פורסם 2002 במרץ 324 שנים סוף סוף אחרי זמן ממשוך קניתי במזל טוב חלקים חדשים, היה התלבטות גדולה בין סלרון לפנטיום 4אבל המחיר נתן את אותותיו, אז נאלצתי לקנות סלרון, מה שעודד אותי היה הביצועים של ה OC היפים מאוד.רכשתי מעבד סלרון 1.2 256K 0.13 לוח אם TUSL-2 וכרטיס מסך GF2 TI200 64MB DDR + TV OUTבמחיר טוב.עכשיו אני הולך לשינוי , א. איזה מאוורר למעבד די טוב , האם GLOBALWIN די טוב ? או TT 7 עדיף.ב.איזה ביצועים אפשר למשוך את המעבד ולאיזה מהירות הכי גבוההג. האם צריך לשנות את הביוס ל 133:133:133 וכמה VCORE צריךתודה
פורסם 2002 במרץ 324 שנים שני המאוררים שהזכרת רועשים ולא משהו... אם אתה יכול תחכה ליבוא סדיר של SK6...
פורסם 2002 במרץ 324 שנים מחבר gf2 ti200מה לגבי המאוורר המקורי האם הוא מספיק טוב בינתיים למהירות של 1.4
פורסם 2002 במרץ 324 שנים מחבר עוד לא הרכבתי את הלוח, אני צריך לסיים עם המארז.אבל כל החלקים אצליהאם זכרונות מהירות 100 מסוג ECC יעבדו על לוח כזה ?
פורסם 2002 במרץ 324 שנים כן, אבל לאוברקלוקינג לא יהיו עדיפים אפילו על ג'נריק 133...ותרכיב, מה אתה עצלן כמוני ?
פורסם 2002 במרץ 324 שנים תזמין מחו"ל מאורר כמו הsk6 או תקנה אחד מהרועשים אבל הטובים יותר שיש בארץ כמו הglobalwin cak38 זיכרון תעדיף 133mhz כי הו פשוט יותר יעמוד בoc כי המהירות שאתה רוצה להגיע אליה זו המהיררות הסטנדרטית שלו והוא יעבוד יותר טובואני מניח שהתכוונת לכרטיס מסך geforce 3 titanium 200.........
פורסם 2002 במרץ 324 שנים מחבר טוב חיברתי את המחשב זמנית , מופיע פנטיום 3 ולא סלרון, קבעתי דרך הביוס בבחירת מהירות ולא ע"י שינוי והצלחתי להגיעל1.4 GHZ , אבל דבר אחד חבל לי, הזכרונות חבר שלי הביא 100 MHZ ECC כל אחד מהם 256MB ויש לי 4 כאלההשאלה מה עדיף, וגם האם כרטיס ה SCSI יחזיק מעמד ב OC כלכך חזק.והכרטיס הוא TI GF2הטמפרטורה היא 48 מעלות, מעניין האם זה טמפ רגילה ?
פורסם 2002 במרץ 324 שנים טוב חיברתי את המחשב זמנית , מופיע פנטיום 3 ולא סלרוןגם לך ? לי אפילו יש XEON...קיצר, לא להגיע ל-1400 ?
פורסם 2002 במרץ 324 שנים מחבר הגיע ועוד איך ל 1400 אבל אני צריך להחליף את הזכרונות ליותר מהירים ומאוורר חזק יותראני לא יודע אבל האם DRAGON ORB 3 היה מספיק טוב לקירור המעבד ?
פורסם 2002 במרץ 324 שנים כשאתה עושה OC תמיד תתן עדיפות לFSB גבוהה יותר, כי זה ייתן לך ביצועים יותר טובים מבחינת רוחב זכרון וכו'.כשאתה עושה אוברקלוק לסלרון, אין שום צורך שתשים לו מאורר כנוי המאוורר המקורי של אינטל מספיק להחלט. אני הרצתי סלרון 633 עם HSF פצפון שקיבלתי איתו וזה לא הפריע לו.כשאתה מריץ את המעבד על 133:133:33 לא תהיה לך שום בעיית יציבות בנוגע לכרטיסים, כי הPCI יעבוד ב133.אני לא זוכר אם זה היה בלוח כמו שלך, או בלוח מקביל של VIA של אסוס, שאפשר היה להגדיר מהירות אפיק של 133 ולעבוד עם זכרון ב100 מגה"צ.
פורסם 2002 במרץ 324 שנים אם לא איכפת לך מרעש יש לע רק משהו אחד להגיד:sk-6 extreme!!!!!דוחף 52 cfm של אוויר........ אחד הhsf הכי חזקים שיש..... אוכל את הדרגון
פורסם 2002 במרץ 424 שנים כשאתה מריץ את המעבד על 133:133:33 לא תהיה לך שום בעיית יציבות בנוגע לכרטיסים, כי הPCI יעבוד ב133.אני לא זוכר אם זה היה בלוח כמו שלך, או בלוח מקביל של VIA של אסוס, שאפשר היה להגדיר מהירות אפיק של 133 ולעבוד עם זכרון ב100 מגה"צ.133 ? אמאלה...וזה אפשרי ועוד איך, חפש בביוס...חבל לי שאי אפשר לעשות דאון קלוקינג לפיסיאיי ולהריץ אותו על 32 מגה הרץ למשל.. במקום 44... אם אתם מבינים על מה אני מדבר... בלוח הישן של MSI היה אפשר לעשות את זה, וזה היה חשוב !
