מפרט תמורת מפרט
קניתי מחשב בחברה ידועה שלא נציין את שמה (לא יודע אם מותר),
אחרי הרבה תלאות ונסיעות למעבדות שלה (כן ניסיתי גם מעבדה בעיר אחרת),
הם אמרו לי שיחליפו לי את המחשב כולו מחדש.
אמרתי לעצמי, סופסוף הגיעה הישועה ונקווה שזו הפעם האחרונה שאני יוצר איתם קשר בכלל.
רק להפתעתי כשפתחתי את המחשב גיליתי מפרט שונה ברובו.
אז פה אני צריך את עזרתכם האדיבה,
כדי שתגידו לי אם החליפו לי למפרט יותר טוב, או שדחפו לי מפרט פחות טוב כדי להשתיק אותי.
המפרט שהיה לי:
מארז: Silverstone ATX PS02B
ספק כח: Spire 12cm Fan 550W Retail
לוח אם: Asus P5QC P45
מעבד: Intel Core 2 Quad Q8300 4MB 2.5Ghz
מאוורר למעבד: Heat-Pipe 775 AC
זכרון: Geil Ultra 2X 2GB (4GB) DDR2 1066Mhz
כ. מסך: Leadtek Nvidia GeForce 220GT 1GB
ד. קשיח: WD 500GB SATA2 7200 32MB
צורב: NEC SATA DVDX22 DL
המפרט הנוכחי:
ספק כח: Power Man 12cm Fan 550W INWIN
לוח אם: Gigabyte GAEP45T-UD3LR
מאוורר למעבד: Alpine 7 Pro AC
זכרון: Kingston 2X 2GB (4GB) DDR3 1333Mhz
צורב: LG SATA DVDX22 DL
אני לא יודע מה הייתה הבעיה עד עכשיו, אבל החליפו לוח וזיכרונות בהתאם, למשהו עדכני יותר, אין בזה שום דבר לחיוב או לשלילה מבחינתך.
מה שכן, הספק הוחלף מלא משהו לעוד יותר לא משהו.
אפשר לציין את שם החברה, אם כי לפי המודלים, אני לפחות כבר מסוגל לנחש מאיפה קנית. וחבל שלא בדקת חוות דעת על החנות מראש. מה שכן, אסור להגיד דברים שקריים, כי אז זה לשון הרע.
אוקיי אז קניתי מאייבורי.
ולגבי הבעיה, המחשב נתקע ומופיע מסך כחול / ורוד+אפור / או שהוא היה מפעיל את עצמו מחדש.
בהתחלה החליפו זכרונות, אח"כ כ. מסך וכמה פעמים דיסק קשיח,
והבעיה שוב חזרה על עצמה, אז עכשיו הם החליפו הכל.
השאלה היא אם הלוח אם או הזכרונות יותר טובים או פחות טובים ממה שהיו לי?
וד"א נראה לי שזו שאלה רטורית אבל אני אשאל בכל זאת:
אותו לוח אם שרשמתי למעלה רק של ASUS/GIGABYTE זה יותר טוב ממה שיש לי?
מישהו?
בגדול לא ראיתי הבדל בין הלוחות
במפרט הנוכחי שמו לך זכרונות מהירים יותר וצורב טוב יותר
אבל נראה לי ששמו לך מאורר למעבד חלש יותר ממה שהיה לך
שאלה כללית בהקשר,
איבורי היא רשת לא מומלצת?
ומה עם KSP ?
אני שואל כי תכננתי לקנות מאחד מהשתים.
ניתן להגיד שרוב חברי הפורום כאן לא היו קונים מחשב מ-KSP ומאייבורי.
אם תסתכל תחת פורום "מפרטי מחשב" יש שם חנויות שעליהן ממליצים חברי הפורום.
שלום
תקלות קורות בכל החנויות, ואני לא שותף באף אחת מהן.
במקרה הזה לפחות לא רק החליפו את המחשב אלא גם
לא תחמנו בשום רכיב, אם לא להיפך.
זה שמהתחלה קנית מערכת לא משהו, זה כבר סיפור אחר.
אבל לא " דפקו " אותך ולא כלום.
כבר נאמר כאן אין ספור פעמים - כל עוד יודעים מה רוצים, החנות לא משנה.
לצורך איזון העליהום - דפדפו ותראו שיש מקרים לא פחות גרועים בחנויות אחרות,
אז יחסית למחזור של אלו המוזכרות למעלה - זה עדיין סביר, אם לא יותר.
:xyxthumbs:
