקר מבלבל. מה אתה צריך בפועל? לוח זיכרונות וספק?
האם המארז מגביל בגודל הלוח?
יש כוונה לצפות בתכני HD?
כן וגם קירור למעבד. אלא שאני צריך כאלה שיתאימו למעבד, ויאפשרו OC. ואולי צורב DVD.
לא
כמו שציינתי בהודעה המקורית - כן, זאת המטרה העיקרית של המחשב.
נ.ב. - יש לי גם כרטיס מסך ATI 3470 אבל הוא בתושבת AGP - ככה שאני פוסל שימוש בו בשל התיישנות.
Gigabyte GA-G41M-ES2L G41 CHIPSET, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1046
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
₪220
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
Arctic Cooling Alpine 7 Pro CPU Cooler , יחידות 1
₪59
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1288
Sapphire ATI Radeon 5450 512MB GDDR2 Passive HDMI, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1887
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪781
את שארית התקציב אפשר להוציא או על עוד 2GB זיכרון, או על לוח אם עם 4 סלוטים, או על כ.מסך חזק יותר.
תודה - והנה כמה שאלות לכיוונון עדין:
1 - בלוח אם כבר יש כרטיס מסך מובנה - מעבד כפול ליבה באוברקלוק וכרטיס עם X4500 של אינטל לא מספיק עבור הקרנת 1080 HD בלי בעיות? אין לי שום צורך מעבר לזה.
2 - האלפיין מספיק לאוברקלוק 150%?
3 - והלוח יכול לסחוב כזה אוברקלוק?
1. X4500 הוא מאד חלש, ולמיטב ידיעתי אם אתה רוצה HDMI OUTPUT כולל סאונד וכ.מסך שיעשה את העבודה בטוח אז לא כדאי להסמך עליו.
2. כן.
3. 150% זה אומר BUS של 300MHZ, זה לא צריך להיות קשה מדי. המעבד הקודם שלי היה E2160, החזקתי אותו בOC על 3GHZ בשנתיים שהשתמשתי בו, (היום הוא אצל אחותי במהירות סטוק). לא היו בעיות יציבות ו/או אחרות. אני מאמין בהחלט שלוח G41 שתואם גם כן למעבדים שעובדים בBUS סטוק של 333MHZ יהיה מסוגל לכך.
שלי במאמץ של רינדור וידאו כבד לא היה עובר את ה65 מעלות עם ALPINE 7 PRO. את הFREEZER קניתי בגלל הQ6700.
הבנתי לגבי האלפיין, אין חכם כבעל נסיון.
אז אולי כבר כדאי לקחת איזה לוח P41 - אם במילא הולכים על כרטיס נפרד? האם אין השפעה באובר-קלוק על קיום הליבה הגרפית על הלוח?
עריכה:
הרגע שמתי לב שחסר ספק המפרט שהצעת - האם Hec 300 VN יספיק, כולל ל-OC?
יש לי HTPC עם E2140 וגם כשהמעבד בOC בכדי לנגן תוכן FULL HD צריך לסגור תוכנות ברקע - בגלל זה יש לי כרטיס מסך תומך CUDA וDXVA שמוריד לי את העומס מהמעבד.
הנה ההצעה שלי
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
Sparkle GeForce GT210 512mb GDDR2 PCIe, יחידות 1
₪211
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1393
₪116
SeaSonic SS-350ET 350Watt, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
₪220
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪976
לוח אם תומך 1333FSB - עד תדר של 3GHZ לא תיהיה לך בעיה
אפשר גם לשדרג לG41 זה עולה כמעט אותו הדבר
כרטיס מסך שתומך DXVA וCUDA ככה שהוא ינגן את הסרטים
ספק איכותי ושקט ו2GB זיכרון
שלום לכולם
סליחה על השאלה, אבל אף אחד לא מתייחס לכרטיס טלויזיה,
או שאני מפספס פה משהו ?
הרי זה פריט חובה ב - HTPC , או אולי לא :nixweiss:.
אני באמת אודה אם תוכלו להבהיר את הנקודה הזאת, ברשותו של פותח הדיון ,
כי אני מהרהר גם בכיוון, ובינתיים מחכים מהפוסט.
:xyxthumbs:
לא פריט חובה בכלל
הרי עיקר השימוש ב-HTPC זה הצגת תכנים מהאינטרנט
אם אתה רוצה להקליט תוכניות זה עניין אחר אבל כאמור מרבית האנשים לא יעשו את זה.
היום כשאתה יכול להשיג כל סרט או סדרה מהאינטרנט ואפילו את סדרות הריאלטי הישראליות משדרים און ליין באתרים MAKO וNANA10
אין טעם לכרטיס טלויזיה.
ואם כן רוצים להקליט , עדיף כבר איזה ממיר YES MAX HD או משהו בסגנון שיעשו עבודה לא פחות טובה ויקליטו (במידה שזה ערוץ HD) ב1080i
טוב, ראשית אם למישהו מפריע שאני שואל - זה הזמן להודיע,
אז זה שבתכני אינטרנט אין צורך בכרטיס טלויזיה זה ברור,
אבל אני רוצה להשתמש ב - HTPC גם כתחליף למכשיר ווידאו
שהולך ונעלם, ורק לסיום הפרק שלי כאן, אם יש לכם המלצה לכרטיס הנ"ל ?
מקווה שזה מדבר לעוד כמה אנשים, אז אם אפשר, תודה וסליחה.
כן,אתה צודק, אבל זה לדברים שמעבר לערוצים שציינת, והממיר המקליט - אובכן , לא מתאים לי ( כי אז אין אינטרנט )
:xyxthumbs:
