התלבטות בין מספר מחשבים
איזה מהם הכי נוח ומתאים למשחקים?
Toshiba Satellite L650-10H:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=761042
Toshiba A660-10W:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9083
HP Pavilion DV6-3060EJ‎:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=10429
HP Pavilion dv6-3070ej:
http://www.ynet-shops.co.il/Sales/SaleDetails.aspx?AuId=7736760
אשמח אם תביעו את דעתכם על מי המחשב הכי טוב מביניהם לדעתכם..
אני הייתי הולך על ה hp dv6 3060, יש לו מעבד טוב עם כרטיס מסך מעולה.
אם אתה רוצה לחסוך קיים גם הדגם 3050, הוא מגיע עם 4 ג'יגה זיכרון והוא בנוי כולו מפלסטיק. בניגוד ל 3060 שמגיע עם 6 ג'יגה ורובו עשוי מאלומיניום (חוץ מהחלק התחתון שעשוי מפלסטיק).
והמחשבי טושיבה לא מתאימים למשחקים? ה A660-10W לא יותר טוב מה HP שהמלצת? ומה עם ה3070? הוא גם מחוץ לעניין?
אגב, הHP לא מגיעים עם מקלדת מלאה, זה לא נחשב לחיסרון?
כרטיס המסך של הטושיבה פחות טוב מזה של ה HP.
ה 3070 מגיע עם מעבד i7 720 לפי דעתי מעבד ה i5 טוב יותר לצרכים כללים, אלא אם אתה יודע מראש שאתה הולךם להשתמש הרבה בתוכנות שתומכות במעבדים מרובי ליבות.
כמו כן ב i7 אין כרטיס מסך מובנה שאפשר לעבור אליו כשרוצים לחסוך בסוללה ולא להשתמש בכרטיס המסך היעודי שצורך יותר חשמל.
מעניין מאוד, דווקא אמרו לי שI7 יותר טוב כי יש לו יותר ליבות לחלק את העבודה ביניהן..
והאם יש אפשרות לקנות ולהחליף כרטיס מסך לכרטיס מסך יותר חסכוני בחשמל? אם יש דבר כזה?
אי אפשר להחליף רכיבים כמו מעבד או כרטיס מסך במחשבים ניידים.
ב I7 יש יותר ליבות שיכולות לחלק את העבודה בינהן אבל רק אם התוכנות שאתה משתמש בהן נכתבו בצורה שמאפשרת את זה. או אם אתה מריץ מספר תוכנות במקביל.
אם זה לא המקרה יהיו לך ביצועים פחות טובים מאחר וכל ליבה עובדת במהירות נמוכנה לעומת הליבות ב i5.
סליחה על ההקפצה חברים,
נרדמתם או מה? :P
ה l650 דיי דומה ל hp, יש לו מעבד קצת יותר איטי, ותומך פחות בוירטואליזציה אם זה מעניין אותך, כמו כן יש לו דיסק קשיח במהירות 5400 והוא לא עשוי מאלומיניום כמו ה Hp.
מצד שני הוא עולה יותר מאלף שקל פחות כך שאם הנקודות שהעלתי לא מעניינות אותך עדיף לחסוך את הכסף ולקנות את הטושיבה.
