התלבטות בין דיסקים קשיחים ולוחות אם
יש לי מפרט מוכן והעברתי אותו לבדיקה ואחרי הבדיקה אמרו לי שאני צריך לשנות כמה דברים:
במקום דיסק קשיח Samsung EcoGreen 1.5TB=1500GB Sata HD154UI
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1328
דיסק קשיח WD 1TB 64MB Sata3 Black WD1002FAEX
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1840
*שימו לב שהדיסק הקשיח שהציעו לי הוא רק טרה אחת ואם אני ישנה את הדיסק הקשיח אני אצתרך
לשנות את לוח האם.
מלוח Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
ללוח Gigabyte GA-P55A-UD3R P55 CHIPSET
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1592
השינוי יקפיץ את המחיר בכ 300 ש"ח ואני לא יודע מה זה יעשה.
האם כדאי להחליף ואם כן או לא אז למה?
אתה לא צריך להחליף שום לוח, תקן SATA הוא בעל תמיכה אחורנית משני הצדדים, למשל לוח SATA 1.5Gb/s יכול לעבוד עם קשיח SATA 3.0Gb/s וקשיח SATA 6.0Gb/s יכול לעבוד בלוח SATA 3.0Gb/s. ממילא שום כונן קשיח לא מציע ביצועים שעוברים את התקנים הקודמים, אז אין טעם לחפש לוח שתומך ב-SATA 6.0Gb/s.
בלי שום קשר לכל זה #1, ה-HD103SJ של סמסונג עדיף על ה-WD. אם חשוב לך יותר נפח אז קנה 500GB (כמו ה-HD502HJ) למערכת ההפעלה/תוכנות/משחקים וכונן גדול (1/1.5/2TB) בנפרד לאחסון.
בלי שום קשר לכל זה #2, יש לוחות P55A זולים יותר (ה-A אומר שהלוח בוודאות מציע USB 3.0 ו-SATA 6.0Gb/s), למשל:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1339
כפי שאמרתי קודם ה-SATA 6.0Gb/s אינו משהו להתגאות בו, אולם USB 3.0 הוא בהחלט נכס. ישנם לוחות שמציעים USB 3.0 ובו זמנית זולים יותר מה-P55A-UD3, למשל:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1507
אז ההשוואה היא פחות או יותר בין P55M-UD3 ל-H55M-USB3.
תמיכה ב-USB 3.0 לטובת ה-H55. ל-P55 אפשרויות RAID עדיפות. המקביל לו מבחינת RAID יהיה ה-H57M-USB3 (אך יקר יותר, אם אין לך צורך ב-RAID אז אפשר לפסול זאת אוטומטית).
שניהם בתקן MicroATX, שניהם מציעים eSATA, Firewire, שבעה חיבורי SATA (שמונה כולל eSATA).
סמסונג היא חברה טובה לדיסקים קשיחים? כששאלתי אמרו לי שצריך חיבור SATA3 עם מהירות 6GB\S וזיכרון מטמון 64GB הזיכרון שאתה מציע אין בו אף אחד מן הדברים הללו זה עדיין בסדר? לפי מה שאתה אומר ללוח אם אני חושב שאני אקח את Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET
אבל לא הבנתי מה ה HD55 , ה- DDR3 עושים אם תוכל להגיד לי מה כל אחד עושה כי יש לי מחשב עם חיבורי HD ואני פוחד שאם אקח אחד בלי החלקים לא יתחברו.
Samsung היא אחת היצרניות הגדולות של כוננים קשיחים יחד עם Seagate ו-WD.
אני לא דיברתי על זיכרון, דיברתי על לוח אם ודיסק קשיח. אם אתה מתכוון לדיסק קשיח אז לא, מה שהצעתי אינו בסדר, מה שהצעתי זה טוב מאוד. אין שום סיבה להעדיף כונן עם יותר או פחות קאש, מה שאמרו לך זה פשוט גיבוב של שטויות.
DDR3 = סוג הזיכרון; H55 = ערכת השבבים;
מה זה "חיבורי HD"?
