AXLE 9800GT 512MB
שלום! כרגע יש לי 9500GT 1GB NVIDIA, ואני רוצה להשתדרג קצת, רציתי לשאול איך הכרטיס הזה: AXLE 9800GT 512MB, http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=4167
ועוד שאלה, אם אני משאיר את הכרטיס הנוכחי שלי בפורט שלו, ומוסיף בפורט PCI-E מתחתיו את ה-9800, יהיה שיתוף פעולה ביניהם?
אין מה לחבר 9500GT עם 9800GT, תמכור אותו ותכסה חלק מההוצאה על הכרטיס החדש...
9800GT כרטיס טוב, אבל יש GTS250 בכמה שקלים יותר שהרבה יותר משתלם...
מה שאר המערכת שלך כולל ספק כוח ? לאיזה מסך הכרטיס יחובר ?
מעבד: DUAL CORE 2.2 GHz, זכרון: 4GB, ספק:300W (אני צריך יותר). יחובר למסך 19" IVD בחיבור DVI.
2.2 ? E4500 ?
בכל מקרה, גם ה 9800GT וגם ה GTS250 יציגו ביצועים מעולים ( אפילו קצת מבוזבזים ) ברזולוציה של מסך 19" ( 1280 ?! )
כרגע הכרטיסים המומלצים בסכומים האלה הם HD4770 ו GTS250, לא משנה במי תבחר אתה לא תתבאס :)
* כמו שאתה יודע, אתה חייב להחליף ספק לפני המעבר לכרטיס אחר !
רזולוציה 1440X900... ודרך אגב, כרגע עם הכרטיס הנוכחי שלי אני עם ספק 300W.. אני עושה נזק למערכת? 500W יספיק ל9800?
400w-450w איכותי יספיק
ספק ג'נרי יכול להיות לא בריא למערכת אבל זה לא מחייב, תלוי באיזה עומס הוא עומד וכמה הוא מעפן :smile1:
כמו שאמרו 400W איכותי יחזיק את המערכת בכבוד... אבל תמיד תעיף מבט מסביב, אם יש ספק קצת חזק יותר בעלות זעומה אז כדאי ( לשדרוגים עתידיים )
תודה רבה חברים עזרתם לי מאוד! ;)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1924
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1498
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק לך על ה GTS250, הוא חזק באחוזים בודדים מ 4770, אם כן מתוכנן OC לך על ה 4770 שאחרי המהרה בריאה יכול לגעת מלמטה בביצועים של ה 4870 בחלק מהמשחקים...
מה יותר טוב ה-9800 או ה-4770?
4770 דומה בביצועים ל 9800GTX, הוא חזק יותר מ 9800GT וחלש יותר מ 9800GTX+ / GTS250 באחוזים בודדים ( שהם אותו כרטיס עם שם שונה )
