מארז חדש (כולל הכל) ב3000-3500
המחשב מיועד לשרוד בשוק המטורף כמה שיותר זמן, משחקים אופיס ווינדוז, צריך שיהיה בו צורב או נגן דו יו די (אני העדפתי לשים צורב) לא מיועד לאוברקלוקינג
עשיתי כמה נסיונות :
בחלק מהמפרטים לא מצויין קירור למעבד, אני יודע.. פשוט לא היה בחנות !
אין כונן 1.44 כי יש לי כמה בבית... כנ"ל לגבי מודם 56K
אני יודע שבמחיר כזה מומלץ מחשב מבוסס AMD אך לא כולם פתוחים לאופציה הזו (אני מרכיב מחשב לבנדוד)... ושימו לב שהמפרט של אינטל באמת יותר חזק (אמממ.. חוץ מהכרטיס מסך ואם מוסיפים לו צורב או די וי די גם יקר ב500 שקל) משאר המפרטים !
נותרתי עם כמה שאלות... האים כדאי לקנות כונן SATA ? ואם כן האים לוח האם שבחרתי תומך בזה (או האם יש לוח אם זול ומומלץ שתומך בזה). קירור מועדף ?
הייתי שמח להוריד במחיר, לא הצלחתי לעצור את עצמי מלעבור אותו, אולי אתם תצליחו...
מפרט חלופי ?
לגבי הראשון
אני לא אתחיל לדבר פה על KSP אבל בכל מקרה אין להם את הזיכרון הזה כבר כמה חודשים ואם היה להם המחיר היה עולה באיזה 300 שקל.
במחיר כזה עדיף ללכת רק על AMD
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 514.99 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 498.43 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 999.88 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 116.82 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 3818.04
אם אתה רוצה לחסוך בכסף רק תגיד.
תודה רבה על העזרה, הוא רוצה ללכת לקנות את המחשב כבר מחר וזו ההצעה הכמעט סופית שסיכמנו :
כמו שאתם רואים התקציב קצת התגמש לטובת כונן DVD + כונן צורב
אני רוצה לשלוח לו את המפרט מחר בבוקר אז רק בשביל להיות בטוח בעצמי 2 שאלות : 1) מבחינת הקירור מתחת ל70 שקלים מה עדיף ?
Spire WhisperRock III CPU Cooler for AMD
Thermaltake Slim Volcano 8 CPU Cooler for AMD
CoolerMaster CP5-6J11C-01 CPU Cooler for AMD
2) האם זכרונות GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory w/Heat Spreader או DDR-RAM 512MB 2700 Hynix Original Memory יהיו עדיפים באותו מחיר ?
לגבי הזיכרונות, לא. :P
נ.ב
למה אתה לא עושה פשוט למפרט "העתק" "הדבק" במקום לעשות את זה בדרך המסובכת...
הלוח קצת(הרבה) פחות טוב מה8rda+
הוא גם יותר זול ב160 ש"ח....
כמו שנאמר הוא גם קצת (הרבה) יותר זול. זה צ'יפסט KT600 של חברה אמינה עם כמות פיצ'רים מספקת (בשבילי) מה הבדל הביצועים לעומת ה8rda+ ?
אם ניקח במשחקים זה יכול להגיע להבדלים ביציבות FPS ויכול להגיע גם להבדל של איזה 10-15FPS במשחק כלשהוא.
ככה זה עם מפרטים ... אתה מתחיל לחפש משו ב3000-3500 וגומר ב5000 .... מה עם המפרט הבא עם צ'יפסט של Nforce2 ?
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 485.45 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 205.6 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 259.6 ] 1
Subtotal : ¤ 3878.77
מעולה! 8)
אבל אם אתה רוצה איוורר טוב במארז שים עוד מאוורר ג'נרי 120 מ"מ...
הייתי עכשיו בPHC בר"ג והתרשמתי מהמקצועיות של האנשים שם. המוכרנים הציעו לי לא לקחת TWINMOS כי יש בעיות איתם והמליצו "SAMSONG,KINGSTON או CROUSIER " אז החלפתי לסמסונג אמרו שהייתרון העיקרי של Nforce2 הוא ב דואלDDR ולכן עדיף לקחת KT600 כי אני לא מתכוון להוסיף עוד סטיק.
בנתיים עוד לא קניתי פיזית אבל זה המפרט הסופי :
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU חובה 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VT600-L VIA KT600 Motherboard (DDR400+, AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) לוח צ'יפסט KT600 ומעלה (נ-פורס2) 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory 512M 1
CPU Cooling : Spire WhisperRock III CPU Cooler for AMD קירור כלשהו (עדיף לא המינימלי) 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD חובה 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Video Card 9600PRO כלשהו 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk DVD כלשהו 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW חובה 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case מארז עם ספק איכותי (לדוגמה HEC) עם עדיפות למארז הספציפי הזה 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan מאוורר נוסף 1
Subtotal : ¤ 3875.47
שלחתי אותו בדוא"ל עם ההערות המצורפות לכמה וכמה חנויות מחשבים ברשת כדי לראות אם יש מתחרים במחיר (ככה זה כשיש לך המון זמן, אתה הופך להיות צרכן חכם)
הPCH אמרו לך שטויות! ההבדל בין KT600 לבין NFORCE2 הוא מאוד גדול כאשר זה מגיע למשחקים כמו שאמרתי בין 10 ל 15 FPS ולרוב שאנחנו נותנים לאנשים מפרטים אם תשים לב אנחנו שמים סטיק אחד של 256 או 512 MB זיכרון... שזה לא עובד בדיואל מכוון שבAMD הדיואל לא נותן כמעט כלום! אז קח NFORCE2 וזיכרון אתה יכול להשאיר SAMSUNG אבל גם TWINMOS יהיה מצויין! אלכס מצווה לאנשיו לאמר דברים לא נכונים :P רוב החנויות אומרות ככה וזה ממש לא נכון.
א. אין שום קשר למה שאלכס אומר, הוא בכלל לא נמצא שם רוב הזמן.. המוכרים מדברים מניסיון, ויש צדק בדבריהם של-Twinmos PC3200 לדוגמא יש בעיה עם ה-NF7.
ב. ההפרש בין nForce2 ל-KT600 לצרכן הפשוט הוא מינימלי, ההפרש במחיר הוא בסביבות ה-70 ש"ח בלוחות הפשוטים.
אגב הייתי לוקח זיכרון PC3200 של סמסונג בגלל שההפרש הוא רק 1 ש"ח לעומת PC2700.
יש גירסא משופרת של המארז (ספק כח יותר טוב) שעולה רק 10 ש"ח יותר - 6AR1.
