אוזניות 7.1 או אוזניות סטריאו איכותיות למשחקים עם כרטיס קול תומך DOLBY HEADPHON
למה לא ללכת על הזלמן 5.1?
אני משתמש באלה עם החיבור בננה רגיל
אבל יש להם גם גרסא שכוללת כרטיס קול USB
לדוגמא:
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1058
אני בדיוק באותה בעיה, רק שאין אף אחד בפורום שמסוגל לענות.
זה נשמע שרוב התשובות נזרקו לאוויר בלי ניסיון עם אף אחת מהאוזניות.
ממה שקראתי עליהן עד כה:
שתיהן מדמות סראונד טוב במשחקים כאשר ל-G35 יש יתרון קטן, בעוד שבמגלודון איכות הסאונד טובה יותר [בסראונד ובסטריאו].
לי אישית המגלודון יותר קורצות כיוון שלפי כל הביקורות הן נוחות וקלות יותר [וגם הפדים רכים ועשויים מבד ולא מאיזה חומר מזיעה דמוי עור (או עור)].
ממה שהבנת ,במה בדיוק מתבטא היתרון של G35 במשחקים?
כשאתה אומר שהמגלודון מספקים סאונד עדיף בסראונד, האם אתה מתכוון לסראונד בסרטים?
דווקא לגבי הפדים יש לי דעה שמבוססת על ניסיון אישי עם כמה וכמה אוזניות מתוצרת חברות ידועות כמו פיליפס ו-KOSS:
עדיף תמיד פדים מעור או לפחות דמוי עור איכותי,מפני שפדים רכים מתבלים מהר מאוד ונקרעים.
קשה עד בלתי אפשרי להשיג פדים תחליפיים כאשר מדובר באוזניות בגדול לא סטנדרטי כמו G35 \מגלודון.
האם שקלת אוזניות כמו אלו של זלמן
שהם אולי דגם ישן יותר אולם עולות כשליש מחיר לעומת G35 \מגלודון
לא תמיד דגמים חדשים עדיפים על דגמים ישנים.
לעיתים דגמים ישנים מספקים ביצועים דומים ,ולפעמים אפילו טובים יותר.
ל-G35 יתרון בכך שתחושת הסראונד טובה/מציאותית יותר, בעוד למגלודון צליל יותר טבעי.
אני אישית מעדיף פדים מבד, ואם הם מתבלים תמיד אפשר לבקש/לקנות פדים חדשים מRAZER.
בקשר לכך שחדש יותר לא בהכרח טוב יותר, אני בספק כי זו טכנולוגיה די חדשה שעדיין מתפתחת בניגוד לאוזניות סטריאו רגילות.
אם כך,אז מבחינתי מבין השניים הללו ה-G35 עדיף על המגלודון,
מפני שהאפקטים של הסראונד עומדים אצלי במקום ראשון.
לא כול כך ברורה כוונתך בשימוש במשפט "צליל יותר טבעי" ביחס ל-RAZER .
תוכל להסביר?
לגבי הזמנת פדים ישירות מהחברה עצמה:
כדאי שתבדוק טוב טוב את המחיר ובמיוחד את מחיר המשלוח לארץ.
בכל מקרה אתה בטוח שתוכל להשיג פדים כאלו בעוד שנה ,שנתיים כאשר הדגם הזה יפסיק להימכר?
מסופקני !
לגבי המשפט האחרון שלך :
"בקשר לכך שחדש יותר לא בהכרח טוב יותר, אני בספק כי זו טכנולוגיה די חדשה שעדיין מתפתחת בניגוד לאוזניות סטריאו רגילות."
לא לגמרי מדויק:
יש ביקורות מקצועיות שטוענות, שלפחות בכל הקשור לסראונד במשחקים ולסרטים ,
הטכנולוגיה החדשה שעומדת מאחורי המגלודון וה- G35, ושמתבססת על DOLBY HEADPHONE
(הדמיית סוראונד באמצעות 2 רמקולים סטריאופוניים בלבד באוזניות עצמן ) ,נחותה משמעותית בסופו
של דבר מהטכנולוגיה ה-"ישנה" שמתבססת תכלס על הכנסת 4 רמקולים לאוזניות לשם יצירה בפועל
של סוראונד כפי שהזלמן עושה (הדגם הישן יותר עם החיבור האנלוגי ).
לפי מה שאתה אומר, הרבה יותר עדיף עבורך ללכת על הזלמן.
ב"צליל טבעי יותר" הכוונה לצליל פחות מתכתי, יותר חם ופחות צורמני.
אני משתמש בG35 כבר כמעט שנה.
לדעתי איכות הסאונד טובה מאוד (לא כמו של HD380 אבל עדיין טוב מאוד)
הסראונד במשחקים וסרטים הוא פשוט מדהים ואנשים שלא ניסו את זה בעצמם לא יכולים להביע ביקורת!
בשורה התחתונה מוסיקה פחות טוב (עדיף להעביר למצב סטריאו), סרטים משחקים לדעתי חובה לנסות!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
האם לדעתך שימוש ב-G35 מאפשר את מרבית האפקטים וההנאה שיכולה לספק מערכת רמקולים בסיסית
בעת צפייה בסרטים או גיימינג ?
יצא לעבוד קצת במוזיקה (אולפן)
למוזיקה יש הרבה אוזנוית שלדעתי נותנות יותר.
החוויה בסרטים ומשחקים מדהימה ולא סתם מספקת.
אני גר בדרום הארץ אם במקרה אתה באיזור אני אשמח לתת לך לשמוע בעצמך לפני שאתה קונה משהו.
אחת הבעיות הגדולות עם המגלודון הוא שהוא משתלט על יציאת הקול במחשב,
כך שגם כאשר מוציאים אותו מ-USB ,עדיין יציאת הקול נשארת משועבדת למגלודון וחייבים להיכנס
כל פעם מחדש להגדרות הקול על מנת להחזיר את האודיו לרמקולים הרגילים.
האם הבעייה הזאת קיימת גם ב-G35 ?
שאלה נוספת:
הבנתי שה- G35 מאפשר לשנות את הקול הנקלט באמצעות המיקרופון המובנה
כך שכאשר עושים שיחת "טלפון" באמצעות תוכנות VOIP כמו SKYPE \ MESSENGER
הצד שאיתו משוחחים אינו יכול לזהות אותך.
הפונקצייה הזאת באמת מתפקדת כמו שצריך או שמדובר בגימיק חסר ערך?
אין בעיה של "השתלטות" עם הG35. ניראה לי שאפילו לא עידכנו דרייברים ותוכנה (פשוט אין צורך)
אם מנתקים או מחברים את האוזניות באמצע משחק/שיר/סרט הצליל פשוט עובר להתקן השני (נבדק עם WMP והרבה מאוד משחקים).
הפונקציה של VOICE MORPHING עובדת חלק ויש אפשרויות כיול מינימליות.
אחלה
אם כך עושה רושם ש- G35 הם הבחירה המועדפת מבחינת כול השיקולים החשובים ביותר.
לגבי שימוש ב-VOICE MORPHING :
האם אחרי שמפעילים את הפונקצייה הזו ,הצד השני ששומע אותך אינו יכול לזהות אותך גם אם הוא מכיר את קולך?
והכי חשוב ,האם השינוי שיוצרת הפונקצייה בקול שלך נישמע אמין באוזני הצד השני
או שזה נישמע מעוות ומגוחך לחלוטין כמו שעושים בתוכניות התחקירים למיניהם בטלויזיה (כולבוטק,אמנון לוי בשומר מסך)
כאשר רוצים להגן על זהות המקורות האנושיים שלהם, שמספרים כיצד הם נידפקו על-ידי כל מיני נוכלים,
ומטבע הדברים לא רוצים להיחשף בציבור כטיפשים גמורים שהולכו שולל בקלות.
לזהות לא יזהו אותך!
בלי קשר זה מגוחך ;)
לזהות לא יזהו אותך!
בלי קשר זה מגוחך ;)
אפשרות הכיול לא עוזרת להפוך את הקול המתקבל באמצעות ה-MORPHING למשהו מיתקבל על הדעת,
כלומר לא מגוחך ?
שוב אני לא משתמש בזה.
לטעמי זה עובד מצויין (ממה שזכור לי)
תיראה:
http://www.youtube.com/watch?v=CQiYqwKSiNg
זה עובד יותר טוב ממה שרואים בלינק הזה. לא ניראה לי שהוא שינה משהו בהדרגות.
