פתאום ביום בהיר, מחשב מסרב "לגלוש" דרך הרש&#1514
אהלן חבר'ה,
אתמול, כך פתאום, אחד המחשבים בבית(נייד של LG) החליט שלא בא לו "לגלוש" דרך הרשת הביתית שלנו(ראוטר ROTAL 1025W).
המחשב שלי(נייח, מחובר ישירות לראוטר בכבל) ומחשב נוסף(נייד של IBM) מחוברים לרשת כרגיל וגולשים דרכה בכיף.
בLG לעומת זאת, זהו איננו המצב.
הWINDOWS כביכול מחובר לרשת אך מדי פעם הוא מציג הודעה "קישורית מוגבלת או חסרה" והלכה למעשה אין אפשרות לגלוש וכן אין אפשרות לעשות tracert או ping.
ipconfig משום מה *כן* עובד, ואלו תוצאותיו:
Connection specific DNS suffix: home
IP address: 10.0.0.3
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.0.0.138
נראה כמו ipconfig תקין, אך כפי שכבר ציינתי - לא כך המצב.
ניסיתי: לבטל את החומת אש המובנת של הXP SP 2, לרסטרט את הראוטר, לרסטרט את המחשב, להתנתק ולהתחבר מחדש לרשת... נאדה. נותן הודעה שהוא מחובר לרשת אבל אי אפשר לגלוש, אי אפשר לעשות tracert ואי אפשר לעשות Ping(מה שמראה לי גם שלא מדובר בבעיה באקספלורר)
ניסיתי לדבר עם התמיכה של הספקית שלי - לא עזר. אנא הושיעני!
ניסיתה לנתק ולחבר את הסוללה ?בניידים הדבר הזה מסדר הרבה דברים :bash:
לא עובד.
עריכה:
קטע מוזר בטירוף, עליתי עם המחשב הבעייתי פתאום על רשת אלחוטית לא מאובטחת ואמרתי לעצמי - נבדוק. מה כבר יקרה.
זה עבד.
המחשב *גולש* דרך הרשת הלא-מאובטחת ללא שום קושי.
עם הרשת שלי - הוא לא גולש.
אך מחשבים אחרים כן גולשים.
משמע - הרשת בסדר.
המחשב בסדר.
ברגע שמחברים ביניהם - משהו איום ונורא קורה. מה לעזאזל מתרחש פה...
לרשתות אחרות הוא כן מתחבר ,או שהוא לא מתחבר לשום דבר ?
תנסה למחוק את כל הרשתות המועדפות, ואז תתחבר לרשת שלך מחדש.
הוא מתחבר לרשת שלי אבל עם "קישוריות מוגבלת" כמו שאמרתי.
ולרשת האחרת(הלא מאובטחת) הוא התחבר לחלוטין והגלישה הייתה בלי בעיות.
אני אנסה את העניין של הרשתות המועדפות, תודה.
DNS ?
לעשות פקודה כשלא עובד
IPCONFIG /ALL
שמה רשום שרתים של DNS .
מה DNS שלך ?
פינג ל 2 שרתים DNS עובד ?
עניין הרשתות המועדפות לא עבד.
DNS ?
IPCONFIG /ALL
מה DNS שלך ?
היחיד שם הוא 10.0.0.138(מופיע גם בשאר המחשבים שמחוברים לרשת הזו - ועובדים).
בארבעת השליחות הוא הוא מקבל time out.
ping statisticis for 10.0.0.138:
packets: sent = 4 received = 0 lost = 4 (100% loss)
במחשב שלייש 0% איבוד.
פינג ל 127.0.0.1 עובד ?
אתה מקבל IP מDHCP, או שזה מוגדר ידני?
בדר"כ הרשתות של הנתבים של בזק הן class A - סאבנט מאסט של 255.0.0.0
אז או שמישהו שינה את ההגדרות של הנתב, או שזה מוגדר אצלך ידנית.
הרשת השניה שהתחברת אליה וגלשת בה היא גם עם ראוטר של בזק?
יש הצפנה על הרשת שלך? ניסית לבטל אותה? בדקת שאין mac filtering?
ה-IP מתקבל אוטומטית מהDHCP.
הסאבנט מאסק היה מה שהוא עכשיו מאז שאני זוכר את עצמי.
יש הצפנה על הרשת שלי.
ניסיתי עכשיו לבטל אותה - והפלא ופלא - זה עובד!
אבל אני לא רוצה רשת לא מאובטחת וברגע שאני מצפין אותה, אם בascii ואם בהאקס, אם בOpen key ואם בshared key... נאדה.
"מתחבר" אבל "קישוריות חסרה" ולא גולש ולא Ping ולא tracert... מה לעזאזל קורה כאן?
סיסמה שלך לא נכון !
תבדוק הנתב מה סיסמה ותסים אותה בנייד.
ניסיתי את זה כבר - כמה וכמה פעמים. החלפתי סיסמאות בראוטר ובנייד - לא עבד.
שיניתי את הסוג סיסמא מהאקסדסימלי לאסקי - לא עבד
את סוג ההצפנה מפתוח למשותף - לא עבד
קודם כל תעבור להשתמש בWPA/WPA2 במקום WEP.
אם אתה מתשמש בתוכנה של המחשב/כרטיס האלחוטי להנהל את החיבור האלחוטי, תמחוק ממנה את הפרופיל של הרשת שלך.
אם אתה מתשמש בוינודוס לניהול החיבור, תמחוק את הרשת שלך מרשימת הרשתות המועדפות ובכפתור "מתקדם" תוריד את הV מלהתחבר לרשתות שלא ברשימת המעודפים שלך בצורה אוטומטית.
תאתחל את המחשב.
באם עברת לWPA/WPA2 או נשארת בWEP, דרך נוחה לדעת הכניס את הסיסמא בוודאות מוחלטת היא לפתוח קובץ טקסט נקי על DOK, לרשום בו את הסיסמא (אם אתה במשתמש בWPA/WPA2, עדיפות לסיסמא חזקה וארוכה, ממילא אתה לא צריך לזכור אותה), תעתיק אותה מהקובץ לנתב ואח"כ בהתחברות מהמחשב לרשת להעתיק את הסיסמא אליו.
תאתחל את המחשב.
עשיתי את זה כל וזה לא עבד. הדבר היחיד שגרם למחשב להצליח לגלוש דרך הרשת הוא ביטול ההצפנה.
מה כ"כ שונה בWPA מWEP? והאם זה שהמחשב מסרב לעבוד עם WEP לא אומר שהוא גם(או על אחת כמה וכמה) לא יעבוד עם WPA?
