קירור למעבד AM3 למחשב HTPC
שלום
הקירור שיש לי עכשיו על המעבד הוא קירור המקורי והוא ממש רועש אז אני מחפש קירור חדש עד 200 שקל שיהיה שקט וחשוב שהוא צריך להיות גם נמוך כי זה מארז של HTPC.
תודה מראש
אם זה מארז HTPC אני מאמין שאתה לא מתכנן OC..
בכל מקרה אחד מדגמי הALPINE של AC יספיקו בהחלט..תתחדש :xyxthumbs:
ראיתי את הגוף קרור Shuriken של Scythe שהוא ממש שקט לפי מה שהבנתי 32DB בFULL SPEED.. לעומת גוף קרור אחר של AC ALPINE 64 PRO שמגיע עד 46DB בFULL SPEED... אז מה דעתכם על Shuriken החברה טובה כי לא שמעתי עלה?
תודה מראש
Schyte חברה מוכרת אבל ה-Shuriken עצמו הוא לא בדיוק גוף הקירור המשתלם ביותר שיש, הוא די שקט זה נכון, אבל יעילות הקירור שלו ביחס למחיר הופכת אותו ללא משתלם במיוחד. ה-Alpine שעולה חצי ממנו (ואולי אף פחות) יתן לך את הקירור שאתה מחפש וברמת השקט שאתה מחפש (אגב, איזה מעבד יושב ב-HTPC?)
לא יודע על איזו ביקורת אתה מסתמך אבל דגמי ה-Alpine הם שקטים מאוד ובנוסף אני לא רואה כל כך מצב מעשי בו תגיע לכך שהמאוורר של הקירור יסתובב בסל"ד מלא.
המעבד שיושב בHTPC הוא AMD Athlon II X3 425
עכשיו אני הולך לפי הביקרת הזה
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2456
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2247
ולפי מה שרשום שם ההבדל הוא של בערך 2 מעלות בניהם(כששניהם בסל"ד מלא)
לפי הרעש שאני שומע עכשיו אני מניח שהקירור עובד בסל"ד מלא בגלל זה חשוב השקט בסל"ד מלא... בערך חצי שעה ראשונה הוא ממש שקט לא שומעים אותו ואז הוא מתחיל להרעיש(מעלה את הסל"ד)
המצב הוא כזה הHTPC יושב בתוך כוך בארון עם מדפים ומעליו(במדף מעליו) יש את הממיר והDVD ככה שהאזור שם די חם מטמפ' החדר
הקירור סטוק הוא לא דוגמה לכלום במקרה הזה ואני לא חושב שהוא PWM מה שאומר שהוא מעלה או מוריד אוטומאטית את סל"ד המאוורר שלו.
בכל מקרה, דגמי ה-Alpine שקטים ויעילים. אני חושב שבמחירו ה-Shuriken הוא לא הבחירה הכי משתלמת, אבל אם תבחר בו בכל זאת הוא גם יהיה בסדר.
שנית, הסירקולציה שלך בסביבת המארז (ולא ציינת מהי בתוך המארז) רחוקה מלהיות אופטימאלית. יש בכלל נתיב אוויר חופשי דרכו יכול להיכנס ולצאת אוויר מהמארז?
כן יש נתיב שניכנס אוויר למארז מקדימה ויש בגג המארז חורי אוורור שנראים כמו הכנה חיבור לשני מאוורים אחד מעל השני לא סגור על זה צריך לבודק
