כבלים מעוגלים לצורב,,, עכשיו הוא לא עובד
עשיתי כבלים מעוגלים לצורב (שאותו כבל מתחבר גם לסידירום),
עכשיו אני שם לב (כיום אחר כך) שלא הצורב ולא הסידירום נפתחים
ובסידירום יש עכשיו אור דולק תמידי שלא נכבה שלא היה בו לפני זה ....
ממה יכולה היתה להיווצר התקלה הזו ???
תבדוק אולי חיברת את הכבל הפוך...
לא זה לא הבעיה...
בדקתי והחיברתי את הכבלים בסדר
תבדוק שלא חתכת את אחד הכבלים
או שקרעת\קיצרת "גיד"
או שהכבל הפוך-בדוק שנית !
איך עיגלת את הכבלים?
יכול להיות שבעת שהפרדת את החוטים חשפת כמה חוטים או אולי אף חתכת לגמרי את אחד החוטים?
איך הפרדת בין החוטים? סכין יפנית?
הפרדתי את החוטים בעזרת סכין יפנית ועשיתי את זה יפה מאוד ולפי מה שראיתי גם לא
חשפתי/פצעתי/קרעתי/חיבלתי באחד מהחוטים ...
בגלל זה אני לא מבין מה הבעיה.. !!
יש סיכוי שאולי איזה חוט אחד נקרע ואני אבדוק את זה שוב כעת...
מה שמצחיק זה שזה הכבל המעוגל הראשון שאני עושה, ולפניו התחלתי עם הכבל של ההארד דיסק שהוא בערך
רבע מהגודל של הכבל של הסידי והצורב.. ואיתו דווקא הצלחתי יפה מאוד D:
לא משנה איך עשית את הכבל של ה HD , כמעט בטוח שקיצרת את אחד החוטים , תקח כבל רגיל שלא חתוך ותחבר תראה אם יש לך את הבעיה .
אם לא זה הכבל שחתכת יש איתו בעיה .
תבדוק שהכבל האדום הוא קרוב יותר לחשמל
פעם שלישית אולי חיברת הפוך
ובכול מקרה, תנסה עם עוד כבל
אני כמעט בטוח שחתכת אחד מהם
:o :o :o :o
צריך להפריד בינהם לפני שעוטפים אותם?
אני רק אספתי את כולם ועטפתי באזולירבנד
ממש לא בוודאות!! :o
חבר שלי אמר לי גם לבדוק שהחוט האדום קרוב יותר לחיבור החשמל..(..כאילו בצד שסמוך ךחיבור החשמל..)..
אז חברתי ככה וסי די רום שלי עשה אור כל הזמן ולא הסכים לפעול בגרוש!!
ישבתי חצי שעה שברתי ת'ראש פרקתי את האיזולירבד וחברתי ופרקתי וחברתי ועטפתי מחדש והכל וזה לא עזר!
בסוף אמרתי לעצמי..בו ננסה להפוך את הכבל סתם לראות מה יקרה..והפכתי והופ הפלא ופלא הסי די רום פועל ומתפקד כאילו לא קרה כלום..יכול להיות שרק אצלי זה ככה יכול להיות שהרבה זה ככה, יכול להיות שזה לא צריך להיות ככה ואני סתם מוריד מהערך שלו.., אבל ככה זה עובד לי.. והפוך זה לא עובד לי.. :o 8)
יש לך בהחלט צורב מיוחד..... ;D
סי די רום.. D: ;)
לא הבנתי ...
רנצי איזה כבל הפכת ?????
עריכה
______________
כי גם לי זה עושה בדיוק את אותה הבעיה האור של הסידירום דלוק כל הזמן והוא לא מגיב לכלום...
כנ"ל עם הצורב רק שהוא לא מדליק אור הוא פשוט לא מגיב...
מומלץ מאד זה כל הקטע שיהיו גמישים. ולא מומלץ לעטוף עם איזלירדבנד זה מסריח ואחר כך הם דביקים לעזאזל .
תבדוק בחיבור של הכבל ללוח אולי שם הוא הפוך
