נסיון OC ראשון - מעקב, עזרה, טיפים וטריקים
שלום לכולם,
החלטתי סוף סוף לנסות ולבצע OC למחשב
קראתי המון, המון חומר, גם פה וגם בפורומים אחרים ברשת שהגעתי אליהם אחרי חיפושים בגוגל ע"פ המעבד שלי ולוח האם
קראתי גם את ה"סטיקי" פה בפורום אבל בסופו של דבר אני מתחיל להתבלגן
כדי לעשות סדר בראש אני שואל פה (:
מעבד Q6600
1. בכל מיני פורומים בחו"ל ראיתי שאומרים לא לעבור את רף ה 60-65 מעלות אבל מחיפוש פה (וגם במקומות אחרים) ראיתי שאומרים לא לעבור את ה70-75.
עד כמה שניתן, מי צודק?
2. שאלה שניה וכנראה קשורה גם לראשונה, אני מקבל קריאות שונות מ Real Temp לעומת Core Temp.
קראתי המון וכל מקום אומרים דברים שונים. בסופו של דבר אני רואה ש RT עובדת אצלי ע"פ TJ של 90 בעוד CT עובדת ע"פ TJ של 100.
מהעמוד הבא, אני רואה שהTJ צריך להיות בכלל 80 או 90.
אז האם נכון יהיה להתעלם מהקריאות ב CoreTemp ובRealTemp להגדיר לו שיראה טמפ' ע"פ 90 או 80, לפי דגם המעבד? (B3/G0) ש
3. אני רואה המון התייחסות ל stepping.
בתכנה CPUZ אני מקבל "סטפינג" B אבל תחת revision כתוב G0
האם יש לי B3 או G0? :silly:
דרך אגב, אני רוצה שהמחשב שלי יהיה מסוגל להיות במאמץ מלא למשך כמה שעות כמה פעמים בשבוע (רינדורים בתלת מימד) ככה ש OC יכול לחסוך זמן אבל גם לצלות את המעבד ולכן נושא הטמ"פ כ"כ חשוב לי.
מצטער על החפירה, תודה רבה מראש
אשתדל לעדכן כאן התקדמויות אם יהיו
1. צודק..70-75+- זה הMAX למעבד שלך..
2. לא צריך להתעלם..תגדיר את הTJ MAX של התוכנה לפי הסטפינג שלך..וזהו..הקריאה תהיה נכונה :xyxthumbs:
3. בCPU-Z זה מופיע כREVISION :xyxthumbs: אז שלך זה G0..
אני שמח לראות שעשית עבודה מקיפה ולא קפצת עם שאלות שנענו כבר :yelclap:
מה הטמפ' שלך כרגע במנוחה ומאמץ ?
התכוונתי להתעלם מהתוצאות של Core Temp כי הוא מכוון ל TJ max של 100 ולכן נותן טמפ' גבוהות יותר.
הנה בדיקה קצרה שעשיתי עכשיו:
הערות
*כמו שאתה רואה בצד שמאל למטה, הגדרתי את הTJ ל 90 מעלות.
*התוכנה בודקת עם prime95 סימנתי שם small ftt.
אם הייתי צריך לסמן משהו אחר אשמח לשמוע.
*הבדיקה נעשתה אחרי שהמחשב היה כבוי כמה שעות ולכן טמפ' המינימום נמוכות מאוד.
בד"כ הן גבוהות בכחמש מעלות (ללא מאמץ אבל אחרי שהמחשב פתוח המון זמן ברצף)
*טמפרטורת החדר בזמן הבדיקה הייתה 26.5~
*כל המאווררים של המחשב עבדו על 1200rpm
לרוב אני משחק איתם והם נעים בין 900-1200
המאוורר שעל המעבד יכול להגיע ל1900 אבל כל מה שמעל 1200-1400 כבר עושה רעש בלתי נסבל מבחינתי.
האמת שגם 900 בתוך ה P180 מפריע לי (:
שאלות
1. רף ה70-75 מעלות, הוא רף לעבודה יום-יומית רגילה או משהו כללי שתופס להכל?
המחשב שלי צריך להיות מסוגל לעבוד במאמץ גדול למשך שעות ארוכות ברצף (99% לשמונה שעות למשל. לא קורה כל יום אבל לא נדיר)
ככה שאולי עדיף להציב לעצמי, לצרכים שלי, רף נמוך יותר (?)
2. בOCCT, אני אריץ בדיקה אינסופית. איזו אופציה להריץ, small, medium, large?
נראה לי large אבל אני רוצה להיות בטוח.
אני אעשה כמה נסיונות OC ולפני השינה אני אריץ OCCT אינסופי שירוץ עד הבוקר ואם לא יהיה לי זמן להתעסק עם זה בבוקר זה ימשיך לרוץ עד הצהריים.
אעדכן בהמשך
[br]פורסם בתאריך: 1.07.2010 בשעה 20:11:12
עדכון נכון לשעה חמש וחצי בבוקר:
אחרי ערב עם כל מיני נסיונות לקחתי הימור קטן ושמתי את בדיקת המאמץ על 3.6GHZ
טמפ החדר בשלוש השעות הראשונות עמדה על 26~ וברוב שש השעות הבאות נעה בין 27-30
שמתי את המזגן על טיימר בכוונה ועכשיו התעוררתי מזיע שעה לפני מתי שהייתי אמור לקום :-X
בעיקר כדי לבדוק מה קורה גם בקיץ החם שלנו
התוצאה: 9 שעות בדיקה ב OCCT ו Real Temp מראה על טמפ' מקסימום של 69 מעלות.
יש לי עוד מקום להוריד טמפ' לדעתי.
מוקדם לי מידי ואני לא יכול לחשוב כרגע אז פרטים נוספים יבואו בהמשך היום.
יום טוב!
הטמפ' טובות...אין לך ממה לחשוש..וכן 70-75+- זה טמפ' סבירה למאמץ גם למשך שעות..
בתור אחד שעשה זו בעבר, עם Q6600 חפש את השירשור שלי מלפני כ 3 שנים.
-הצלחתי להגיע בסופו של דבר ל 3.95 ג'יגה אחרי הרבה מאמץ.
-הטמפרטורה נעה בין 64 (בחורף) ל 72 (בקיץ, ללא מיזוג)
-המארז שלי הוא Antec P182 והצבתי את המאווררים על המצב האמצעי בקיץ ונמוך בחורף.
-טמפרטורת המעבד תלויה בגוף הקירור, במה אתה משתמש?
-יכולת ההאצה תלויה בלוח האם, הלוח הדפוק שלי (ABit P35 Pro) הגביל אותי בכך שטמפרטורת ה PWM עלתה במידה מסוכנת ולא יכולתי להמשיך להאיץ. מה לוח האם שלך?
-המחשב היה מסוגל להיות במאמץ מלא למשך כמה ימים כמה פעמים בשבוע (רינדורים והמרות פורמטי ווידאו) אך אחרי כ 3 שנים של קריעה התחלתי להרגיש שהוא אינו תקין...
שלום חבר'ה
תודה רבה וסליחה שלא עדכנתי
אז ככה,
לאחר שלא הצלחתי לעבור את רף ה 3.6 החלטתי לעצור שם ולהתחיל לראות איך לחסוך בחשמל וחום.
הצלחתי לרדת עד טמפ' של 63 בחדר סגור עם טמפ' חדר של כמעט 30 מעלות אבל הבדיקה הזו נכשלה אחרי שמונה שעות ועשרים דקות
אני ממש רוצה להגיע ל 12 שעות (:
כרגע אין לי יותר מידי זמן להמשיך לשחק עם זה ונכון לרגע זה אני מרוצה מ3.6 ו 67-69 מעלות. 50% תוספת זה מכובד.
ייתכן ועוד שבועיים שלושה אחזור לשחק עם העניין כדי לקבל יותר יציבות ב 3.6 ואולי גם יותר מהירות שעון.
Ha, תודה רבה!
בהזדמנות אחפש את הנושא שלך.
ממה שקראתי בפורומים בחו"ל הלוח שלי לא ממש אוהב לעבור את ה 400MHZ בבאס ויש גם אנשים שמדווחים שהוא לא כ"כ אוהב לעשות OC חזק כשכל הסלוטים של הזכרונות תפוסים.
אם יש בזה משהו אז הרי שאני באמת לא רואה איך אני עובר את ה 3.6 אבל אשמח לשמוע ממך או מכל אחד אחר אם יש לכם רעיונות.
לא משנה מה ניסיתי לא הצלחתי לעבור את ה 3.6
3.7 נכשל לי אחרי פחות מחצי שעה.
הדבר היחיד שלא ניסיתי הוא להעלות את המתח של הזכרונות.
הזכרונות שלי אוהבים 2.1 אבל בלוח האם שלי אחרי שאני מכוון את המתח הזה משום מה אני לא מצליח לשנות אותו.
הלוח שלי עובד ככה שיש בסיס שהוא 1.8 ואז אפשר להוסיף לו עד 0.5 נוספים במדרגות של 0.1
הבעיה היא שברגע שאני בוחר +0.3 נחסמת לי האפשרות להכנס שוב להגדרות ולשנות את הבחירה.
גם יש דרופים גדולים. 2.1 נותן לי בפועל 1.983 עד 2.034
ובמעבד 1.5 נותן בפועל 1.426 שנופל במאמץ עד 1.378
מה שכן, בינתיים אני מרוצה מהתוספת וב wPrime ירדתי מ19.7xx ל13.059 ושמרתי על התזמונים של הזכרונות
אשמח לשמוע אם יש לכם רעיונות או כל דבר שיש לכם לומר
אחה"צ אעלה תמונות של ההגדרות מ CPUZ ואם אתם רוצים לדעת עוד משהו אשתדל לספק תשובות :silly:
שוב, תודה לכם :xyxthumbs:
אם יש לך VDROP אז תעלה את המתח עוד..כמו כן מתח לFSB/PLL/NB נתת ?
וואו איזה אשכול מעולה!
יש לי גם q6600 stepping G0
ואני גם רוצה לעשות OC
השאלה היא, איפה אני יכול לקבל מידע טוב כמו שפותח האשכול קיבל? קראתי פה את המדריכים על לעשות OC וגם באתרים אחרים
אבל עדין אני מרגיש שאני לוקה בידע בשביל לעשות את זה כמו שצריך..
האם להמהיר את המעבד עצמו או להמהיר את ה FSB? מה עדיף?
וגם אצלי ב RT ו CT ה tj-max מוגדר על 100 ו 90 ולא ידעתי בכלל שאפשר לשנות את זה
אתם יכולים להפנות אותי למדריך טוב בשביל מתחילים? לא משנה אנגלית או עברית
למקרה שצריך לוח האם שלי הוא asus p5kc
saphisto תריץ חיפוש בפורום יש לא מעט מידע..
כמו כן פתח תרד משלך על הבעיה\שאלה (אם לא מצאת תשובה) ונעזור :xyxthumbs:
