עזרה עשיתי OC לכרטיס מסך אני לא מרוצה כי יש בעיות איך אני מחזיר למצב שהיה בדיוק?
ביצעתי OC לכרטיס מסך, התוצאות לא טובות ויש לי מזה רק בעיות כל הבדיקות עם ה- OCCT מראות על ארפיקטים מה עלי לעשות בכדי להחזיר לאיך שהכרטיס היה לפני?
השתמשתי בתוכנה: MSI Afterburnהורדתי אותה מהלנקייה שבפורום.
הכרטיס שלי זה 9800GT 512MB.
זה דיי דחוף כי אני ממש מפחד על המערכת שלי...
האם יש סיכוי שעשיתי נזק בלתי הפיך..?
בקיצור אני חייב עזרה.
תודה מראש.
תחזיר את השעונים למצב הקודם..
תוריד GPU-Z ותראה איזה שעונים יש לך כרגע ומה בסטוק (יש בחלקו התחתון של המסך פירוט)..
וזהו..
ואני לא מבין אם עשית OC..מה הבעיה לחזור אחורה ? זה בדיוק הפוך ממה שעשית :nixweiss:
כמו כן שנה את הכותרת למשהו ענייני וקצר..תודה..
מישהוא יכול להביא לי את ההגדרות של הכרטיס 9800GT512MB לפני OC לפי הגדרות יצרן שאני יחזיר למה שהיה בדיוק.. אני ניסיתי לפני פתיחת האשכול אבל אני כבר מפחד לעשות נזק..
אף משחק לא עובד לי אחרי שעשיתי את ה- OC..
כפתור הRESET בתוכנה מחזיר את הכרטיס להגדרות יצרן
עשיתי עם התוכנה: MSI Afterburner.
החזרתי למספרים של ההגדרות יצרן.. אבל שאני עושה בדיקת מאמץ עם התוכנה OCCT יש לי ארפיקטים אחרי השיחזור.. מה עלי לעשות בכדי שהכל ירוץ חלק בלי בעיות..?
זה גם לא נותן לי לשחק ב- COD 6 זה אומר לי משהוא שקשור לכרטיס אז אני דיי משוכנע שה- OC שעשיתי רק יצר בעיות..
תודה לעוזרים.
ביצעת RESET ? בדוק שהתדרים חזרו למה שהיו..כמו כן בדוק שלא שינת את המתח (קשה לי להאמין שכן)...
מה גם שתבדוקט טמפ' בעת משחק..אולי הכרטיס מסך מתחמם ומכאן הארטיפקטים..
החזרתי את התדרים למה שהיו את המתחים לא שיניתי..
אני לא יכול לשחק מאז שעשיתי את ה- OC...
והטפ' לא גבוהות בכלל עשיתי בדיקות מאמץ..
הכרטיס לא כל כך מתחמם פשוט יש לי את הארטיפקטים..
מה אני צריך לעשות..?
ואני לא יכול לשחק בשום משחק כבד חוץ מ- CS..
אני פשוט נכנס וזה יוצא לי מהמשחק וזה לא היה עד לפני ה- OC..
יכול להיות שעשיתי נזק שאי אפשר לסדר..?
ומה עלי לעשות..?
יש איזה תוכנה שאני יכול לסדר איתה את המצב..?
מה הטמפ' בדיוק ? איך ביצעת את הבידקה ?
ואם יש לך ארטיפקטים בלי קשר לאחר הורדת התדר..אז הכרטיס מסך :-X הליבה יותר נכון..
הטמפ' ממש לא גבוהות אחי, במנוחה 43-48 מעלות שזה לא הרבה..
במאמץ 48-64 מעלות.
השתמשתי בתוכנות מאמץ..
הכרטיס לא מת.. וגם לא הליבה..
תקשיב, החזרתי את הנתונים של הכרטיס למה שהיו ובכל זאת אני לא יודע אם הבעיות זה ממנו..
כשניסיתי לשחק COD זה יצא לי מהמשחק וכתב לי את זה:
EROR
CREATE2DTEXTURE(WEPON_MOTION_TRACKER_NEW_NML,256,128,0,894720068) failed:8007000e=ran out of memory
השאלה למה זה קשור לכרטיס מסך או למשהוא במחשב עצמו לזיכרון.?
ביצעתי בדיקה לכרטיס עם התוכנה ATITOOL וביקשתי ממנו לעשות סריקה של ארטיפקטים והוא לא מצא כלום לאחר בדיקה של שעה אחת לפחות..
והוא כתב לי כל הבדיקה NO EROR FOR: XX XXX XXX ככה שהדבר לא נראה לי קשור לכרטיס..
תודה לך על העזרה (:
תמחק את הדריוור ותתקין את המעודכן האחרון מאתר היצרן
לפני הכל תסיר את MSIAFTERBURNER מהוספה הסרה ותאתחל את המערכת מחדש אחר כך תבדוק עם OCCT ( הלא ממש מומלצת )
לא עדיף לי למחוק את ה- MSIAFTERBURNER והפעיל מחדש ואז להתקין את הדרייבר העדכני ביותר מהאתר ולבדוק עם ATITOOL? שמעתי שהוא לא שורף את הכרטיס לעומת ה- OCCT. קראתי על זה כאן בפורום..
תענו לי סופית מה עלי לעשות..
דרייבר כדאי לעדכן לחדש ביותר תמיד, בלי קשר לבעיה הספציפית שלך...
ATITOOL עדינה יותר מ OCCT/FURMARK, אבל לא בודקת VRAM... ( הזכרונות שעל גבי הכרטיס )
תמחוק את ה MSIAFTERBURNER, לאחר מכן תבצע הפעלה מחדש ותבדוק כמה דקות ב OCCT, סביב 10 דקות מספיק.
ואז מה לעשות..?
להביא לכם מעלות..?
נתונים מה..?
פשוט תבדוק אם המשחקים עדיין קורסים / ארטיפקטים, הרי זאת הבעיה שלך לא ?!
