שאלה| לוח אם- כרטיס רשת אלחוטי ועוד משהו
מה קורה?
אני הולך לקנות מחשב ב 2000 ש"ח:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Athlon II x2 Dual Core 250 3.0Ghz Socket AM3 Box
לוחות אם למעבדי ‏AMD: ASUS M4N68T-M AM3, nForce 630a, DDR3 1333, PCI-E, VGA, HDAudio, GBL
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Patriot Signature Heatshield
דיסקים קשיחים: Hitachi DeskStar 320GB 7200RPM 16MB SATA II
כרטיסי מסך: Sapphire HD 5670 512MB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E
מארזים: CoolerMaster Elite 335 Black (No PSU)
ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
מחיר החבילה: 2059
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. מחשבים http://www.ksp.co.il
האם הלוח אם:
תומך בכרטיס רשת אלחוטי:
EDIMAX-EW 7128g
ואיך הלוח אם סביר- אני קונה מפרט של גיימניק קל ואני לא מצפה שיריץ את המשחקים הכי חדשים גם אני לא צריך...
הלוח מינימלי (ה-AM3 הכי זול), תבדוק את המפרט שלו ותחליט בעצמך אם הוא מספיק לך:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=wUHApFnERsTHwwHF
וכן, תוכל לחבר את כרטיס הרשת האלחוטי הזה ללוח המדובר.
1. יופי אם זה תומך אז מצוין
2.מה אני בדיוק אמור להבין מהקישור אני לא מתמצא במחשבים מבין בכללי
3. לא הבנתי אתה אומר שהלוח אם לא משהו.? אני לא מצפה שיריץ ASSASSIN CREED2 אלא PRO 10 ובסיגנון ולא יותר אז הוא יריץ לי אותו כמו שצריך?
אין שום קשר בין הלוח לבין מה שהמערכת מסוגלת להריץ. אם השימוש הוא משחקים אז זה תלוי בעיקר בכרטיס מסך ובמעבד.
אוקי... אז התפקיד של הלוח אם זה מה?
אז הכרטיס מסך והמעבד שלי מספיק טובים למה שאני צריך?
אם תגדיר "גיימינג קל" אז יהיה יותר ברור אם המעבד והכרטיס מסך מתאימים לעבודה הזו.
מה תפקידו של לוח האם? בעיקר לקשר בין הרכיבים במערכת. בפועל ההבדלים בין לוחות הוא בחיבורים ובפונקציות. דוגמאות להבדלים:
חיבורים: eSATA, Firewire, LAN, USB, חיבורי אודיו שונים, PS/2, Serial/Parallel וכו'.. וזה לא רק שיש ללוח X חיבור eSATA וללוח Y אין, זה מתבטא גם בחיבורים אחרים. לי למשל חשוב לוח עם הרבה חיבורי SATA, אז יש לוחות עם 4 חיבורים, יש 5/6/8.. וזה נוגע לכל החיבורים שציינתי. LAN למשל יש בכל לוח כיום, אבל יתכן שיש דרישה לשני חיבורים. לגבי USB, יתכן שיש דרישה לכמות מסוימת (שוב, כנ"ל לגבי כל חיבור וחיבור, גם כאלו שלא ציינתי כמו חריצי הרחבה PCI/PCI-E).
פונקציות: יכולות אוברקלוקינג, כרטיס מסך מובנה, יכולת RAID, מערכים של כרטיסי מסך (CF/SLI) -> ולגבי כל פונקציה זה ספציפי כי אולי לוח מסוים אינו אוברקלוקר מספיק טוב ואולי לוח מסוים קצת מוגבל במערך רצוי.
דרישות כלליות אחרות יכולות להיות גודל תקן, במידה ומדובר במארז קטן שלא יכול לאכלס לוח ATX אלא MicroATX. וכן הלאה וכן הלאה..
