החלפת מאוורר ל AC Freezer 64 Pro
יש לי AC Freezer 64 Pro חדש שקניתי לא מזמן והמאוורר שלו מרעיש.
המארז כולו נקי מאבק ולשמן את המאוורר נראה לי מיותר כי הוא חדש.
אני לא מצליח להוריד את מהירות המאוורר באמצעות speedfan , נראה לי שלוח האם שלי ישן מידי וכנראה שאין את האופציה הזו. (ראו מפרט מחשב)
האם ישנם מאווררים שקטים שאפשר לחבר ל Heat Sink במקום המאוורר המקורי??
בדקת על כמה RPM הוא נמצא במנוחה ? הטמפ' במנוחה/מאמץ ?
הוא מחובר לחיבור הCPU בלוח האם ?
גם כשהוא על סל"ד מירבי הוא לא אמור להרעיש.. אני הגדרתי אותו שיעבוד על מהירות מקסימלית ואי אפשר להגיד שהוא מרעיש..
נסה להעביר שימון קליל או לבדוק אם האחריות תופסת גם על המאוורר
אתה מוזמן לבוא אלי הבייתה להיווכח בעצמך.
כמו שציינתי בהתחלה, אין לי מה לשמן אותו כי זה מאוורר חדש.
המאוורר (שהוא בעל 4 פינים) מחובר ל cpu-fan עם 3 פינים . הוא נמצא על בערך 2000 rpm או יותר, לא זוכר וזה גם לא משנה כי לא הצלחתי לשלוט על המהירות שלו, כנראה שבבלוח-אם הישן שלי אין את האפשרות הזו.
בכל אופן, האם ניתן לרכוש מאוורר שקט שיתאים ל heat sink ?
ה BIOS שלי לא מכיל את האופציה של CPU SMART FAN :'(
אצלי הוא עובד במצב קבוע על איזור ה2400 סל"ד ואפשר לשמוע אולי יניקה של אוויר... אולי
כנראה שיש לך בעייה עם המאוורר עצמו, נסה להפעיל אחריות
אני אנסה, תודה.
בכל אופן, יש מאוורר שאפשר להרכיב על ה Heat Sink?
אתם לא יכולים להעיד רועש או לא..כל אחד והאוזן שלו..הAC לטעמי רועש בMAX RPM..אבל השאלה למי זה מפריע..
כמון יש רעש נורמלי של מאוורר..ולא מדבר על רעש חריג כלשהו...
:nixweiss:
ביצעתי בדיקות מאמץ במנוחה\מאמץ וניטרתי את מהירות המאוורר
במנוחה: טמפ': 37 ומהירות המאוורר 2450 סל"ד
במאמץ: טמפ': 41 ומהירות המאוורר 2420 סל"ד :s05: (מבולבלים? גם אני)
מהירות המאוורר יורדת קצת במאמץ.
המאוורר מרעיש מאוד מאוד גם המאמץ וגם במנוחה!
השתמשתי ב OCCT וניטרתי ב speedfan
הRPM לא יורד במאמץ..זאת סטייה נורמלית..
והמאוורר שלך לא משנה RPM כי ביטלת את אופציית השליטה בביוס..בדוק את זה !
לא נראה לי שביטלתי את אופציית ה RPM כי לא נראה לי שללוח-אם שלי הייתה אופציה כזו.
עברתי על כל תפריט ה BIOS ואין זכר לאופציית שליטת מאווררים (cool 'n' quit, smart fan, PWM או משהו כזה)
אכן לוח האם שלךלא מאפשר שליטה :-X ולכן כל קירור שתתקין יהיה על הMAX RPM..
אתה יכול לבנות מערכת מאוד פשוט לשליטה על המאוורר הזה.
לא תעלה לך יותר מ10 שקלים ושעה עבודה.
נשמע לי טוב, איך עושים את זה?[br]פורסם בתאריך: 8.07.2010 בשעה 09:44:58
עזרה
