התיעצות לגבי שדרוג או קנית מחשב חדש בתקציב של +- 4500 לצרכים מגוונים
יש לי מחשב עם מארז של טרמלטק וספק של אנרמקס חזק כמו כן יש לי כרטיס מסך
גיטי 9800 שהוא גם סבבה והארד דיסק סמסונג F3 השאלה אם על הרכיבים האלה
שווה לקנות מעבד לוח אם וזכרונות חזקים או שפשוט כבר להחליף הכול (המעבד חלש
והלוח דיי ישן והזכרונות הם DDR 2 )
השקט הוא קריטי ברמת 10
כדי שנוכל לבדוק האם כדי לשדרג או לרכוש אחד חדש ענה על השאלות הבאות:
-איזה מעבד יש לך כיום?
-מזה "צרכים מגוונים"? פרט והסבר למה המערכת מגבילה אותך.
-האם אתה רוצה גם להשתיק את המחשב על הדרך? ציין איזה מארז וספק כח יש לך (דגמים מדוייקים).
המפרט הנוכחי
CPU Type - DualCore Intel Pentium D 805, 2680 MHz 20 x 134
Motherboard - Gigabyte GA-8I945PL-G 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio
Video Adapter NVIDIA GeForce 9800 GT 512 MB
Disk Drive Maxtor 6V160E0 ATA Device 160 GB, 7200 RPM, SATA-II
Disk Drive SAMSUNG HD103UJ ATA Device 1000 GB, 7200 RPM, SATA-II
Optical Drive NEC DVD_RW ND-3550A ATA Device DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x
Optical Drive HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N ATA Device DVD+R9:10x, DVD-R9:10x,
System Memory 3072 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2863QZS-CE6 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Samsung M3 78T2863QZS-CE6 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Nanya M2U51264TU88A0B-3C 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Nanya M2U51264TU88A0B-3C 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
case - thermltake svikinig
power - enermax eg425p-ve
השימושים הם הורדות בטורנטים ברוחב פס של 15 מגה גלישה כללית מיילים פייס בוק פורומים
מישחקים יחסית חדשים הרצת סרטים מהמחשב למסך LCD 32 בHD
מה שמפריע לי זה דבר ראשון שהמחשב מיתאמץ אז המאווררים מתחילים להרעיש וגם שקשה לו להריץ סרטים ומישחקים באיכות
טובה
כמו כן אם להחליף מארז הייתי רוצה כבר תצורה של HTPC על מנת שאוכל לשים אותו במיקום יותר אסטטי כמו כן הבנתי שזה שקט יותר המון תודה
הקפצה אם אפשר תשובה לא יהיה לי זמן לקנות מעבר למחר
כן המערכת שלך באמת קצת ישנה אבל בשביל ביצועים עדיפים תיצטרך להחליף לוח אם,מעבד,זיכרונות,ספק כוח ואולי אפילו כרטיס מסך כי אנחנו לא יודעים מה הצרכים שלך במשחקים כי עם זה הגדרות גבוהות אז צריך כרטיס חזק יותר, אז אינה ההצעה שלי תשקול אותה טוב טוב.
AMD Phenom 2 X6 1055T 2.8Ghz 125W 6Core AM3 Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1845
Scythe Mugen 2 - Infinity, יחידות 1
₪207
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1015
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪600
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
OCZ 4GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 Special Ops Edition, יחידות 1
₪577
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1321
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4305
עכשיו ישאר לך הGF9800GT בתור כרטיס שיחובר במערכת החדשה יותר לצורך פיזיקה ואז יהיה לך מספיק כוח עיבוד בשביל לעבוד עם הטלויזיה 32 ומספיק כוח כדי להפעיל כל משחק על ההגדרות הכי גבוהות וכל תוכנה אפשרית, לדעתי זה הפיתרון הכי טוב שאפשר לעשות ועם לנצל את כל התקציב שלך האיתי ממליץ גם על קניית המארז הבא http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1608 שיקרר דיי טוב תמערכת הזאת ביחד עם הקירור הטוב של המעבד :xyxthumbs: אבל עוד פעם רק עם זה השידרוג שאתה צריך.
לא רע, בכל זאת:
א. אין טעם של ממש במעבד משושה, כמו שזה נשמע, מעבד מרובע בעל תדר גבוה יותר יהיה בחירה חכמה יותר, אם יש כוונה לOC אז מעבד BE.
ב. כמו שרמז theone89 צריך לדעת את רזולוצית המסך וכמה גיימינג הוא מהותי כדי לדעת אם ה5850 הוא הפרזה או שהוא בדיוק למטרה.
ג. נושא הכרטיס לפיזיקס, אני לא יודע מה המצב של זה כיום, אבל אני ידוע שלפחות עד לא מזמן, NVIDIA חסמה ככה שלא היה ניתן להשתמש בפיזיקס בשילוב עם כ.מסך של ATI.
לא השילוב של כרטיס ATI וכרטיס NVIDIA ביחד עדין עובד ואין שום חסימה , וגם מעבד 6 ליבות זה צעד לעתיד כי בעוד שנה כשהדבר יהיה נפוץ לך כבר יהיה מעבד כזה שלא נדבר על תמיכה בSATA3 ובUSB3.0 שבעתיד הקרוב כבר יהיה זמינים, וOC תמיד אפשר לעשות זאת לא בעיה כיום ואתה לא תרגיש הבדל בין המעבד שהצאתי וCORE I5 750 למשל.
אני דווקא מסתכל על זה קצת אחרת.
-הוא רוצה מארז HTPC לכן כזה הייתי מציע לו.
-מעבד לפי דעתי אוברקיל, השימושים לא כה כבדים. הייתי אומר שניתן בקלות לרדת לX4 955 או אפילו אגזים ואומר X4 630.
-הוא רשם כי כרטיס המסך "בסדר", לכן אסיק כי הכרטיס עדיין מספק אותו ואין צורך להחליף.
בנוגע למפרטך theone89, לפי דעתי הוא בסדר רק קירור הייתי לוקח אחד זול יותר ושעדיין יעשה את העבודה כמו שצריך ובשקט כגון TX3 של קולרמסטר או AC פריזר וספק כח הייתי משנמך בהתאם למערכת שירצה וזכרונות הייתי לוקח במתח נמוך יותר, אף על פי שרשום שהוא מותאם ללוחות AMD אם כי לא לכולם ובכלליות מתח כה גבוה לא מומלץ.
שקלתי טוב טוב את ההצעה שלך אבל כמו שאמר הבחור הקודם אני מחפש משהו על מנת שאוכל לשלב אותו
בסלון עם מארז כזה תיהיה לי בעיה השאלה אם אני באמת צריך כרטיס מסך כזה חזק ומעבד כזה על מנת
להריץ סרטיי HD ומשחקים ברמה גבוהה או שאפשר להסתפק במשהו סולידי יותר שגם מבחינה תקציבית אם השדרוג לא
יגיע לסכום שהקצבתי זה לא רע זה אפילו מצויין שישאר לי כסף בכיס
עכשיו לא הבנתי מה אמרת לגביי הכרטיסי מסך שאני יריץ את שניהם אחד יהיה לטלויזיה ואחד למסך מחשב?
אגב לגביי שאלתכם אין לי עיניין בOC רק שימוש רגיל
