דרוש מחשב לעבודות גרפיקה 2D בתקציב של 3500 ש"ח
המחשב מיועד לאשתי לעבודה. אין חשיבות לאיכות המארז והספק, כל עוד הם עושים את העבודה. מתלבט לגבי שיפור ביצועים בעזרת מערך RAID0
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך במידת האפשר
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? חריגה מקסימלית 500 ש"ח רק במקרה של מהפכה בביצועים
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב ? אינטרנט וגרפיקת דו מימד.
א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. photoshop, illustrator
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה משמש לפרנסה.
ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: לא מיועד למשחקים
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב? אין צורך בכונן דיסקטים, מן הסתם
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט. לא צריך כרטיס מסך - יש 7800GT
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא מתונן OC, אבל אני מסוגל לטפל בהגדרות BIOS.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא למערכת הפעלה, כן להרכבה
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. איזור חולון עדיף. רצוי לא KSP
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? אולי מערך RAID 0
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
חשבתי על משהו בסגנון:
Core i5 750
2x2GB DDR3 (mushkin)
2x500GB Deskstar 16MB 7200RPM - לצרכי "רייד 0"
ASUS P7P55-M s1156 Core i5, Intel P55, DDR3 1600, 2xPCI-E, 1394a
LG DVD±RW GH22NS
Thermaltake V5 Black Edition Mid Tower Case VL70001W2Z
Enermax Tomahawk 500W Active PFC 12cm
את זה מציעים ב- KSP ב-3295ש"ח כולל עבודה.
אני אשמח אם מישהו שעובד עם RAID0 יגיד לי עד כמה זה משפיע. בכלל, האם כדאי לשלם יותר עבור הדיסקים שמסומנים כ"מיועדים ל raid"?
1. עבור השימושים שלך אין טעם ב7800GT ו/או בRAID.
2. אתה אומר שאתה רוצה אופציות שדרוג, ואמנם בחרת במעבד שהוא בחירה טובה עבור השימושים, אבל אפשרויות השדרוג בו הן לא טובות.
לגבי כרטיס המסך- אני יודע, אבל כבר יש לי אותו וזה בטח לא יזיק.
לדגבי מערך RAID- למה זה לא ייתן שיפור בביצועים? להבנתי עבודה גרפית טוענת קבצים כבדים מהדיסק ובעיקר שומרת אותם בכל save.
לגבי המעבד- מה היית מציע?
1. אמת שמדובר בהרבה קריאה וכתיבה לקשיח, אבל:
א. זה תלוי בגודל הקבצים / פרויקטים שאתה עובד איתם.
ב. RAID 0 הוא המסוכן שבRAIDים, הוא תורם לביצועים אבל אין לו FAIL SAFE משום סוג.
2. אני כן חושב שCI5 750 הוא בחירה טובה, אבל יש לדעת שאפשרויות השדרוג שלה הן איפשהו בין לא ידועות לבין לא משהו.
1א- אתה יכול לפרט? באילו מקרים עדיף לי דיסק יחיד? האם אתה יכול להמליץ על דיסק מהיר וגדול?
1ב- כן, ידוע, אבל RAID10 הוא נורא יקר ו RAID5 צריך תמיכה מיוחדת וגם יותר יקר.
2- יש מעבד מקביל של AMD שיש לו אופק שדרוג?
אני חושב שKAKADU999 צודק במקרה הזה, וממילא ברוב המוחלט של המקרים, המעבד שאיתו אתה קונה את המערכת יהיה איתה עד סוף ימי חייה.
זוג קשיחים של 500GB בRAID0 וקשיח בודד נוסף בנפח 1TB לגיבוי. בהתבסס על הכרטיס הגרפי הקיים:
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 2
₪462
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪486
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Gigabyte GA-P55-US3L Rev2.0 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
₪116
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪264
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3457
תודה לשניכם :)
אתם צודקים, בעקרון, אבל למרות שזה "רק" 3500 שקל, אני לא רוצה ש"בבוא היום" יתברר לי כ"אמצע 2011".
אם אתם חושבים שמערכת כזאת תחזיק טוב את ADOBE CS5 (או 6, או מה שלא יהיה) בעוד שנתיים-שלוש, עם מקסימום תוספת זכרון, אז מצוין.
מישהו יכול להמליץ על חנות לא יקרה לקנות בה? אני לא אוהב את KSP בגלל השרות, אבל אני לא רוצה להוציא עוד מאות שקלים בחנות יקרה (ונועה מחשבים זה רחוק לי).[br]פורסם בתאריך: 1.07.2010 בשעה 17:07:24
בדיעבד, אני גם לא צריך ספק, כי בדיוק החלפתי את הספק במחשב שלי כדי לתמוך ב GTX470, אז הקודם (HEC 430W) פנוי ויחסוך לי איזה 250 שקל.
CS5 ו8GB זיכרון זה שילוב לא רע.
מה שכן, גם אם ב2011 יושקו מעבדים שונים בתושבות חדשות, זה לא ממש משנה. מתי בפעם האחרונה החלפת רק את המעבד במערכת? כמו כן, עדיין לא ידוע אילו עוד מודלים יושקו לS1156, אבל כמו שזה נראה, אף אחד מהם לא יצדיק שדרוג מה CI5 750. כלומר לא תראה פתאם CI7 I880 מרובע עם HT בתדר של 3.6GHZ לפני TURBO BOOST ב1200 ש"ח. הלוואי שנראה, אבל זה לא סביר. וברור שיהיה מי שיקפוץ ויגיד שיש את ה875K עם המכפלה הפתוחה, אבל מהנחה שהוא יעלה מעל לCI7 I870 הרגיל, אני לא רואה אותו הופך ללהיט.
צודק, תודה רבה. בינתיים נסתפק ב- 4GB זכרון.
יש המלצה לגבי חנות?[br]
למה אתה ממליץ על מאוור לא-סטוק?
נמחק
