דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
תשמע המכס כבר מזמן לא חבורה של זקנים שלא מבינים כלום מהחיים שלהם. חבר'ה צעירים שיודעים מה זה מספר סידורי וכאלה. זאת ממש לא בעיה.
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 339k
צויין מספר סידורי כשהכמשיר נשלח לחו"ל?
יאפ.
חוץ מזה, זה שלא תציין אותו נראה לי רק יכול לפעול לרעתך כשתקבל אותו חזרה.
כי זה החוק במדינת ישראל...
אתה צריך לשלם מס במקרה שהחליפו לך את המכשיר במסגרת האחריות...
ומה עם מאות אלפי המוצרים שנשלחים ליצרנים לתיקון ע"י יבואנים וחנויות, שלפעמים גם הם מוחלפים בחדש ?
אז בעצם עכשיו אתה מקווה שהוא יתוקן ולא תקבל חדש :lol:
בכנות אני לא יודע, אין לי עסק. יכול להיות שלעסקים יש הסדרים אחרים. אנחנו מדברים פה על מס על יבוא אישי.
אני לא מאמין שיחליפו לי למכשיר חדש. החלפה לא לוקחת 3 שבועות. גם עם המחסור במסכי SALMOLED לא נראה לי שהם ממש רצים להחליף מכשירים כשאפשר לסדר את התקלה בכתיבת זכרון מחדש.
לכל המתעניינים בנושא, אני יכול להעיד קצת מהניסיון שלי של שליחת מכשיר לחו"ל (אם כי הוא לא חזר דרך הדואר אלא עם מישהו).
כשאתם שולחים מכשיר לתיקון, אתם מוציאים רשומון ייצוא שבו רשום הערך של המכשיר והמספר הסידורי שלו.
כשהמכשיר חוזר לארץ, אם המספר הסידורי זהה, אין צורך לשלם מס.
לעומת זאת, אם המכשיר הוחלף, כלומר המספר הסידורי שונה, אז צריך לשלם שוב מס, שמורכב ממע"מ + מיסים נוספים (לדעתי סך הכל 33%).
במידה וכבר שולם מכס על המכשיר הקודם, מה שברוב המקרים לא נכון, אז מקבלים החזר של המס הזה (או לא משלמים אותו בכלל, בכל מקרה התוצאה זהה).
אבל אם לא שולם מס על המכשיר הקודם אז חייבים לשלם מס על הנוכחי (במילים אחרות, אם "דפקת" את המכס פעם אחת, זה לא אומר שהם ייתנו "לדפוק" אותם שוב).
לגבי התיקון עצמו, אני לא יודע אם ניתן לדעת אם יחליפו או יתקנו כי למשל אצלי הייתה בעיה במסך והחליפו למכשיר חדש ולא תיקנו או משהו.
לדעתי זה תלוי, אם כי באמת הגיוני שבמקרה שלך פשוט יצרבו מחדש, אבל לא הייתי סומך על זה שבאמת כך יקרה.
זה לא אותו דבר כי קודם כל הם יבואנים ולא אנשים פרטיים. ודבר שני, הם כבר משלמים את המכס בפעם הראשונה...
ולכן בכל החלפה או משהו כזה, הם לא צריכים לשלם שוב מכס, לעומת אדם פרטי, שלפעמים לא משלם מכס בפעם הראשונה ואז צריך לשלם בפעם השנייה.
אם להאמין לניסיון שלך למרות שלא מצאתי את זה רשום בשום מקום באתר המכס, אין לי סיבה לדאוג בכלל אם כך.
זה מה שאמרו לי במשרד של המכס ברחוב ההגנה בתל אביב, צמוד לסניף הדואר שם, כששלחתי את המכשיר שלי לחו"ל.
אם זה באמת ככה במציאות, זאת כבר שאלה אחרת...
שוב, המכשיר שלי לא חזר לארץ בדואר, אז אני לא יכול להגיד ב 100% , אבל בתקווה יהיה בסדר....[br]פורסם בתאריך: 9.09.2010 בשעה 03:15:02
זהו, לאחר כל הניסויים - התאפסתי על JG8 + לאגפיקס ואני מתכוון להישאר איתה עד שפרויו תשוחרר רשמית ו/או ישוחרר תיקון ה GPS, אם כי אני בספק שזה יצריך שינוי מוחלט של הקושחה.
זה עמוד הבית -
תגיד, ALPHA, אפשר לדעת לגבי השעון והמזג האוויר באיזה סקין השתמשת? או שזה בכלל הסקין המקורי שבא בתוך ה WIDGET של המזג אוויר ב BEAUTIFUL WIDGETS?
הסקין של השעון נקרא White Glass Clock, מזג האוויר הוא הדיפולטיבי שמגיע עם BW (כל הסקינים הקיימים למזג האוויר כרגע די מעאפנים לדעתי). תעשה sort לפי הסקינים שהורדו הכי הרבה פעמים, הוא אמור להיות בין ה 20-30 הראשונים.
תודה רבה.
תגיד, הסקין הזה קיים גם אם שמים את ה WIDGET הקטן של המזג אוויר? (ובאופן כללי, האם כל הסקינים משותפים לשני הגדלים?)
יש סקינים למזג האוויר (מעאפנים, בלי יוצא מן הכלל - המקורי לטעמי הכי טוב), יש סקינים לשעון. ניתן לבצע כל מיני שילובים וזה אמור לתפוס גם עבור ה Beautiful Home וה Smaller Home.
תודה.
שאלתי כי חיפשתי את הסקין הזה ולא מצאתי, גם כשסידרתי לפי מס' ההורדות הגדול ביותר, אבל יש לי את ה WIDGET הקטן יותר, אז חשבתי שאולי זאת הסיבה.
יכול להיות שלא שמתי לב והוא כן היה, אני אנסה שוב.
לדעתי הWIDGET האופטימלי למזג אויר+שעון זה BEAUTIFUL WIDGET
בנאלי אבל נראה הכי טוב (ומוסיף קצת שימושיות)
תשכחו מזה :-X
חופשי, בייחוד עם 3.13 בה האנימציה של המ"א בערך עובדת (רק כשהמכשיר יוצא מנעילה, ויש צורך ב Double Tap. פעם ראשונה בשביל לסגור את האנימציה של המ"א, פעם שניה בשביל לתפעל את התוכנות כרגיל).
