מחשב P4 ה- 4000 ש"ח לאופיס ואינטרנט
:D
שלום לכולם.
מעוניינת לקנות מחשב לשימוש ביתי, בעיקר לאופיס וגלישה.אני לא כ"כ מעוניינת להתעסק עם AMD
קיבלתי הצעת מחיר של כ-4000 ש"ח עבור המפרט הבא.
אודה לכם באם תוכלו לחוות דעתכם לגבי שיפורים/שינויים וכ"ד:
P4, 2.4GH-מעבד אינטל
לוח לא משולב INTEL SPRINGDALE 865PE, תומך 800MHZ, AGP8
זכרון 256M DUAL DDR 2X333MHZ
כ. מסך לא משולב GEFORCE 4 NAVIDIA MX 64M
מסך 19" AOC K9 שטוח
סידירום X52
דיסק 40G
מודם פקס 56K
כונן 1.44
כ.קול 128
מארז כולל 8 USB
עכבר וכ"ד...
בנוסף, מה ההבדל בין לוח אם לא משולב למשולב? מה עדיף?
במחיר הזה AMD יותר שווה....
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 517.54 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 498.43 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM AOpen x 56 [ ¤ 128.24 ] 1
Modems : AMR 56K Modem [ ¤ 50.62 ] 1
Monitors : 17" CTX EX700F Flat Monitor [ ¤ 713.9 ] 1
Keyboards : Genius KB-19e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Keyboard [ ¤ 68.53 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 4036.61
או אם את רוצה מסך איכותי יותר.......
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU [ ¤ 352.07 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VT600-L VIA KT600 Motherboard (DDR400+, AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) [ ¤ 416.92 ] 1
Monitors : 17" Viewsonic G75F Flat Monitor [ ¤ 1116.85 ] 1
Subtotal : ¤ 4072.02
אני מאמין שגם המפרט השני יספיק לך בלי בעיות...
אכן מחשב מבוסס אינטל יביא צימצומים במקומות לא רצויים במפרט בעל תקציב נמוך יחסית.
כמו כן מסך 19" בתקציב כזה יהיה פשוט נורא.. עדיף 17" שיהיה בעל איכות טובה, ובשביל הצרכים שציינת אין צורך ביותר מזה.
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, S-ATA, 1394, Dual LAN, USB 2) [ ¤ 611.1 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 394.96 ] 1
Video Cards : Gainward Geforce 4 MX440-8X Pro 600 64MB DDR TV-Out Video Card [ ¤ 284.94 ] 1
CD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 116.82 ] 1
Modems : Conexant 56K PCI Modem [ ¤ 67.29 ] 1
Monitors : 17" LG Flatron F700B NEW Flatron Monitor [ ¤ 974.85 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Total : ¤ 4038.18
(ללא הרכבה)
אני דווקא הייתי מצמצם על הכונן קשיח והכרטיס מסך כדי להשקיע יותר במסך.
הרי לשימוש משרדי אין צורך בכונן קשיח עם נפח ענקי.. וכרטיס מסך שנועד לגיימרים.. אולי אפילו ה-GF4MX הוא הגזמה וניתן להסתפק גם בראדון 7000.
חוץ מזה שבחרת מודם AMR.. אלו מודמים שדורשים חריץ AMR כדי לעבוד.. לא על כל לוח יש אותם והם נחשבים דיי דרעק.
את בכלל בטוחה שאת צריכה מודם? אם רצית אינטרנט מהיר יש לך כבר כרטיס רשת מובנה על הלוח ואין צורך במודם 56K אלא במודם חיצוני מבוסס Ehternet.
אני מעדיפה P4 ולא כ"כ מעוניינת ב- AMD, המפרט הזה כ"כ גרוע?
מה הבעייה עם AMD ???
ליותר מחצי האנשים כאן יש AMD והם מסתדרים יופי.
אם את אומרת את זה בגלל שאמרו לך שזה לא אמין או פחות טוב, זה שטויות.
כל מה ששונה במחשב AMD לעומת INTEL זה החברה שמייצרת את המעבד, וגם לוח האם שונה, כל השאר אותו דבר.
בתקציב של עד 5000 ש"ח (פחות או יותר) מומלץ לקנות מערכת של AMD, מכיוון שהיא תהיה חזקה יותר מכל מערכת אינטל בתקציב זה ...
אני מתקן את ההצעה שלי, עדיף ה-Epox 8RDA+ v2.1 שמגיע עם כרטיס קול מובנה איכותי יותר (nForce2 Soundstorm), ובלי SATA.
כמו כן עדיף המסך של Viewsonic G75F.
על מנת שיכנס בתקציב אפשר כמובן לחסוך בלוח כמו שאמרתי, ולבחור כרטיס מסך פשוט יותר כמו ה-Gigabyte Radeon7000.
בו נגיד לך מה קצת מבובל במפרט אינטל המקורי שלך (או איך סביר להניח שדופקים אותך):
המעבד - לא מצויין אם הוא מהגירסה החדשה התומכת ב-HyperThreating ובאס 800, אני מניח שמנסים לדפוק אותך עם הגירסה הזולה (533).
הלוח - לוחות של אינטל בד"כ מצויינים, בפורומים שלנו נמנעים מהם בגלל חוסר אפשרויות קינפוג, לא משהו שיפריע למשתמש הפשוט.
הזיכרון - אם כבר קונים לוח עם 865PE שתומך ב-DualDDR 400mhz לא קונים זכרונות 333 מ"ה (עוד סיבה לחשוד שהמעבד הוא 533).
כרטיס מסך - לא מוזכר חברה, אבל אני מניח ש-Innovision.. חברה דיי גרועה עם כרטיסי low end.
מסך 19 זול של AOC... אין מציאות חינם.. you get what u paid for, ומסך 19" זול יהיה עם איכות גרועה כמעט תמיד, שהוא דווקא הרכיב שבד"כ מחזיק הכי הרבה זמן ולכן רצוי להשקיע בו כמו שצריך (ולהתפשר על 17" איכותי).
איזה כונן קשיח? יכולים לדפוק אותך כאן עם משהו לא איכותי.. אפילו לא מוזכר אם 7200RPM או 5400.. הכי מומלצים הם הכוננים של Western Digital עם 8 מ"ב buffer cache שכן הם בין היחידים בארץ שנשארו עם 3 שנים אחריות (והביצועים שלהם עדיין יותר טובים מכל המתחרים), האחריות למדיה מכנית מאוד חשובה! זהו בד"כ המוצר הראשון שיתקלקל (במקרה של נפילה חשמל וכו'..).
מארז - בניגוד למה שהרבה חושבים הקופסא הקטנה הזאת מכילה את הספק כח (וכל שאר המחשב).. אותו רכיב שמספק חשמל ומתחים יציבים למערכת שלך, קניית מארז זול היא טעות חמורה ביותר שכן מקבלים ספק כח ג'נרי חסר מוניטין, אשר יש סיכוי רב שלא יעמוד בעומס ויקרוס. אנחנו נוהגים לכנות אותם ספקי קבר כי לפעמים כשהם קורסים, הם קוברים את כל המחשב איתם בדרך.. כמו כן רצוי שיהיה מאוורר כמו שצריך, החלקים של היום במהירויות דיי גבוהות מה שגורם להם להפיץ המון חום.. (=יותר איוורור יכול להיות גם יותר רעש).
ולא מצויין איזה כונן סידירום.
אני ממליץ על AMD.
