בעיה במערך רייד, תקלה לא מוסברת....
היי לכולם, יש לי מחשב שבבעלותי כבר בערך שנתיים שאני משתמש בו לעריכת מוסיקה ומשחקים.
עד לפני כמה חודשים השתמשתי בWINDOWS VISTA והכל עבד חלק.
בהתקנה הראשונה שלי של WINDOWS 7 עשיתי שיהיה DUAL BOOT, ושמתי לב שכל פעם שאני מפעיל מחדש את המחשב מהWINDOWS 7, קופצת לי הודעת SMART בRAID CONTROLLER, ושאני מפעיל מחדש מהVISTA, לא קופצת לי הודעה.
גיביתי את כל הקבצים, פירמטטתי, והתקנתי מחדש WINDOWS 7.
ההודעות SMART נשארו, ואמרתי לעצמי שאני יתעלם מזה, אבל לאחרונה כל פעם שההארד דיסקים עולים ממצב שלהם מכובים, (אם המחשב מכובה או ישן) אז הם פשוט עושים לי FAIL, לפעמים לוקח לי משהו כמו 10 פעמים של לנסות לעלות את המחשב עד שהם עולים בסדר, ואחרי שהמחשב עולה, הוא עובד חלק.
עכשיו יש לי כמה שאלות:
1) מה יכול לגרום לבעיה הזאת?
2)אם ההארדיסקים עושים FAIL, זה לא אמור להיות דפוק וזהו? זאת אומרת, לא הגיוני לי שפתאום זה עובד ופתאום זה לא עובד.
הלוח אם שלי הוא P45 DS3R של GIGABYTE וההארד דיסקים הם של WD.
נ.ב
הביוס מעודכן לגירסא הכי עדכנית
תודה מראש לכולם.
יש לי קטע דומה.
1. באיזה RAID אתה משתמש? 1, 0, 5 ? שילוב ?
2. אם קורה לך FAIL מידי פעם, זה יכול בהחלט להיות בעיה...
גם אני הרבה מאוד זמן עם כונן שלפעמים עובד ולפעמים לא... תלוי באיזה ריסט אתה.
אבל אני יודע שהוא דפוק, ויצרתי קשר עם החנות להחליף אותו... פשוט עדיין לא עשיתי את זה.
אוי, את הדבר הכי חשוב שחכתי לציין, זה RAID 0 חחחח
והקטע המוזר, שהבעיה הזאת התחילה לי רק אחרי שעברתי לווינדוס 7, מוזר ???
וד"א, יש איזה תוכנות לבדוק את התקינות של הכוננים?
או הגדרה מסויימת בביוס שאני צריך לשים לב אליה?
מקפיץ ;)
תוכנה לבדוק את התקינות של הקשיחים - תחפש HDAT2 גרסה 4.5.2 או 4.5.3 התוכנה חינמית לשימוש אישי ככה שאין בעיה לרשום לך פה מידע
יש לי אפילו לינק להורדה בשבילך - http://www.hdat2.com/download.html
תודה רבה על התגובה, אבל יש לי שאלה.
זה נכון שאני צריך לשנות בביוס את ההגדרה של הדיסקים לSATA במקום לRAID בשביל שהבדיקה תעבוד כמו שצריך?
תודה מראש.
זה תלוי בסוג הבקר RAID שיש לך,
אם התוכנה מסוגלת לזהות את הבקר אז היא ניגשת לקשיחים בלי בעיה ואז עושים בדיקה
אם התוכנה לא מסוגלת לזהות את הבקר אז צריך לשנות לSATA כדי שהיא תוכל לזהות ואז עושים בדיקה ומחזירים בסוף
