כבלים מעוגלים לצורב,,, עכשיו הוא לא עובד
עשיתי כבלים מעוגלים לצורב (שאותו כבל מתחבר גם לסידירום),
עכשיו אני שם לב (כיום אחר כך) שלא הצורב ולא הסידירום נפתחים
ובסידירום יש עכשיו אור דולק תמידי שלא נכבה שלא היה בו לפני זה ....
ממה יכולה היתה להיווצר התקלה הזו ???
אז גם הסידי-רום וגם הצורב שלך מיוחדים.....בסדר?
לא לא בחיבור ללוח אם הוא בסדר אני לא אידיוט אני יודע איך לחבר אותו....
רנצי תענה כבר איזה כבל הפכת??? מה שעיגלנו ??
לא לא לא do-k אתה מבלבל ביני לבין SuperGohan....
לא אני הפכתי את הכבל זה סופר גוהן הפך , הסידי שלו מיוחד לא שלי.. !!
בנזיי בויי למה אתה מקפיץ , אתה מדבר עם עצמך ? :P
מה זה להקפיץ??? אם פעם לא הבנתי
ולא אני לא מדבר עם עצמי... שאלה רטורית!!
להוסיך הרבה הודעות סתם ככה
סליחה אם הקפצתי יותר מדי פשוט לא אתה ולא אף אחד אחר ענה אז שאלתי שוב...
תחכה בסבלנות
עם אף אחד לא עונה זה לא יעזור שתשאל עוד פעם ,עם מישהו יודע הוא יענה
באמת למה אתה מקפיץ!?!?!?
ואם אתה לא יודע מזה להקפיץ זה לרשום שתי תגובות אחת אחרי השניה ברצף(מעין ספאם, כגון הנושא המפגר שפתחת שכרגע אני לא אערב את השטויות והספאם שהיה שם..תקרא את החוקים מידי פעם אולי זה ישפר את הרמה הירודה שלך)!!
בשביל זה יש את הכפתור עריכה, הסתכלת לשם פעם???, עריכה, מחיקה, צטט..
כפתורים שמאוד יעזרו לך בהמשך..!@!@!
ובקשר לחוטים הייתה מת שאני אעזור לך תשבור תראש ולחבר ללוח M אני גם לא בטוח שאתה יודע כי אחרי שפירקנו את המארז וחיברנו אז חיברת מאוד חלש את הכבל מהלוח M לסי די רום - שמתחבר לסי די רום, ככה שפתחנו את המארז שוב החוט יצא תוך לחץ נמוך מאוד!
וזה לא אמור לקרות אתה אמור לחבר את הכבל חזק ובעוצמה פנימה שיתפס טוב ולא לחבר חלש כי זה לא עוזר בגרוש..
אז קדימה תנסה לבד אולי תבין משהו מהעניין.. ::)
ממש לא בוודאות!! :o
חבר שלי אמר לי גם לבדוק שהחוט האדום קרוב יותר לחיבור החשמל..(..כאילו בצד שסמוך ךחיבור החשמל..)..
אז חברתי ככה וסי די רום שלי עשה אור כל הזמן ולא הסכים לפעול בגרוש!!
ישבתי חצי שעה שברתי ת'ראש פרקתי את האיזולירבד וחברתי ופרקתי וחברתי ועטפתי מחדש והכל וזה לא עזר!
בסוף אמרתי לעצמי..בו ננסה להפוך את הכבל סתם לראות מה יקרה..והפכתי והופ הפלא ופלא הסי די רום פועל ומתפקד כאילו לא קרה כלום..יכול להיות שרק אצלי זה ככה יכול להיות שהרבה זה ככה, יכול להיות שזה לא צריך להיות ככה ואני סתם מוריד מהערך שלו.., אבל ככה זה עובד לי.. והפוך זה לא עובד לי.. :o 8)
זה בגלל שחיברת אותו הפוך ללוח אם
ככה שהוא הפוך גם הלוח וגם בסידי הוא בעצם ישר
כל הכבוד על HOLY דפקתה אותה יופי של תגובה צריך עוד אנשים כמוך
לכבל יש שני קצוות... עד פה או קיי ?
אותה הבעייה עלולה לקרות גם בחיבור של הפלופי, ואז באמת, האור דולק באופן רצוף, אולם הפלופי לא פועל כראוי...
עכשיו... קח את החיבור שמחובר לסידירום... תחבר אותו לחיבור של לוח האם...
ואת החיבור של לוח האם תחבר לסידירום...
הבנת למה הכוונה ?
האור לא אמור יותר לדלוק בצורה רציפה.
והסידירום אמור לפעול.
חחח
רנצי אני לא צריך את העזרה שלך יש כאן אנשים יותר נחמדים ממך שגם יותר מבינים....
רק שתדע שאתה היית פעם הרבה הרבה הרבה יותר כושל ממני !! אני זוכר את זה בבירור הייתה תקופה בכיתה ז שמחשב שלך בילה
מערך במשך חצי שנה כל שבוע אצל טכנאי בגלל משהו שהרסת כי נגעת בו !!!!
אוקיי ועכשיו לשאלה שלי
overclockerit אני לא יודע אם זו בדיוק הדרך וזאת בגלל שיש לי גם צורב במחשב אז הכבל של הסידירום מתפצל לעוד כבל והוא מתחבר לצורב....
ככה שאם אני יהפוך את הכבל אז אני לא אוכל לחבר את הצורב כי הכבל לא יגיע עד אליו... נקודה למחשבה D:
בתור התחלה - תמיד שווה לנסות כדי לגלות את הבעייה...
דבר שני, זו יכולה להיות גם בעייה של "ראש הפוך"...
כלומר, בחיבור של הסידירום יש פינים , למעט במקום אחד... נכון ?
אם הכבל שלך, אין בו ריבוע חסר מתאים, יכול להיות שרק הפיכת החיבור תספיק (כלומר, הלמעלה למטה ... קשה להסביר :P)
תנסה את כל הווריאציות של השינוי... פעם בסידירום , פעם בלוח האם ופעם בשניהם...
אם לא - תחזור לאופציה א'...
אתה אמרת שבוודאות אין שום חוט "פצוע" ושהכל שלם ...
אז אין לנו אופציות אחרות...
מה גם ששוב - הנורה שדולקת ברציפות.... זה מצביע על חיבור לקוי...
עם אתה כל כך לא מוכשר תביא את המחשב למעבדה שיסדרו לך את זה אני לא חושב שיכחו ממך כסף . אתה עוד תהרוס משהו
