מה אתם חושבים על LG W2253TQ
האם שווה לקנות אותו (במידה והמחשב שלי יכול לנצל אותו)?
אולי יש איזה דגם אחר מומלץ יותר? (באותו סדר גודל במחיר)
אה כמעט שכחתי - http://ivory.co.il/product.asp?productid=3883&CatCode=541
גודל מסך Wideו"21.5 Size
רזולוציה Resolution 1,920 x 1,080
גודל נקודה Pixel Pitch 0.24825 x 0.24825mm
בהירות Brightness 300cd/m²
ניגודיות (Contrast Ratio 1:50,000iDCR (1:1,000 Original
זמן תגובה (Response Time 2ms (GTG
חיבור Connectors D-Sub, DVI
מסך בעל פאנל TN. אם אינך יודע מה ההבדלים בין הפאנלים מידע תוכל למצוא כאן.
כמו כן, אני אישית לא ממליץ על מסך 22" ברזולוציה של 1920x1080 מכיוון שהטקסט והסמלים של מערכת ההפעלה עלולים להיות קטנים מדי. גם טקסט באתרים ומסמכים עלול להיות קטן מדי אבל שם לפחות ניתן להגדיל אותו. לא לכל האנשים זה מפריע, לחלק יותר מאחרים אבל נקודה ששווה לחשוב עליה.
בנוסף, לאחר שתעיין בחומר ענה בבקשה על השאלות הבאות:
1) האם מסך בעל פאנל TN מספיק לצרכים שלך (אם כן המסך אליו קשירת יהיה טוב בדיוק כמו כל מסך אחר).
2) מהם השימושים שלך במסך?
3) האם אתה עדיין מעוניין במסך 22" ברזולוציה הזאת?
4) האם חשובה לך ארגונומיה?
5) מה התקציב (יש מסכים יותר איכותיים וארגונומיים בטווח מחיר של 1,100 עד 1,500 ש"ח ולכן אני שואל אם הם נכנסים במסגרת התקציב)?
תודה על הקישור, אחלה מאמר
1. אני חושב שלא
2. משחקים בעיקר
3. כן, אני מעדיף שיהיה לי רזולוציה גבוהה למרות הבעיה עם גודל הכתב (חסרון קטן לעומת היתרונות)
4. ארגונומיה זה הפרמטר האחרון שאני אסתכל עליו, למרות שזה כן מוסיף. אז בוא נאמר זה חשוב אבל לא קריטי
5. עד 1500 שקל, יותר כבר יהיה מוגזם. אני מעדיף שהמסך יהיה בסביבות ה-1300 ש"ח
תודה :)
מבחינת מסך 22" יש לך את Dell U2211H.
מבחינת מסך 23" יש לך את Samsung F2380 ואת Dell U2311 (שאולי קצת חורג מהתקציב)
במסכים שכתבת לי הזמן תגובה הוא 8ms , לפי מה שהבנתי בשביל משחקים כדאי מסך עם זמן תגובה נמוך.
נראה לך שזה מספיק טוב? לא יהיו לי מריחות? או שבקושי שמים לב לזה?
מצד שני, כרגע אני משתמש במסך עם זמן תגובה 8ms ולא היו לי בעיות של מריחה אף פעם. אבל לא שיחקתי במשחקים מודרנים בוא נאמר (שיצאו בארבע שנים האחרונות)
אז מה ניראה לך?
לא תהיה לך שום בעיה.
זמן התגובה זה סתם נתון שיווקי וכמעט שאין לו משמעות.
טוב תודה
